Качественно отцентровать первую группу линз после кулибиных-spav(ов), возможно только на коллиматоре - в АСЦ.
На коленке ... - только методом проб и при посредственном результате.
Ремонт Canon EF24-105 1/4.0L IS USM (фотоотчет)
Всего 51 сообщ.
Показаны 41 - 51
Re[zibra]:
Re[Nokin]:
А на что смотреть при настройке? Ставил в разные положения, разницы сильно не заметил. Только фокусное растояние меняется. А в каком месте оставить не понял. И следов от винтов много в разных местах, видимо до меня много его крутили.
разборка радиосинхронизатора Hensel Radio Flash Trigger Strobe Wizard Plus
Доброго дня- а не разбирал ли кто такой радиосинхронизатор Hensel Radio Flash Trigger Strobe Wizard Plus? Перепутали контакты и не сра
батывает при пыхе с фотоаппарата, притом что тест и регулировка мощности работает нормально
Re[spav]:
странное, конечно, дело.
везде пишут, что "на коленке" или "в домашних условиях", или "I believe that this operation (the optical alignment) must be difficult even in a professional workshop, in home conditions probably impossible", но, затратив на разборки-сборки месяцы (разберу -- подумаю как собрать, соберу -- не крутится тубус, собрал нормально вродебы -- хрустят шлейфы), и изучив всю теорию — уже смело могу сказать: всё реально и в домашних условиях и на коленке, но приложив очень много свободного времени (так как непрофессионалам будет тяжело слёту разобраться как и куда), и много проведённых тестов-испытаний.
В итоге появилось ощущение, что картинка начала "хрустеть" от резкости, чего не было с завода.
Хочется сказать, что юстировка диафрагменного блока показалась самой простой, так как можно крутить юстировочные винты с байонетом и на тушке.
Совсем другое дело юстировка задней линзы и блока стаба. Вот это пляски с изобретением различных стендов.
а полез изначально поменять диафрагменный блок, так как денег на сервис зажал.
в итоге потом понял, что и на юстировку придётся зажать.
пыс: и да. если бы не полнокадровый сапон 6д с режимом ЖивойПросмотр, то домашней юстировки бы не получилось.
треснула пластмасса блока диафрагмы, нет эксцентрика
купил с рук данный объектив, покупал уже в темное время суток и при проверке вроде б все было нормально...даже кирпичики на стенах....
хозяин уже видя мое тестирование упомянул, что меняли шлейф..... не отнесся к этому серьезно, т.к. не понимал, чем это может грозить....
позже стал замечать, что часть снимков странным образом не резки (но не по центру), отнес в сервис центр на диагностику... там точную причину не назвали, но цену заломили...(сказали, что втулке треснули от падения...)
разобрал сам, оказалось, что все втулке целые....но линзы заляпаны на диафрагме...подумал, что причина в этом....
когда стал уже заниматься боком диафрагмой заметил:
1. нет одного эксцентрика;
2. в местах крепления эксцентриков треснули "душки" и получается, наверно, что затянуть их уже не получиться....
вопросы:
1. чем заклеить или хотяб какой тут пластик?
2. можно ли купить отдельно эксцентрик?
вопросы:
Re[fotoclubuser]:
А ведь это все последствия покупок "L"-ек за 25-27 тысяч рубасов... Закономерный финал для таких вот, приобретений. И ведь не докажешь людям, низкая цена - возможность проблем в дальнейшем.
Ничего вы сами уже не сделаете с ним, продайте как есть и купите в нормальном состоянии чуть подороже. Это единственный правильный и разумный путь.
Re[Low noise]:
от:Low noise
Ничего вы сами уже не сделаете с ним, продайте как есть и купите в нормальном состоянии чуть подороже. Это единственный правильный и разумный путь.Подробнее
Разве я задавал вопросы на которые вы дали ответы? Цена, особенно для данного объектива, не определяет качество, поэтому платить полную цену смысла не вижу.
А ответы на свои вопросы я нашёл , пока затраты =0.
Re[Temxp]:
Temxp:-"Спасибо, ценная информация, пометки сделаю везже, шлейф, надеюсь, уже на подходе. тоесть чтобы поменять блок диафрагмы нужно всё равно переднюю часть тоже разбирать?"
Temxp - неправы вЫ ... - Говно информация!! Этот самАдЭлщЫк, понаоткручивал всё что смог ... !
И передок не надо и ёщё многое ... , главное (так как юстировка опосля вам недоступна) помечайте эксцентрики, их место и разворот
Re[spav]:
кто в Петербурге Юстирует и меняет шлейф диафрагмы дешевле 2 тыс р в идеале за 1.5-1 тыс руб (шлейф, сам исходник приедет из китая, надо просто настроить объектив и перепоять шлейф)
пишите в личку
пишите в личку
Re[spav]:
На моем Кэноне 24-105 стал барахлить автофокус. Сначала через раз срабатывал, потом перестал вообще с выдачей ошибки.
Отнес в известный в Питере сервис. Взяли за диагностику 3300 р, а потом запросили 24000 за ремонт. Замена основной платы,привода AF, шлейфа диафрагмы.
Как это все одновременно на ровном месте могло выйти из строя, для меня загадка. Есть подозрение, что накручивают.
На авито такой объектив от 19 до 25 тыс. Смысла такого ремонта не вижу.
Попытаться самому разобрать? Запчасти все эти стоят порядка 10 т.
Есть у кого-нибудь хороший мастер на примете за разумную стоимость?
Re[spav]:
Добрый день коллеги!!! Проблема появилась с этим обьективом. он стал смазывать фото. Видно что фокус отработал чётко,но смазано много фото, будто работа на длинных выдержках. Грешу на выработку и поперечный люфт выезжающего тубуса. Не большой опыт ремонта обьективов есть. В чём может быть проблема в данном случае? Заранее благодарен.
