рельсы slide cam для съёмки time lapse
если кому интересна эта тема или кто-то занимался и имел дело - прошу рассказать, где можно купить или как сделать это устройство.
устройство вроде называется slide cam или типа того. оно при помощи троса и какого-то моторчика ооочень медленно тянет камеру по рельсам и таким образом, на итоговом результате (видео) получается офигенный эффект.
так вот, что же для этого необходимо? где это взять или как смастерить?
поделитесь ссылками или опытом, плиз!!!
Re[alex_bunevich]:
спасибо! а вот меня больше интересует мотор и трос, который будет сам медленно тянуть камеру
Re[alex_bunevich]:
http://www.youtube.com/watch?v=SCY6NGco-rc&feature=fvwrel
Re[alex_bunevich]:
хорошо, с рельсами понятно и с принципом работы мотор-трос тоже. но ведь мне нужно, чтобы этот мотор выдавал (думаю) менее одного оборота в минуту. это какие-то специальные моторы или их всех можно так настроить? нужен контроллер, верно?
Re[alex_bunevich]:
Для этого за долго до нас люди придумали редуктор.
Re[alex_bunevich]:
Посмотрите на форуме vdslr.ru, там поднималась тема моторов для слайдера и народ обсуждал какие нужны и где их заказывать
Re[alex_bunevich]:
Если хотите минимизировать расходы, то первое, что приходит в голову - движок от вертушки виниловых дисков от какого-нибудь "антиквариата". Дербанить для этого какой-нибудь Nacamichi, думаю не стоит. А порыться в выкидышах советского радиопрома можно. Движки тихие. Питание и часть кинематики можно оттуда-же позаимствовать. Переключатель скорости 33-45-78 тоже может пригодиться.
Но это при условии абсолютной пряморукости. ;)
Re[alex_bunevich]:
ясно. я тут параллельно сам ищу и много чего уже нарыл. осталось понять, во сколько всё обойдётся и как всё это собрать воедино.
спасибо огромное за советы!!!
Re[alex_bunevich]:
Понадобиться DC двигатель и контроллер для его управления.
Re[Profot]:
http://www.astrodrome.ru/we/index.php?topic=463.0
Re[alex_bunevich]:
Можно использовать подъемник гаражных ворот, например. У него и дистанционка есть и вроде можно скорость регулировать, да и стоят они сейчас не так дорого. У меня дома на гаражных воротах такой стоит, почему и предложил.
Например тут на этой неделе в Лиделе (Lidl) продаваться будет за 99,99 е. Длина 2,12м
http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt/hs.xsl/index_17728.htm чисто картинку показать (та штука на верху с лампочкой)
