Несколько не по теме вопрос...как удалить старое никелирование с латуни?
Колбасю панорамник из 110 поляроида.
Дело уже дошло до механизма протяжки пленки - на ручку перемотки выбрана ручка перемотки от флексарета - она удобная и все такое.
Слой никелировки(или хромирования?) на ручке изрядно потерт,хочется его окончательно удалить.КАК это сделать просто и без геморроя в дом. условиях?
Re[MaF]:
химически или физически?
физически - наждачная бумага
химически надо покурить форум фимиков... скорее всего кислота
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
физически думал - однако веселое занятие,у него по кругу много много рубчиков,задолбаюсь.Так то,если б это просто цилиндрик был - тупо бы зажал в оправку,подсоединил к дремелю и 0кой на средних оборотах...
Вот химическое да,но я нашел тока способ удаления со стали - кислотой,ага.
Латунь разве кислотоустойчива?
Re[MaF]:
http://delta-grup.ru/bibliot/41/115.htm
спс.
"Для удаления никеля с меди, латуни, бронзы, нейзильбера и других сплавов меди применяют раствор нитробензойной кислоты (40 — 75 г/л) и H2SO4 (100 г/л)."
И 90 градусов...кхм.
Re[MaF]:
Не сказать, что это "просто и без геморроя в дом. условиях", не так ли? :?
Re[Юрий Трубников]:
угумс.
Re[MaF]:
в домашних условиях кротик вам в руки (мини дрель высокооборотную) и насадки маленькие, так я эМ5 ляйку до ума доводил, а потом носил на покрытия тем же хромом в фирму...хотя потом носил сдирал и полировать в ту же фирму, там у них и круче оборудование и не так дорого стоило
Re[Улдыс]:
Я хромировать не хочу,пускай чорная головка перемотки будет.
Re[MaF]:
как это чёрная? сталь латунь?
Re[Улдыс]:
латунь.
Re[MaF]:
латунь сначала покрываю серебром, потом толь ко химически чернят..сдерёте всё до латуни, получите тускло жётлто золтистый некрасивый цвет
Re[Улдыс]:
Хм.
http://shipmodeling.ru/content/tooling/detail.php?ID=332
я вот таким образом собирался чернить.
Re[MaF]:
ну пробуйте, ток как долго будет всё это держатся? если есть фирма, то лучше туда...
Re[Улдыс]:
дорага.
Ляминиевое кадровое окно буду полировать и чернить Birshwood Casey,а вот мелочьевку как то влом дорого делать.
Re[MaF]:
Хром удаляют обратным процессом нанесения. В той же гальванической ванне, только с обратной полярностью. То есть ваша деталь в этом случае не принимает а отдает частички. Если у есть выход на знакомых с гальваникой, то это делается без проблем. Наждак и механичекое "сдирание" покрытия оставит на заготовке царапины, которые будут видны на поверхности любого последующего покрытия. Прийдется полировать деталь перед последующим чернением/хроимированием и прочим наведением красоты.
Недавно реставрировал дедовы часы Победа, как память, немного пришлось улубить свои знания в этих процессах)))) Это к тому откуда я это знаю.
Re[Горячий Ярослав]:
А покрытие снимали,наносили - сами?
Re[MaF]:
Нет. В заводских условиях. В Харькове есть завод ФЭД. Собственно там.
Да любой завод имеет в своем арсенале гальванику. Просто большие гальваники, врядли работают, а маленьких ванн полно.
боюсь,что в Москве с этим будут проблемы.
Re[MaF]:
Я считал, что наоборот, хотя Вам виднее конечно)))
