всем привет!!
хочу сделать "прыгалку" к мануальным макрообъективам из диафрагмы о-ва ef 28-90 usm.
вопросы такие
1)диафрагма ТОЛЬКО закрывается с каждым нажатием на кнопку просмотра глубины резкости(возле байонета) на один стоп.стоп-стоп всё приехали.
http://s19.radikal.ru/i192/1110/c1/47d7ce257642.jpg
ползунок(обведён красн)можно в принципе на микро пружинку посадить,но интересно как оно в натуре то работает??))
может повлияло то,что надорван шлейф http://s017.radikal.ru/i438/1110/76/a2d256307f51.jpg ??
(ещё неинформативный вид http://s017.radikal.ru/i429/1110/d7/84196a1ef03d.jpg)
и
2)фотик не хочет сымать без подтверждения "автофокуса".может в чипе замкнуть/заклеить какие пару контактов??
пс кстати в самьянге 14мм чип тоже требует подтверждения,а при 5.6 темновато и он вообще и мигать не хочет,раздражает порой..ссс
пспс может пойти в сервис канона попросить этого хламу у "мастера" да там и совет получить.
спасиба
диафрагма да и только
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Adesh]:
от: AdeshНе поможет. Придется почти всю плату сохранить, ну, кроме привода автофокуса. Потому что камера опрашивает плату объектива и если что-то не то, то сразу "Err99". И шлейф заменить или восстановить, хоть проводом МГТФ. Иначе не будет работать.
А мастерам, скорее всего, не будет до тебя дела. Им заказы надо выполнять.
Re[Domin]:
так плата цела.заклеить на самьянге имел ввиду где "что то" с чипом.
диафраг ма то как работает,будто там магниты её прикрывают а открывается она от чего...?
мастера у конвейера согнувшись будто..пару советов:можно или нереально сложно...
Re[Adesh]:
Диафрагма открывается, закрывается шаговым моторчиком. Из-за порванного шлейфа у вас только на закрытие импульсы проходят.
Re[Domin]:
шлейф а восстановлю,попытаюсь. будет ли всё без мотора действовать ,что на последней фотке вверху.ведь он аж двумя шлейфами подключался
Re[Adesh]:
Чтобы отсутствие двигателя автофокуса не мешало, нужно посмотреть какие контакты замыкаются или размыкаются на переключателе М/AF в положении М. И соответственно соединить точки на плате. Что бы камера думала, что объективе AF выключен.
Re[Domin]:
вот я и говорил что б пару контактов перемкнуть уже на чипе.
там так много расходится контактов ..и они такие малые,что отследить..прозвонить проще))
Re[Adesh]:
Не на чипе , а на плате. От переключателя всего 3 проводка идут. Неужель не проследишь?
Re[Domin]:
на верху с сининьким выключателем сопряжён внешний "af"-"mf" объектива.
з контакта всего,но дальше они идут по шлейфу который подсоединяется снова в общую мать(ее ;)назовём ) и там по плате расходятся в
здесь либо мастер сервис центра и то не захудалого..либо кувалда
Re[Adesh]:
Ну, например,я бы так прозвонил: воткнул шлейф в "мать", прозвонку-пищалку мультиметра подсоединил одним концом к одному из контактов переключателя и нашел, где он выходит на разъеме на плате. Там контакты-то доступные! ну а далее смотрел, нет ли желтого кружочка, который тоже звонится на контакт переключателя. И так со всеми тремя, не забыв переключить из одно положения в другое. Неужель для тебя это трудно? :)
Re[Domin]:
теорнтически то всё правильно говоришь,только звонилки нету,пользоватся её не умею,с электроникой я на вы.переходник сам сделать,диафрагму в м42 воткнуть-не вопрос,а вот звонить-не звонить не моё..это..хоть и вроде ничего сложного..
меня больше беспокоит ,что диафрагма не открывается,а шлейф:контакты шириной 0.3мм,а толщиной 1/20милиметра
около того
может хто подкинет ещё один убитый объектив
(тему создал)
