Canon EOS-1D X
Всего 34621 сообщ.
Показаны 18301 - 18320
Re[Vitalik_565]:
Красный не задран немного ?
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
Спасибо! Там от того места, где она стоит и ближе к краю подиума свет немного зеленит (к желтому примешивается зеленоватый - это свет оних ламп). Остальная часть подиума под свет этих светильников не попадает. Решил цвет скинтона не трогать, все изменения за счет коррекции экспозиции при обработке.Подробнее
ну все равно,в таких условиях освещения на мой взгляд 1D X лучше всего работает. И вообще при смешанном свете.
Re[OlAf]:
Мне так никто и не ответил,кто знает как отключить шумодав,который жипеги мылит
Re[OlAf]:
Позавчера первый раз во время съёмки выскочила "ошибка 80" и камера перестала работать.
Выключение и включение питания не помогало,безостановочно моргала красная лампочка,зеркало приподнялось вроде.
Помогло только когда я вынул аккумулятор. Дальше пол свадьбы отработал без сбоев.
Честно говоря теперь Страшновато без второй камеры ходить на съемку.Что делать?Что проверить? Может зеркало смазать по гарантии как вы раньше делали:?Или перепрошить камеру?
Из-за чего вообще она появляется,эта ошибка? :?:
Re[Алексей Коровкин]:
Не исключено, что с камерным джипегом происходит то же, по аналогии:
Here's a table of the DPP LNR/CNR settings which the 5D and 5D MkII apply by default when high iso noise reduction is disabled
Такие ошибки требуют вмешательства сервиса кэнона.
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"Ок! Павел, а в каком случае ты открыл бы её полностью? :smile2:
Поздно, продано!![]()
Сам я в таком случае тоже прикрыл бы диафрагму в диапазоне от 3 до 4. :)
Re[OlAf]:
от: Алексей Коровкин
Вот это озарение пришло, надо же оказывается надо вторую камеру брать)
Интересно -это озаряеят со временем всех свадебщиков или только избранных?
Re[Vitalik_565]:
Отличные карточки, как всегда
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
поддерживаю.хорошо показал достоинства 100 L .Видимо впечатлился )
Виталик,рисунок прям понравился,грузи больше фоток,может сподвигнешь меня на его покупку.Зотя я все же думаю о 85 мм 1.2 на замену 135
