Canon EOS-1D X
Всего 34615 сообщ.
Показаны 10001 - 10020
Re[АндрейИ]:
Было. Когда красный будет светить постоянно, можно запустить рекалибровку батареи. После нее будет все ОК.
Re[АндрейИ]:
от:АндрейИ
каждый раз когда вставляю аккум от дх в зарядку несколько секунд начинает моргать красный светодиод калибровки, потом загорается зеленый. это нормально? появилось через пару месяцев после начала использования. сначала сразу зеленый светилсяПодробнее
При появлении моргания нажать на центральную кнопку зарядки. Держать, пока диод не станет постоянно гореть (2-3 сек) по окончании калибровки и последующей зарядки вынуть и использовать.
Re[OlAf]:
Коллеги, всем привет! Помогите пожалуйста разобраться, не могу понять - есть ли возможность беспроводной передачи файлов с 1 DX на комп? или нужны доп.девайсы?
Re[OlAf]:
Нужны.
Re[OlAf]:
а никто не пробывал Eye-fi карточку через переходник скармливать? на 5м3 в SD слоте отлично работала...
Re[Dmitrj]:
Re[Barmaley]:
от:Barmaley![]()
Шумы давили чем то? Карточка с ИСО 2500 понравилась. На второй свет как лежит понравился, только выражение лица девушки не очень
Кстати, мне 50/1,4 начал нравится на этой камере, а до этого я им пользовался только на пьянках в темноте, счас почти не снимаю с фотоаппарата.
Re[OlAf]:
Re[OlAf]:
Re[Dmitrj]:
Лайтрум дефолтно
Re[Barmaley]:
от:BarmaleyПодробнее
Что-то с ББ не то...
Re[Ёхан]:
+1 Если только не задумка автора
Re[Григорий Кримов ( григорьич)]:
от: Григорий Кримов ( григорьич)
"Я так вижу!" - самое действенное объяснение любому косяку :о)))) Надеюсь в данном случае не так всё же.
Re[Ёхан]:
5 метров от сцены. Дымовая машина в 3 метрах, идет проба световой картины, сам свет - отраженный от стен, задника сцены, .... цветокоррекции практически нет. + как оказывается неубранные настройки ползунков в палитре цветов... И как всегда первый вариант категорически отличается от итогового...
Тока я не оправдываюсь.....
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Сомневаюсь... Подвигать кривые, экспокоррекцию можно и в DPP, а все остальное?
А на скринах , кроме этих инструментов, ничего больше не было :smile2:
Re[Barmaley]:
На мой взгляд как-то маджентОво получилось
Re[zimfoto]:
да всё синее, скорее всего свет светодиодный, самый паршивый на нём не понятная температура
