Canon EOS-1D X
Всего 34611 сообщ. | Показаны 4621 - 4640
Re[учусь]:
Со вспышкой не снимал, у меня её здесь нет.
OLAF5164_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
Оказывается 85L II кое-что еще может :D
OLAF5193_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[учусь]:
от: учусь
Покатили красивые карточки с сабжа!
OlAf, со вспышкой что-нибудь снимали, или пока не было необходимости?
Не любит он её :D
Re[OlAf]:
Ну карточки с этого мероприятия
Re[bc----]:
от:bc----
Чем всегда богаты форумы - так это дурацкими вопросами. Я владелец, если что. Но, как известно, один дурак может задать такой вопрос, что и 10 мудрецов не ответят. :) Для меня, например, цена 1Дх оправдана. А оправдана ли она для вас - понятия не имею.
Re[Сусанин]:
Thanx! Привет от Кришны
OLAF5257_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
вспышка в лоб в ETTL
Re[Александр Бабашов]:
от:Александр Бабашов
это так же добавит мм как инструмент "кроп" в любом фоторедакторе и об этом уже сказано но вами не прочитано. Какая разница кто "кропнет" камера из 18мп сделает 9мп или фотошоп
Это бесспорно, но если нужен снимок прямо из камеры?... Ну и 18мп кропнутого снимка, конечно, было бы интереснее. Но, для этого полное разрешение матрицы должно быть больше, естественно.
В общем-то, про кроп-режим - это был лишь один пример. Интересно, на сколько 1Дх и 1Дс отличаются конструктивно, что можно и чего нельзя изменить прошивками...
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Тогда надо брать конвертер 1.4 III и будет счастье :) Потеря светосилы минимальна потери качества даже в лупу не разглядишь - то что доктор прописал :)
И кстати уже есть ФФ камера которая при "фотошопном кропе" даёт 18мп но это из другой песочницы
И раз уж речь зашла о кропе то в накамерном режиме редактирования фото очень сильно не хватает функции кадрировнаия. Кроп в момент съемки мне не нужен (вопрос решается конвертерами) но вот возможность прямо в камере скадрировать уже снятый снимок было бы очень кстати. В этом плане с завистью смотрю на конкурента где эта фича реализована. Возможность простого редактирования фото в самой камере плюс вайфай дают просто потресающие возможность в репортажной съёмке позволяя загружать картинки прямо в фотоленту минуя комп повышая оперативность очень важную в новостном репортаже.
Прошивкой как мне думается можно много чего добавить весьма необходимого для репортажной камеры:
1.Кадрирование в режиме редактирования
2.автофокус на 8.0
3.назначение любой кнопке любой функции без надуманных ограничений.
4.настройка таймаута в настройках сетевого соединения.
5.возможность добавления и редактирования IPTC
Это так навскидку то что реально нехватает в работе и что по идее должно относительно легко решаться прошивкой. Ну разве что автофокус на 8.0 может оказаться сложной задачей.
а вот ещё что тоже по идее может решиться прошивкой - при включении подсветки дисплэя камеры подсвечивать дисплэй установленной пыхи. Не знаю как на новых 600х но на 580х надо подсветку отдельно включать. Ну это уже так мелочи :D
Re[OlAf]:
OLAF5823_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
Digital Photo Professional 3.12.40 Updater for Windows
http://gdlp01.c-wss.com/gds/4/0200002344/01/dpp312.40en.exe
EOS Utility 2.12.0 Updater for Windows
http://gdlp01.c-wss.com/gds/5/0200002345/01/eu2120en.exe
Re[OlAf]:
когда 1DX подключаешь по USB к макбук, то программа Canon Utilites дает ошибку. Приходится скачивать фотографии в компьютер с карточки через кардридер. полазил по форумам. говорят это проблему Canon признал. несовместимость с новой операционной системой OS X 10.8 Canon обещает решить эту проблему с середине октября.
Re[OlAf]:
http://www.canonrumors.com/2012/10/canon-eos-1d-x-dxomark-sensor-scores/
Результаты тестирования DXOMARK сенсора Canon EOS-1D X
DxO score: 90
DR: 12.8
Color depth: 24.9 bits
ISO: 3296
Это помещает 1D X выше Никона D4, но ниже D600 & D800.
Re[mmoon]:
5Д3:
Overall Score 81
Color Depth 24 bits
Dynamic Range 11.7 Evs
Low-Light ISO 2293 ISO
Думаю, не стоит сильно задумываться о синтетике DXO, и так все ясно.
Re[OlAf]:
Блин, OlAf, когда уже выставка?
Re[OlAf]:
от:OlAf
Какие изменения? Есть инфа?
Re[vano58]:
от: vano58
хотелось бы корректного масштабирования на мониках с высоким разрешением....
рус варианта как я понимаю еще нет?
Re[mmoon]:
от:mmoon
А зачем использовать эту утилиту, если Лайтрум делает тоже самое вроде? причем с сохранением всего функционала.
Re[Елпидифор Пескарев]:
от: Елпидифор Пескарев
в первую очередь здесь идет констатация факта. т.е. есть такая проблема и это касается Canon 1DX.
пояснения:
эта утилита мне удобна тем, что она сама разбивает фотографии по дате создания, сама создает папки, название папки - дата, и перекидывает туда. и также определяет фотографии, которые уже были до этого загружены, и не грузит их снова.
насчет лайтрума. что то не понял я его. как то тяжело. нет ползунков, стрелки какие-то, интерфейс какой-то интуитивно не понятный. Все как-то делается через два три движения. мне пояснили, он хорошо для пакетной обработки. вот как у меня такая будет, то еще раз помучаю его. А пока мне достаточно DPP и фотошопа.
Re[vano58]:
от: vano58
- Supports images taken with EOS M, PowerShot G15, PowerShot S110, PowerShot SX50 HS.
- Supports new lens (EF40mm F2.8 STM, EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM, EF-M22mm F2 STM).
