Canon EOS-1D X
Всего 34608 сообщ. | Показаны 3901 - 3920
Re[bc----]:
от:bc----
... в итоге по перпендикулярной мишени он попадает идеально, а при съемке наклонной шкалы безбожно бэкфокусит. Почему - без понятия. Единственный момент - еще не пробовал протестировать в точечном режиме. Может в нем проблемы не будет.
Как вариант - точка прицела в реальности может не совпадать с положением в видоискателе. Поэтому вы видите что прицелились в линию, а датчик в реале смотрит чуть выше или ниже. Но это чисто гипотеза
Re[HappyDryu]:
от:HappyDryu
•Не используйте мишень, расположенную под углом к фотоаппарату, потому что это снизит стабильность работы автофокуса. Не забывайте о том, что сенсор автофокуса фотоаппарата состоит из множества парных линейных групп пикселей. Фокусировка на линии на тестовой мишени, расположенной под углом к фотоаппарату, приведет к тому, что только несколько пикселей из каждой активной группы будут «видеть» мишень. В идеале, контрастная часть мишени должна соответствовать всей площади центрального датчика автофокуса, а сама мишень должна быть расположена строго параллельно фокальной плоскости фотоаппарата.
Отсюда:
http://www.vlador.com/info/подстройка-автофокуса/ Я тоже когда прочитал - несколько озадачился
да уж :? судя по этой статье я все неправильно тестил!!! и все поправки липа...
все заново нужно...
Re[bc----]:
от:bc----
Сейчас поправил обратно, в итоге по перпендикулярной мишени он попадает идеально, а при съемке наклонной шкалы безбожно бэкфокусит. Почему - без понятия. Единственный момент - еще не пробовал протестировать в точечном режиме. Может в нем проблемы не будет.
у меня проблемы Б/Ф на 24-70 и 16-35 ТОЛЬКО на ШУ! Думаю по перпендикулярной мишени все же надежнее настраиваться...есть сомнения с наклонной шкалой.... все как вас! На наклонной если бьет в цель то на объектах будет БФ!
если на объекте в цель то на наклонной БФ..
Тогда не послать ли наклонную шкалу на ***? Статья Чука это подтверждает как я понял...
Re[Alex092008]:
от: Alex092008
На остальных-то объективах совпадает.
Re[ДмитрийЖ]:
от: ДмитрийЖ
Меня больше заинтересовало вот это
4.Расстояние от фотоаппарата до мишени должно составлять не менее 50-кратного фокусного расстояния объектива. :?:
Re[ДмитрийЖ]:
от: ДмитрийЖ
Так никто и не спорит. Я честно сказал причину, почему так не делал - было влом. Хотя, в итоге все равно к этому и свелось. :)
Re[HappyDryu]:
от: HappyDryu
Ага. Упаришься 70-200 настраивать. Это по его логике надо на 10 метров от мишени уходить на длинном конце.
Re[bc----]:
от: bc----
А мишень при этом была в том же масштабе в кадре??? Т.е. снимали с расстояний кратным фокусным?
Re[bc----]:
от: bc----
У него там ремарочка есть...о том что расстояние это ВАжно! :D
значит придется отходить...
Re[bc----]:
от: bc----
:D я 135 так тестил :D Интересно, почему именно 50? Чтобы здесь не оффтопить, пойду попробую найти. Ведь интересно же, чего это так... :?:
Re[HappyDryu]:
спасибо за статью.. Век живи . век учись...завтра переделывать буду все...
Re[ДмитрийЖ]:
от: ДмитрийЖ
:D Ну, это же не моя статья Мне кстати, понравился его сайтик... всю колонку, что слева прочел... Понравилось - проверяйте на себе 2.
Переделывать не знаю, а испытать разные методы стоит... Я кстати, вначале проверял на мишенях (2006 год), потом на батарейках, потом на чем попадя... Брал 35 1,4 - общий вид магазина на разных диафрагмах, да продавца пару кадров... :) Но, через два дня перепроверил на батарейках - инерция, блин :)
Теперь надо все с 50-ти расстояний заценить - для пробы :)
Это вообще ад... хоть и о другом. http://www.canon-eos.ru/poleznaya_stranica/opredelenie_razreshausheiy_sposobnosti_obektiva/
Re[ДмитрийЖ]:
Практические, кроме нескольких случайных кадров, птиц на D800E не снимал. Но в планах такое имеется, правда максимум, на 70-200VR II. Про цвет фантазировать не стоит По мере появления будет появляться в профильной теме.
Re[HappyDryu]:
от: HappyDryu
...Теперь надо все с 50-ти расстояний заценить...
Кэнон заценивает с расстояния 30-50 ФР. Жесткого требования 50 ФР нет.
Re[Alex092008]:
от: Alex092008
С дистанции, близкой к МДФ. Потому как на ширике на большом расстоянии половина листа в точку фокуса попадает.
Re[HappyDryu]:
от: HappyDryu
ХЗ. Я эту цифру (50*ФР) встречал в панорамах. Там, если снимаешь ряды для панорамы без выставления нодальной точки, как раз ограничение до ближайшего объекта 50*ФР, чтобы параллакс не мешал. Но каким раком это к тестированию фокуса... вообще непонятно.
Re[bc----]:
Сейчас перепроверил с точечным фокусом. Чуть лучше, но общая картина та же самая - по наклонной шкале бэкфокус, по перпендикулярной мишени идеальное попадание. 24-70/2.8 отлично попадает и в наклонную шкалу, и в перпендикулярную мишень, в том числе и на широком угле.
не зная б, не лезь в в :)
Re[OlAf]:
del
Re[mmoon]:
от: mmoon
Березки
Это что за акварель?
