Canon EOS-1D X
Всего 34621 сообщ. | Показаны 21181 - 21200
Re[Alchan]:
от:Alchan
Попробуйте в родном DPP4 проявить с пикчестайлом Wagokoro-Std.
У меня было нечто подобное летом в парке, в тени деревьев кожа имела оттенок как у вас на снимке.
Wagokoro вытащил всю сессию, девочкам понравилось.
CS и Lr мне не нравится именно как работают с кожей, делают её грязной особо в тенях шея, подбородок жесть как выходят.
Я бы с удовольствием,но я не знаю что такое пикчестайл Wagokoro-Std. для DPP/
Дпп 4 у меня есть,а стилей нет,неужели бывают?
А так же я бы вообще все в ДПП обрабатывал,но вот тут есть одна проблемка.
Вытаскавать проблемные картинки как в лайтрум или фотошоп нет.Да и вообще DPP делает пересвет там,где его может не быть .И этот пересвет не вятянешь .Такой вот он,профиль кэноновский.
И самое главное - увеличение резкости без появления артефактов не представляется возможным.
Re[Алексей Коровкин]:
от:Алексей Коровкин
Пикчестайлы готовит сам производитель так и любители Кэнон, особо японцы и их море любых на вкус и цвет и сам пользователь камеры и программного обеспечения тоже может готовить свои пикчестайлы и их легко воткнуть в камеру и юзать по надобности ситуаций.
Резкость выше +3 в родном конверторе не завышаю, тогда и нет артефактов, да и при обработке можно в фотошопе довести есть и плагины спецом заточены и руками можно, способов масса.
Re[OlAf]:
в DPP 4 по дефолту стоит контурная резкость. Здесь жестковато получается . Каждый раз перекидывать на резкость , при большом объёме файлов, замучаешься.
в DPP нагонятся по умолчанию контраст S кривой , отсюда пропадает информация в светах и ничего с ней не поделать
http://files.webfile.ru/6c4b1ae56be93192dd3f4d2ae47e7791 -пикчестайлы, забирайте, на первое время вам хватит :)
Сам каталог следует скопировать в папку Кэнон, что в програмфайлс когда откроете конвертор там есть вкладка нажимаете и указываете путь к папке тогда конвертер видит все стили и папки со стилями в них.
На это требуется время, сам подход что хотим учитывая освещение при съёмке, оставить лучшие которые понравятся можно в тушку переместить, остальные выбросить :)
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
DPP читает экзиф с кадра когда отрывает РАВ, если Вы сами отредактируете сам ползунок резкости в тушке, скажем установите его в 0 то и в конвертере будет этот 0
Re[Alchan]:
от:Alchan
2 вопроса:
как скачать и как в тушку залить.
При скачке ссылается на вирусное ПО
залей архив сюда,если не сложно http://dropmefiles.com/
Ок, сейчас перезалью, на проверенный свой.
Re[Alchan]:
от: Alchan
Резкость выше +3 в родном конверторе не завышаю, тогда и нет артефактов, да и при обработке можно в фотошопе довести есть и плагины спецом заточены и руками можно, способов масса..
да,артефакты наверное убрать можно,но нужно замыливать в DPP путем подавления шумов освещенности. Но такая картинка странная получается сразу
от: Алексей Коровкин
2 вопроса:
https://www.sendspace.com/file/mgg3p4 - picture_styles
Если Вы устанавливали ПО полностью у вас должна быть утилита Picture Style Editor для начала гляньте PDFку понятней станет как ей пользоваться, сложного ничего нет.
Тогда отрегулируйте ползунками Избирательную резкость и примените ко всем снимкам фотосета, подавление шума ессно ухудшит результат так все шумодавы работают, зависит от процента сколько давить.
Re[Alchan]:
от:Alchan
ну почему вы решила не использовать самый лучший и удобный сайт для хранения данных,что я вам выше скинул ,а заливаете на какие-то свои с которых не скачать,вылезает куча окон,разрешения на изменения там чего-то у меня и т.д.
Все очень просто -закидываете в архив ваши стали и мышкой перетаскиваете вот сюда http://dropmefiles.com/
все,скачал. спасибо. я все устанавливал с диска прилагаемого к камере,небыло вроде пикчер стиль эдишн
del
Можно скачать на офсайте последнею версию утилиты хоть на русском
Re[Alchan]:
от: Alchan
ну давайте,хоть подскажите как залить ваши стили в DPP .И можно только в 4 версию заливать?А в 3-юю ?
И пару слов,чтобы тысячи инструкций не читать,что примерно представляет заливание стилей на камеру?Что прям во время съемки тонированные фотографии увижу?
Re[Alchan]:
VSCO для фотошопа круче. :D
от:Алексей Коровкин
Давайте так спешить сильно не будем, зачем вам сразу утилита?
Посмотрите готовые в конверторе которые вам выслал, начните с плёночных стайлов хотябы, выберите свой Рав изображение и пробните их, хорошо?
В тушку позже их закинете, вы даже не представляете какие нужно из большого выбора, что там есть.
1. Скопирууте паку со стилями и закиньте их в корневую Кэнон.
2. Откройте РАВ в DPP.
3. Примените хоть один стиль.
4. Получилось?
Re[mmoon]:
от: mmoon
VISCO в камеру не затолкаешь, вот в чём суть :D
Re[mmoon]:
от: mmoon
нет,не круче.У меня давно установлено. Не подходит для контрастных фотографий с темными деталями например одежды.Я даже в фотошоп залил
Все пресеты сделаны таким образом,что на каждом пресете в кривых на каждый цветовой канал идет увеличение контраста за счет занижения в тенях и подъма кривой в светах.
Получается снижение динамического диапазона.Какой в этом смысл?
Я в фотошоп залил VSCO для кривых и использую их для тонировки и все.
VSCO я читал лучше примерять к жипегам и то предварительно жипеги надо по теням высветлить(это уже мои наблюдения)
[url=http://album.foto.ru/photo/3928895/]
[/url
Ужасно пресеты смотрятся ,не правда ли? Грязь создают в тенях.
Подходят только для определенного типа камер и освещения и одежды.
К моим фото,которые правильно были проэкспонированы и сняты,пресеты не подходят
Re[Alchan]:
от: Alchan
А что, в тушке есть Резкость и Контурная резкость?
