Canon EOS-1D X
Всего 34621 сообщ. | Показаны 20861 - 20880
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
У меня такое впечатление , что люди просто не хотят слышать о чём речь. А отсылы некоторых участников к кривым рукам выглядят уже смешно и неуклюже.
В данном случае лучше приводить примеры в виде скриншотов DPP с выделенной точкой фокусировки и промахом 8)
Re[Алексей Коровкин]:
У меня тот же 40д мазал боковыми даже днем.. На линзах с ф2.8
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
На каких объективах? на полтосе 1.4 у меня тоже мазал. Но 135 мм,70-200,16-35,35 1.4 , 85 1.2. - у меня никогда не мазали.Всегда был рез-т стабильный.
А когда я купил 1D X ,у меня на 16-35 на 35 мм при f 7,1 групповой портрет в солнечную погоду в фронт уводил на 2 метра. Я избавился от стекла,хотя на 5д2 и 40 d стекло работало отлично,и купил 35 1.4. Теперь отлично. вы себе можете представить,что на 1D X не работал вообще 16-35.Я бы кучу примеров привел,но надо искать в архивах. неохото
Re[Сергей Миронов]:
от:Сергей Миронов
Я тут как-то писал, что удивился интересным моментом. Снимал в ресторане танцы. Свет был такой, как говорится, что у афроамериканца в одном месте… Поставил на камеру Canon 85 mm 1:1,2 LII. Нефига не цепляет!(( Замучился ловить фокус и, как только поставил Canon 24-70 L II - все пошло и ни одного промаха! Тоже самое было и с 70-200.
не знаю,85 1.2 очень хорошо работал на 1.2 в темноте
На полтосе 1.4 тоже, да, на тамроне 17-50, на 17-40, других у меня тогда не было, не считая полтинника 1.8, который везде может мазать
Re[trashographer]:
от: trashographer
Да я приводил уже. Там , кстати , помимо промаха и ещё жутко кривой замер по точке
Re[ДВ]:
от:ДВ
А вообще как часто матрицу приходится чистить? У меня на новом (в Ярком мире брал) вся в пыли была, ну если на открытой снимать то нормально, а если зажимать до 11-14 видно местами. На прежних камерах сам чистил, а здесь попробовал не убрать все до конца. Кстати у знакомого 5дм3 уже года 4 и объективы меняет и ничего, покрытие другое что ли.
Я за 2 года ни разу ни чистил ,но на закрытых диафрагмах грязь есть.Но она появилась в первые дни или месяц после покупки камеры и после этого не сильно увеличилась.Видимо это масло или частички пластика. Только не пойму при чем тут фокусировка и чистка матрицы?
Re[Bat Chatillon 25 t]:
от:Bat Chatillon 25 t
делать было не чего :)
Коллаж капитальный, 4-х частный ), никто походу и незаметил вашу репризу, в битвах за фокус.
Re[Пётр Иванов]:
от: Пётр Иванов
чёй-та никто, я первый отметился :smile2:
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
Re[zimfoto]:
А не пробовали разные режимы Case? Также посмотреть настройки приоритета фокусировки и спуска затвора.
Вообще пришел к выводу, что когда условия тяжкие, либо тех же птичек шустрых отловить, то лучше использовать зональную фокусировку.
Возможно не прав, мысли вслух).
Re[Сусанин]:
от:Сусанин
Мне кажется, что для съёмки портрета, медленно идущего человека, на такую камеру, любые режимы должны работать на 100%
Это мой крик души ;)
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
Ну нам много чего хочется, это понятно). Но и инструмент нужно настраивать под условия, иначе на кой такой инструмент с таким количеством настроек :D.
Говоря по этому снимку, точка пыталась цепануться на темном фоне, что сложно по сути, было бы четыре точки, вцепился бы точно).
Смотря на снимок, справа на цветы, грип вроде где-то рядом с положением человека, возможно длинная выдержка сыграла роль.
Опять же мысли вслух....
Re[zimfoto]:
от:zimfoto
очень плохой пример.
следящая фокусировка достаточно сложный механизм,и если разок не попало,бывает.Плюс человек двигается в сторону камеры ,в контровом свете,а в помещении достаточно темно. тут никакая камера 100% рез-т не даст.
А по эксползиции у вас все нормально. Во-первых если у вас стоит привязка экспозиции к точке фокусировки,то как раз область определения экспозиции попадает на проем и человека.Так как у вас стоит редим D+ ,то камера притушила немного экспозицию чтобы пересвета не было,несмотря на ваш "компенсация экспозиции +2" .Камера не определяет же экспозицию по маленькой красной точечке,она берет какую-то небольшую область,и эта область попала на дверной проем.Если бы приоритет не стоял +2 ,то картинка была бы ещё темнее и с точки зрения правильности экспозиции это было было бы гораздо правильнее,ем у вас,так как от людей остались огрызки.
В таких передах яркостей передний план подпыхивать надо конечно.
А если вы хотели добиться более светлой картинки,с засвеченным задним планом,то у вас во первых не должно было стоять D+ ,во -вторых замер AE по центральному кругу,а лучше ручной режим с приоритетом iso .
Re[OlAf]:
В таких случаях,если задний план в пересвет уходит,а так хочется без пыхи снять и если пофигу на задний план, и чтобы не делать несколько кадров для определения отсутствия пересвета на одежде,коже и волосах снимаемого объекта,то мы просто переводим камеру в режим лайф вью и ставим нам нужное исо при минимальной выдержке. Гораздо удобнее и быстрее.(и ББ так хорошо можно быстро поставить).Не профессионально,но удобно,иногда помогает)))
Re[Пётр Иванов]:
от: Пётр Иванов
Спасибо !,но это не коллаж , а мультиэкспозиция (по темному) да результат может быть один ,но процессы разные :)
Re[Сусанин]:
от:Сусанин
Так в том и дело , что я выкладывал этот снимок не из за фокусировки, хотя и это имеет место быть. Здесь косяк, на мой взгляд, наиболее кричащий, про пролёт экспозамера по точке. Там же видно, что даже поправка +2 не сработала. По идее/логике, задник должен был вылететь, а девушка нормально проэкспонироваться
от:Алексей Коровкин
Алексей, я обычно мерил такую сцену флешметром, но , покупая 1Dx думал, что камера должна справляться с подобными задачами в автоматическом режиме. В данном случае в приоритете выдержки конечно.. У меня есть и другие примеры с промахом замера по точке. Про D+ согласен. Тем более , что с ним не работает Capture One. Отключил его. Для меня лица молодых важнее чем выбитый вход на зп..
Вариант с "мы просто переводим камеру в режим лайф вью и ставим нам нужное исо при минимальной выдержке" не прокатывает во многих костёлах потому как разность экспы очень велика на всём протяжении ковровой дорожки от входа в костёл до мест молодожёнов.
Лёша, и не будь так категоричен. Не уподобляйся хамам в этой ветке. Слово плохой не очень подходит для нормальной беседы. Можно было бы сказать - неудачный. Это было бы и тактичнее, и конструктивнее
Re[zimfoto]:
от:zimfoto
ой,удивили обидчивостью,нельзя быть таким нежным,в 21 веке не выживешь.
Вы меня не услышали,я говорю что камера на все 100 тут отработала,я только что проверил на мониторе и темной комнате. У меня точно так же ведет себя камера.
Попробуйте в таких ситуациях так:
-камера в режиме Av
-экспозамер по точке
-в меню "связь с активной точкой AF"
-в меню "безопасный сдвиг на ISO"
-в меню "диапазон выдержек " -длиннейшая 1\125
-D+ отключен
Исо на камере ставим максимальное для экспозиции на самом ярком участке съемки при выдержке 1\125 и нужной вам f /
При таких настройках можно снимать репортаж с пыхой не быстро движущихся людей
Re[OlAf]:
