Доброго времени суток!
Собираюсь заиметь pentax me super, снимать на советскую оптику через переходник, но вот такой вопрос озадачивает:
будет ли в таком случае работать приоритет диафрагмы?
Фот сам будет определять при экспозамере изменение значения диафрагмы, и ставить нужную выдержку?.. или с советскими-то объективами не прокатит этот трюк, потому что.. ну, не родные они пентаксу. Надеюсь ясно выразился... Помогите пожалуйста! Заранее спасибо :)
Чайниковый вопрос о приоритете диафрагмы
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[slaf]:
Не будет приоритет работать. Камере не с чего считывать значение выставленной диафрагмы.
Re[sambaynu]:
Забавно, на другом форуме ответили:
"будет работать, ни каких значений диафрагмы он не меряет, только количество света проходящего через объектив"
Правда все же или ложь?
Re[slaf]:
Приоритет диафрагмы работает относительно установленного значения. Камера знает значение диафрагмы, относительно его при замере выставляет выдержку. Если объектив не может сказать камере значение, то камера не сумеет ничего сделать, либо выставит по максимально возможной дырке.
Честно говоря, не представляю как камера сумеет вычислить экспопару не имея этой информации. Если только эта конкретная камера позволяет указывать значение диафрагмы руками. Ну или снимать все время на открытой... Хотя, есть выриант замеряться на той диафрагме, на которой будете снимать. Я так делал на Mamiya 1000DTL с Гелиосом.
Re[slaf]:
от: slafПравильно ответили. Какую диафрагму установите, по ней и будет работать экспонометр. Короче, фокусируетесь при открытой диафрагме. Затем устанавливаете нужную диафрагму и снимаете.
Re[slaf]:
Будет работать. Только это будет называться замером при рабочей диафрагме в отличие от замера при открытой, где дырка до рабочего значения закрывается только на момент срабатывания затвора.
Re[slaf]:
Режим приоритета диафрагмы это режим когда УСТАНОВЛЕННАЯ диафрагма не меняется, а под нее подбирается выдержка. Так как у советского объектива камера не в силах изменить диафрагму,, то если отрабатывает автомат, то он ВСЕГДА отрабатывает вприоритете диафрагмы
Re[sambaynu]:
от:sambaynu
Честно говоря, не представляю как камера сумеет вычислить экспопару не имея этой информации. Если только эта конкретная камера позволяет указывать значение диафрагмы руками. Ну или снимать все время на открытой... Хотя, есть выриант замеряться на той диафрагме, на которой будете снимать. Я так делал на Mamiya 1000DTL с Гелиосом.Подробнее
А каким боком приоритет диафрагмы к вашей мамке,у которой вообще никакой автоматики.
http://www.kenrockwell.com/mamiya/1000-dtl.htm
Re[Михаил Романовский]:
Там дело не в приоритете. На ней замер приходилось делать так же на рабочей диафрагме, как придется делать и автору темы.
Re[sambaynu]:
Конечно, но только в случае с МЕ Супер, камера сама посчитает нужную выдержку и даже покажет ее в видоискателе, при этом автору самому ненадо ничего считать. :D
Re[S300]:
Согласен. Я в итоге поправился. Все сработает.
Re[slaf]:
Всем спасибо! :)) прояснили ситуацию в деталях :)
