Вспышка для SONY. DAF 42. Проблемы при съемке.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Всем доброго дня! Недавно преобрел вспышку для SONY A450 модели DOERR DAF42. При съемке после первого кадра вспышка, как я понимаю, наберает зарят и вспыхивает где-то после 5-6 сек. И у меня вопрос. Это нормальная скорость срабатывания данной вспышки? Или нужно сделать какие-либо настройки?
Re[ddvgo]:
А Вы хотели чуда от дешёвой китайской вспышки?
Хотя 5-6 секунд запредельно даже для такого гэ. Это можно считать нормальным только для полного импульса в ручном режиме или при работе с дохлыми, или "больными" аккумуляторами.
Re[KUZMICH]:
Добрый вечер! А какую вспышку можете посоветовать для Sony?
Re[ddvgo]:
от: ddvgo
А разве у тёти нет "родных" вспышек? HVL-F42(43,58 )AM.
Re[ddvgo]:
Использовал DAF 42 на кэноне больше года. У вас точно на автомате работает вспышка?
Как уже написали выше, 5-6 секунд у этой вспышки это время заряда после пыха 1/1 на полудохлых аккамуляторах.
Вспышка кстати вполне неплохая, стоит своих денег.
Re[kAIST]:
Спасибо за ответ. Действительно дело оказалось в настройках. Просто в инструкции об этом мало пишут. Если не сложно, подскажите пожалуйста , что за функция S ( в инструкции написан, как выключатель исполнительной функции) при которой меняются значения, но вспышка не работает.
