Nissin 622 и Nikon d3100 - вопрос
камрады, помогите разобраться с вновь купленной вспышкой Nsssin 622.
вообщем в режиме Р исо стоит на авто, ограниченном 1600.
при фотографии со вспышкой - исо получается 400 (темновато честно говоря), при том, что в режиме авто он ставит 2200-3200, а со встроенной вспышкой 800-1600.
ничего не понимаю...
Re[Игорь М. Моисеев]:
вообщем экспериментальным путем выявил, что в режимах P, S, A, M при установке исо с ограничением (независимо от величины ограничения), при базовом исо 100 - выдает максимум 400, при 200 - 800, при 400 - 1600, ну в режиме автомата - дает 3200, почему - не знаю
Практически для всех накамерных вспышек рабочее ИСО 200-400. При увеличении ИСО - уменьшается мощность вспышки.Зачем Вам это?+ возможно искажение цветопередачи.На камере должно стоять постоянное ИСО.Желательно в указаных пределах.
Re[Павел Ионас]:
то есть при накамерной вспышке в помещении лучше ставить фиксированное исо? например 200?
И в помещении, и на улице -ИСО 200 или 400.
от:Игорь М. Моисеев
Все это объясняется, увы, очень странной логикой работы авто ИСО со вспышками, которую внедрил Никон в последних моделях ...
Если включено автот ИСО, то чувствительность начинает повышаться, если достигается, где-то 1/8 мощности вспышки. Причем границу в 1/2 мощности, я б еще понял, чтоб не садить вспышку пыхами на полной мощности, но 1/8 мощности - это необъяснимая никоновская логика ....
И, так как у вспышек разная мощность (у встроенной и внешних), то и чувствительность начинает подниматься при разной экспозиции и итоговая чувствительность получается разной, в зависимости от того какая вспышка используется.
Очень странная логика у фирмы Никон в этом вопросе ...
При работе со вспышками, авто ИСО на последних камерах Никона лучше отключать и ставить его по возможности на минимальное значение (100-200).
Re[amateur_andy]:
спасибо, так и буду поступать!
Re[amateur_andy]:
от:amateur_andy
Спасибо большое!
У меня д5100 в паре с 622 ниссен ведут себя именно так, как описал автор темы.
Буду делать как вы посоветовали.
не долго музыка играла
седня взял вспышку на каток, нет заряда, красный индикатор.
ну думал позавчера на ДР дочки все выпустил.
пришел домой, зарядил аккумы, вставил - то же самое , подумал вдруг с аккумами проблемы, вставил батарейки - то же самое
буду по гарантии обращаться
