NIKON 80-200 mm f/2.8 разных версий, обсуждение, примеры
Всего 392 сообщ. | Показаны 281 - 300
Re[Miki64]:
70-200 VRII брал у товарища поснимать на денек, вообще не понравился, очень жесткое и рябое бокэ... не говоря уже о цене)))
Re[RkV]:
Добрый день! Я использую Никон 80-200 2.8. IV версия.
Стала замечать, что туго стало вращаться кольцо регулировки фокусного расстояния. Посоветуйте, возможно ли как-то настроить его чувствительность или нужно обращаться в сервис?
Re[Владимир_Р]:
от: Владимир_Р
Люди добрые подскажите пожалуйста, 80-200 2,8 MKIII который, все еще выпускается или уже нет?
Сняли с производства
Re[Владимир_Р]:
от: Владимир_Р
Вот..."Украл" с Радоживы
Ну, и снимок с двухкольцевого...
Re[RkV]:
Снимаю сейчас на Никон 80-200, сегодня снимала в клубе, было очень жарко, стекла запотевали даже.
Но самое главное, что у объектива перестал работать автофокус. Когда принесла домой, он заработал. Ситуация с объективом сейчас такая-он стал фокусироваться, а когда заедает, то я его выключаю и переднее кольцо (которое отвечает за ручную фокусировку) двигаю на значение менее 1,5 метр и включаю и он снова фокусируется.
Если кто-нибудь сталкивался, подскажите, в чем проблема может быть?
Re[Юлия Раскова]:
от:Юлия Раскова
C другой камерой пробовали? Была аналогичная ситуация. Вся проблема оказалась в контактах на объективе. Слегка зачистил-протер-все заработало. Не претендую на истину, но просто попробовать стОит...
Re[Druid1982]:
Пробовала, с другой камерой тоже не работает.
Снимала в душном ночном клубе.
Проблема разрешилась так - дома объектив простоялся, просох и заработал :))
Re[RkV]:
есть возможность купить 80-200 2-й ревизии, недостаток 1 передняя линза с внутренней стороны заросла грибком. Он вообще разборный, самому почистить можно? Есть у кого опыт?
Re[RkV]:
Владельцы 3й версии - подскажите на что обратить внимание перед покупкой? Слабые стороны которые можно проверить при первичном так сказать осмотре или расспросить дистанционно по точнее перед покупкой.
По темке пробежался - написали что кольцо АФ МФ разваливается первым делом, встречался ктото кто жаловалсяч на желчки при жумировании и ктото ещё жаловался если я правильно понял что до конца не докручивается фокус, упирается во чтото. Чё всё так плохо или это равновозможно как на любом другом БУ объективе
Re[Максим Столяров]:
от:Максим Столяров
Пользую сабж три года довольно таки часто. Ни чего подобного из сказанного не замечал. Кольцо АФ-МФ действительно жидковато смотрится и по слухам часто ломается. Но если им гвозди не забивать и не ронять постоянно, то и оно надежно работает. Единственное , что я заметил (но это, как опять же говорят болезнь всех двухкольцевых) - на 200мм нет той резкости, которой хотелось бы. В остальном прекрасное стекло... ИМХО конечно же....
от:Максим Столяров
Попадание автофокуса на открытой - обращайте внимание.
У меня было два экземпляра. Один мазал часто от 135мм и выше. Второй резкий на 2.8 на всем диапазоне. В остальном стекло зачетное, и проблем с ним быть не должно.
Re[RkV]:
3-я..двухкольцевая...
Временная потеря автофокуса после смены объектива 80-200 (III)
Привет, aLL!
После смены объектива(установки Nikkor 80-200(III)) на Nikon D610 некоторое время не работает автофокус. Попытки переключения в мануальный режим с использованием кольца M\A или изменение положения переключателя Limit\Full ни к чему не приводят. Через некоторое время режим автофокуса начинает работать. Потеря автофокуса происходит не всегда и не ясно от чего зависити.
В чем может быть причина такого поведения отличного стекла? Буду благодарен за ваши советы и мысли по поводу проблемы.
С уважением, Jammer
Re[Jammer]:
от:Jammer
Привет, aLL!
С уважением, Jammer
Первым делом промывают спиртом контакты на стекле и тушке..как правило помогает..
Re[RkV]:
кто пользовался 80-200 на nikon d7100? как он на этой тушке?разрешает матрицу или нет? очень интересует резкость с d7100
Re[RkV]:
Всем доброе время суток)
Я использую Никон 80-200 2.8 (4-ая).
В последнее время перестал срабатывать автофокус, с камерой все в порядке, но автофокус будто заедает на объективе, нажимаю на кнопку и фокусировки не происходит. В чем могут быть причины, подскажите?
Помогает выключить камеру и установить кольцо на бесконечность, но хватает на один раз
Re[MakSima]:
умирает афс мотор либо электроника. Это основная болезнь данного об-ва. Смиритесь.
Придётся учиться фокусироваться вручную.
Re[legonodon]:
Носили к мастеру, он все посмотрел и сказал, что с мотором афс и электроникой все в порядке.
Проводки только какие-то отходили, подправил. Потом работал нормально.
Но началось вот опять. Это никак наладить нельзя? В сервисном центре может?
Re[MakSima]:
Сносите опять к мастеру , возможно те же проводки отошли.
... 4-я версия 80-200 это первенец у Никона с афс мотором, не всё слажено получилось с разработкой , потому часты косяки.
У меня было 2 таких об-ва и на обоих схожие проблемы с АФ. Никак не лечилось. Снимал как есть.
Re[legonodon]:
А вы как обнаружили, в чем проблема? носили к мастеру? А мотор афс не меняли?
Вы не знаете, 3-я версия объектива в этом плане надежнее? :)
