Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой,не могу добиться такого результата http://cs9407.vkontakte.ru/u1741612/129845181/y_54a131ae.jpg
http://cs9407.vkontakte.ru/u1741612/129845181/y_bd7fed66.jpg
http://cs9407.vkontakte.ru/u1741612/129845181/y_ce36d1fd.jpg
Экспозицию фотика выставляю на фон, вспышку на человека, в результате получается не с белым оттенком кожа,а с желтым. Пробовал фотографировать с белым зонтом,без него, 580 ex 2 canon, все равно желтое выходит ( цвет лампы накаливания). Баланс белого менял и на авто и на вспышку, может причина в том что мощность низкая стоит на вспышке? камера кенон 5д марк 2
Вот что получается, не редактировал. И так с большинством фотографий.
http://imageshack.us/photo/my-images/62/img08811280x768.jpg/
ПОмогите пожалуйста добиться такого результат как на примерах.
Проблемы с цветом света от вспышки на фотографиях
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Проблемы с цветом вспышки на фотографиях
Re[507368]:
там фотошоп. кривую приплющить и будет такой белый оттенок. и синего добавить.
к томуже фсе гломурщики юзают цветные фильтры на фспышки но это так на будующее
Re[507368]:
Мощности вспышки не хватает, сейчас она кожу не высветляет, как на требуемых фотках, а просто подсвечивает. Ну и при пост обработка бб можно сделать похолоднее. Больше проблем нет, решите эти 2 и будут у вас такие фотографии как хотите.
Re[507368]:
Поднять мощность вспышки+ фотошоп, а в лайт руме можно эт сделать? НУ а какую насадку на пыху можно одеть ,чтоб дала белый оттенок? Она по идее сама по себе белая)А стоит использовать рассеиватели? Зонты,софт боксы? или на прямую? Или это чисто личное в зависемости от того как тени люблю.
БУду пробовать) спс за инфу)
Re[507368]:
от:507368
БУду пробовать) спс за инфу)Подробнее
Баланс белого и нужно корректировать в лайтруме (рав-конвертере), а гне в фш. Рассеиватели да это по сути к теням вопрос. Учитывайте что надев рассеиватель, вы теряете мощность.. т.е. саму пыху тогда прийдется выставлять еще мощнее. Относительно цвета насадки все просто. Если сейчас слишком желто (от желаемого), то просто насадку противоположного цвета, т.е. синюю (только скорее светло голубую нежели именно синюю, а то будет и фон синий и кожа). А так вообще все решится увеличением мощности пыха нежели насадкой.
Re[507368]:
507368, перво-наперво или нормально настрой монитор или поменяй на более качественный. Матрица типа TH совсем не пригодна для работы с изображением.
Re[507368]:
от: 507368
Поднять мощность вспышки.......
Можно диафрагму приоткрыть вместо повышения мощности вспышки, если при этом паралельное уменьшение выдержки, не приведет к значению меньшему, чем выдержка синхронизации. Если приведет, тогда можно уменьшить на ступень ИСО( если есть куда), но диафрагму при этом открыть не на 1 стоп, а на два. Если ИСО уменьшать(для увеличения длительности выдержки) некуда, можно использовать нейтральный фильтр.
И еще можно использовать выносную вспышку, которую можно поднести поближе к субъекту.
Re[AP]:
Открытие диафрагмы ничего не даст, вы неверно советуете. Тут вопрос отношения количества света от вспышки и окружающей среды. Как ни крути диафрагму или любые настройки фотика, это соотношение не поменяется. И вспышка тут и так выносная (судя по теням).
Re[507368]:
от:507368
ПОмогите пожалуйста добиться такого результат как на примерах.Подробнее
1. фотошоп там только для гламурной кожи и то несильно
2. такая фотография получится и без фотошопа
3. как уже сказали, на Вашем снимке мощности пыхи не хватает (самое главное!)
4. никакие кривы и бб крутить не надо - это повлияет только на небольшие изменения по контрасту и цвету соответственно, а суть тех фоток именно в свете, но не в цвете
Re[507368]:
Всем спасибо за ваше время и ответы) Буду поднимать можность пыхи и пользовать лайт митер) ТА с монитором вроде все ок ) Samsung Sync Master P2770,конечно хотелось бы моник для проф обработки) Но пока радуюсь
этому и калибровщику от спайдер, хотя откалибровал и ваще ггг выглядет все(( Синивой покрывает весь экран и на принете когда печатаю разница заметна, надо по ходу калибровать лайт рум,фотошоп все по отдельности) ток как хз))
На выходные должен фоткать семью, и не могу решить чем лучше подсвечивать, 580 ех и зонт белый, или без зонта? ИЛи же взять софт бокс и Alien Bees, ну или без софт бокса. ПРосто не уверен хватит ли мощности у 580 пыхнуть через зонт,и осветить достаточно семью) Хотя для семейного фото думаю достаточно просто водсветить.
Re[Mr.Hankey]:
--Открытие диафрагмы ничего не даст, вы неверно советуете.
Обоснуйте! Если вспышка не ТТЛ, очень даже даст.
