Вопрос по источникам автономного питания.
Всего 129 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Анархист]:
от: Анархист
а можно 2 рейлаб фриза прицепить к одной батарейке?(по фото посмотрел вроде 2 гнезда) и знает ктонибудь на сколько пыхов хватает?
http://strobist.ru/node/145
Написано 600 пыхов на полной энергии импульса, то есть на 500 Дж. Но полная нужна не всегда, а на не полной - очевидно, больше.
Второе гнездо - другого вида разъем.
Re[Анархист]:
Re[Дык]:
от: Дык
да одинаковые вроде. впринипе если 600пыхов на полной для одной, то для двух 300, к томуже полная мощность далеко не всегда нужна..
мне годится=)
Re[Анархист]:
от:Анархист
Значит у меня другая модификация.
Или ваша фотография - от чего то другого.
На моей - разные разъемы.
Re[Дык]:
от: Дык
У меня одинаковые.
Re[Анархист]:
от: Анархист
в теории можно, только вот на долго его хватит? при зарядке 400 Дж вспышки на полную мощность наблюдается проседание напряжения на блоке питания, выдержит он две такие вспышки это вопрос :?: подключение второй накамерной вспышки предусматривает производитель, но это всего навсего 8о Дж.
Мною не проводились эксперименты с целью выяснить количество пыхов на одной зарядке, но из личного опыта могу сказать что где то так, как заявлено продавцом. Если честно сам не верил пока не стал пользоваться
Re[Анархист]:
от:Анархист
ПН-5-12/24- 350
Характеристики
Рабочий диапазон входного напряжения 10,5 - 14,5 (21-29) В
Выходное напряжение 220 В
Допуск на выходное напряжение ± 5 %
Частота выходного напряжения 50 Гц
Допуск на частоту выходного напряжения ± 0,1 Гц
Пусковая мощность, длительная (3-5 сек.) от 1100 до 350 Вт
Долговременная активная выходная мощность, при Uвх=14,4 (28,8) В 350 Вт
Потребляемый ток на холостом ходу 0.5 А
Потребляемый ток в "спящем" режиме 0.05 А
Коэффициент полезного действия при 60% нагрузке 95 %
Отключение нагрузки при напряжении на аккумуляторе 10,5 (21) В
Диапазон рабочих температур -40 +70 °С
Габаритные размеры 160*70*45 мм
Масса, не более 0,65 кг
Пользовался таким, сгорел((( правда я его жестоко нагружал вспышкой на 400 Дж с быстрой зарядкой.
Подключал к этому инвертору вспышку RAYLAB AXIO RX-200-L, работала, но не заряжалась на полную мощность :(
Re[Дык]:
от: Дык
тогда другая модификация, это с фотору фотка
Re[Анархист]:
от: Анархист
А я своими глазами видел.
А где такая фотография на фото.ру?
Re[Дык]:
от: Дык
http://foto.ru/raylab_istochnik_avtonomnogo_pitaniya_freez_bp-1.html так вот же. или это не то?
Re[Анархист]:
Re
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Накымерные пыхи тоже 330 ,тоже IGBT по разряду и замораживают
1\4 с трудом 1\2 а это 18-35 джоулей
Обратите внимание, что это тема про аккумуляторы.
Про заморозку - другая тема, горячий Вы наш.
Re[ДыКк]:
тема про преобразователи а не аккумуляторы ,Значит вы не в теме
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
тема по автоомночники питания.. или будете отрицать что аккумулятор автономный источник?
Re[Анархист]:
от: Анархист
похвально, а мне всеголишь нужно заставить вспышки работать далеко от розетки, при этом компакто и не тяжело(та как пешком хожу).и желательно недорого
Сколько джоулей ваша вспышка? Сколько пыхов нужно гарантировать?
Re[Анархист]:
от: Анархист
По моему все задаются вопросом какой преобразователь взять ,чтоб зарежал и не убивал вспышки с удвоением напрежения и не как не дискусия лучше ли
литииферумфосфат или литииион или гельевый из UPS.Или что-то пропустил
и обсуждается какая-то новая технология-лампа пыхающая прямо от акума?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Тема - про аккумуляторное питание.
То есть возможность автономного подключения вспышек, которая возможна благодаря аккумуляторам.
Нужно ли для этого какое-либо преобразование в переменный ток или вспышка способна от постоянного работать (а есть и "гибридные" модели) - дело десятое.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Ну тот же RayLab Freez невнимательный Вы наш.
Способна питаться и напрямую от аккумулятора.
И от переменного тока 220 вольт.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Обратите внимание, обидчивый Вы наш, что и преобразователи имеют отношение к длительности импульса весьма и весьма никакое.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Нет.
Обсуждаются источники аккумуляторные питания на выезде.
Просто они или дорогие или не шибко хорошие.
Вот у человека и возник вопрос - а не сделать ли самому.
Потому он и спрашивает - а какой инвертор лучше.
Если у Вас есть, что ему посоветовать по теме - милости просим.
