нужна схема управления аккумулятора от Sony Nex
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
заряжается нормально, а питать камеру не получается - сначала показывает полный заряд, затем резко аккмулятор разряжен. На самих контактах аккумулятора до управляющей схемы ток есть.
Re[Сергей1234]:
тока на контактах быть не может
там может быть напряжение
и оно будет и при дохлых банках
Re[Bobcat]:
от: Bobcatток КЗ = 4,5а
а на дохлых банках ток КЗ будет близок к 0
банки не дохлые, что то с электронной коммутацией.
Re[Сергей1234]:
Меряй напряжение при включенной камере
Re[Oleg_klm]:
Это технически проблематично, очень узкий батарейный отсек.
Re[Сергей1234]:
Проводники из любой фольги Вам помогут.
Физически схема управления аккумулятора
встроена в его корпус и неремонтопригодна.
Кроме защиты по превышению порога тока
есть и банальный плавкий предохранитель.
Поаккуратней с токами К.З.
Re[kurasa]:
от: kurasaа как его опознать на плате?
Re[Сергей1234]:
Там по идее должна быть защита от КЗ, поэтому и ток КЗ вряд ли можно измерить. К тому же, ток КЗ малоинформативный параметр для аккумулятора. Лучше измерить напряжение под нагрузкой и не обязательно в качестве нагрузки использовать камеру. Если напряжение, скажем, на двух банках падает ниже 7,2 Вольта, то и работать камера вряд ли будет.
Re[Сергей1234]:
Для начала нужно проверить сам аккум на анализаторе акб.
Есть в любом приличном сервисе сот. телефонов.
Re[Kolobokk]:
сам аккумулятор проверять с его контактов? Ну, попробую под нагрузкой в 1А посмотреть падение напряжения. Я просто подозреваю что когда подпаивал сгнивший один из контактов внешнего разъема мог случайно короткнуть и спалить предохранитель если он там был.
Re[Zloy_alex]:
в сервисе бесплатно ничего делать не будут, а за 700-1000р можно купить другой б/у оригинальный аккумулятор наверно.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
...попробую под нагрузкой в 1А посмотреть падение напряжения...
Что показала проверка?
Re[Oleg_klm]:
от: Oleg_klm
закрутился и не успел замеры сделать, пока только сфоткать удалось, думаю в эти выходные замеряю.
Re[Сергей1234]:
Там 2 элемента (не понятно - банки) ?
был ВР-511, он заряжался, но одна банка была полудохлая..
Она не держала вообще заряд.
Ну и разбаланс между элементами. Напряжение на одной и другой банке (элемента) нужно померить .
И не важно это Ли-ион или ли-полимер.. суть одна .
Re[Alex Moure]:
незнаю как тут, но некоторых акумах состояние банок записивается в память контралера. После заменый банок акум неработает без сброса (нужен спец файл, прога) памяти.
