Цифрозадники, Kodak DCS Pro Back 645 13 лет спустя и другие ....!!!
Всего 12242 сообщ.
Показаны 8341 - 8360
Re[schum]:
Обработка будет приличная скорее всего поэтому изначально уже кожу немного высверлил, собственно и пересветы под обработку. А так да наверное теплее естественнее будет, но это уже в приделах кручения сам по себе скинтон нравится с задника.
Re[isi]:
от:isi
Обработка будет приличная скорее всего поэтому изначально уже кожу немного высверлил, собственно и пересветы под обработку. А так да наверное теплее естественнее будет, но это уже в приделах кручения сам по себе скинтон нравится с задника.Подробнее
А поподробнее тушка задник объектив плиз? если не трудно может еще чего посмотреть или на улице есть
Re[klklk]:
от: klklk
Да в exif в принципе все есть, задник Leaf Aptus 65, камера Contax 645, в данном случае 140 объектив.
На улице толком фото нет, что-то ранее тут выкладывал когда комплект изучал снимал немного.
Re[Андрей В]:
от: Андрей В
Ставишь нужное значение, затем сдвигаешь этот рычажок влево.
спасибо) видно у меня он был сломанный, не двигался этот рычажек
Re[SVAM_H]:
H4d-60
издевались они над теткой, представляю какая там была мощность импульса при исо 50 f11 чтобы так осветить и почти не тянуть, да еще заставили смотреть в тарелку, садюги
Вот теперь вопрос к студийным фотографам. Как лучше снимать на исо 50 и давать много света, или лучше поставить 100 и дать меньше в два раза? Я про естественность цветов сейчас спрашиваю, скинтонов и все такое. Я так понял современным задам,исо 100 цвет не портит вообще. А вот такое количество света как при исо 50 f11 мне кажется может сильно попортить естественность
тут какая то кукла пластиковая получилась
Re[SVAM_H]:
от:SVAM_H
Это одно из неудобств таких крокодилов:( Прыгалка спасает отчасти, но процесс все равно идет по неизменному пути:
1. Камера в приоритете диафрагмы.
2. Наводим на резкость.
3. Закрываем диафрагму и подгоняем нужную экспозицию по замеру камеры.
4. Снимаем!!Подробнее
Спасибо, так и подумал, портреты в таком случае снимать становится совсем непросто(
от: Алексей Селищев
Да нормально) Я часто на улице застовляю смотреть на открытое солнце и в студии 100исо f 16 тоже немало… Все пока живы, зависит от конкретной модели некоторые спокойно смотрят на свет другие не могут, ну и садистом быть не надо, не делать мильон дублей…
от: Алексей Селищев
А вот такое количество света как при исо 50 f11 мне кажется может сильно попортить естественность тут какая то кукла пластиковая получилась
Собрался снимать фешн выкинь слово естественность из своего лексикона, в этом жанре это слово ругательное)
Если снимаешь студийный портрет изучай другие схемы света, эти жанры только номинально пересекаются.
Re[Алексей Селищев]:
от: Алексей Селищев
А зачем тарелкой фигачить????
Re[SVAM_H]:
от: SVAM_H
ну видимо так положенно чтобы красиво получилось) beautydish она ведь по англйски называется) видимо не зря.
Меня просто теория интересует, будет ли то же самое при исо 50 -одно количество света, исо100 -в два раза меньше, исо 200 еще в два раза меньше
А результат будет одинаковым или разным????Экспонирование будет правильное - это понятно.
У меня закрадывается подозрение, что свет прошедший через один и тот же софтбокс но в 4 раза более яркий, будет все-таки жестче и на много. И результат будет уже другой.
от:Алексей Селищев
У меня закрадывается подозрение, что свет прошедший через один и тот же софтбокс но в 4 раза более яркий, будет все-таки жестче и на много. И результат будет уже другой.Подробнее
Насколько я понимаю....Чем больше открывать диафрагму в данных условиях - тем больше вероятность поймать "паразитный" или "ненужный" свет.... ну и может еще и ненужные рефлексы.
По поводу исо 50 или 100.... надо пробовать. Где-то это реально исо 50, а где-то искусственно сделанные. Там, где настоящие - там вероятность получить лучше картинку по тону, ДД, цвету, шуму....
По поводу софтбокса. Не думаю, что свет станет жестче при понижении исо.
P.S. Где-то видел очень неплохой тест софтбоксов разных брендов. Просто тупо брали софтбокс и фигачили прямо в объектив с экспонированием на небольшую недодержку, что бы на поверхности были видны неравномерности (если таковые будут). Как результат - они действительно были и чем дешевле бренд - тем неравномернее пятно :(
Второй опыт - ставили камеру под углом 45 градусов и так же снимали.... Это на показатель неравномерности при угле.
от: Алексей Селищев
Судить данную фотку не берусь, хотя по мне она плоская от такого света.
Может такая и была задумка автора :)
Серьезные производители студийного света в своих каталогах дают очень неплохие примеры в плане какой "прибор" дает тот или иной свет, тени, переходы....
PHASE ONE P30+
deleted by autor
Re[schum]:
синар он ближе к кодаку)
Re[SVAM_H]:
ZD 120/4 C1 6.3.3
Zd 80 2.8+2x telephoto leans(digital High defiition JAPAN-тсуки)
Re[SVAM_H]:
ZD 80 2.8 C1 6.3.3
Re[SVAM_H]:
кодак и Наташка)
Re[schum]:
от: Hasselboy
ZD 120/4 C1 6.3.3
А на каком ИСО снято? Если не секрет.
от: schum
Чет незнаю, посмотрел dng синар.., фаза как-то роднее :D
Они разные, я бы сейчас себе с удовольствием прикупил 45Р и 75LV после чего уже на долго бы не рыпался)
Re[isi]:
[quot]А на каком ИСО снято? Если не секрет. [/quot]
снято на ZD- значит ИСО секрет. :)
125 ИСО
125 ИСО
Re[Hasselboy]:
от: Hasselboy
125 ИСО
Нас тут просто пугают шумами с задника)
Re[isi]:
от: isi
шумы я просто в фотошопе добавил чтобы всех попугать)))
на самом деле шумы у мамии зд ровно такие же как на фазе 25
