Nikon 1 System (Новая система Никона)
Всего 5159 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[VS.]:
Вот настоящий тест, а не сравнение с давно почившими камерами: ;)
http://www.eoshd.com/content/4216/nikon-j1-and-v1-image-quality
Re[VS.]:
как то жестока порвана всеми зеркалками и беззеркалками. тока г12 на высоких исо продул.
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Настоящий вот здесь.
http://www.imaging-resource.com/PRODS/NIKONJ1/NIKONJ1A.HTM
Re[VS.]:
управляющий по товарному планированию Nikon Кен Кусакари (Ken Kusakari)
выступил в интервью Amateur Photographer с защитой решения,
принятого в отношении системных камер компании. Он указал,
что малый физический размер сенсора являлся необходимым компромиссом,
позволившим интегрировать в камеры такие функции сверхбыстрой обработки
изображений как Смарт фото селектор.
В отличие от режима автоматического выбора, Смарт фото селектор
позволяет делать целый ряд снимков с различными настройками,
а затем выбирать из массы самые удачные. Камеры серии 1 автоматически
выбирают наилучший кадр в серии из 20, но пользователь также может
осуществить выбор вручную из 5 лучших.
В пресс-релизе Nikon сообщается, что когда пользователь не желает
упустить мгновение, он может включить режим Смарт фото селектор,
использующий продвинутое кеширование камеры. Вся серия снимков
затем анализируются камерой и выбираются лучшие на основе ряда факторов
(экспозиция, фокус, чёткость и продвинутое распознавание лиц).
Re[VS.]:
Сравнительные размеры сенсоров
Re[Игорь Тулаев]:
А с какой стати там сравнивают с зеркалками, и почему Кенон и Сони? Надо было по всем беззеркалкам пройтись, включая Сони, Олик, Самсунг, а не только Панас. А если и сравнивать с зеркалками то с Никон.
Re[VS.]:
потому что кэнон лидер в зеркале а сони в беззеркалках
Re[VS.]:
от: VS.
Он указал, что малый физический размер сенсора являлся необходимым компромиссом, позволившим интегрировать в камеры такие функции сверхбыстрой обработки изображений как Смарт фото селектор.
Интересно, почему размер сенсора влияет на скорость обработки изображения?
Re[Altivar]:
от: Altivar
Загадка...
Мне кажется имелось ввиду высокая скорость сенсора.
Re[aRt_Ry]:
Ну, а почему тогда сразу ФФ не взяли?
Вроде как Никон не позиционировал свой аппарат как зеркалку. К чему тогда это сравнение? У Сони есть Некс в беззеркалках, а не это полупрозрачное зеркало. И где тогда Олик, Самсунг? :?
Re[Altivar]:
Может и влияет. Большой сенсор просто сгорит или еще какие-то ограничения всплывут. Например, у Касио уже давно была модель с такой скоростью и матрицей от компакта. А вот в зеркалках/беззеркалках никогда не было такой скорости, значит, за разумные деньги на данный момент невозможно сделать одновременно большую и быструю матрицу. Также как и 1080р видео. Видеокамеры снимают до 1000 линий, но еще не одна зеркалка не смогла выдать такое разрешение.
Можно привести аналогию с развитием компьютерных процессоров. Там быстродействие наращивается только ценой перехода на более мелкий размер структурного элемента. Иначе процессор не сможет стабильно работать на таких скоростях.
Re[Dima I]:
от: Dima I
Поправочка: за разумные деньги на данный момент невозможно сделать одновременно ХОРОШУЮ и быструю матрицу.
P.S. Хотя дело скорее не в деньгах, а в потреблении.
Re[Dima I]:
от:Dima I
Ну у компов там физика понятна, а тут нет.
У V/J1 и NEX-7 плотность пикселей примерно одинаковая получается. В то что длина проводников влияет, как то слабо верится.
от: Игорь Тулаев
Поправочка: за разумные деньги на данный момент невозможно сделать одновременно ХОРОШУЮ и быструю матрицу. .
Если это так, то у Никона явный перегиб в сторону БЫСТРАЯ ))
Но... если по быстроте матриц есть фундаментальные ограничения в зависимости от размеров (о которых я не знаю), то тогда Никон возможно сделал правильную ставку на кроп 2.7, поскольку в недалеком будущем мелкоматрицы будут лучше по шумам.
Re[Altivar]:
от: Altivar
Но... если по быстроте матриц есть фундаментальные ограничения в зависимости от размеров ...
Нету. Я еще лет 8 назад имел отношение к разработке специальной камеры с большой (примерно APS-C) матрицей на 4 МП, которая могла снимать со скоростью 500 к/с в полном разрешении (и до 20 тыс. к/с в уменьшенном). Но потребление всего устройства было под 100 Вт. ;)
Re[Игорь Тулаев]:
от:Игорь Тулаев
Потребление всегда зависит от скорости.
У этой камеры высокоскоростной сенсор.
Высокоскоростной 2-х ядерный процессор.
А заряда аккумулятора хватает на 400 снимков!
Re[VS.]:
Сенсор.
Re[Dima I]:
от:Dima I
В первую очередь картинка получается с объектива, а потом уже идет ее обработка. Если бы это было не так, никто бы не ставил в тестирования одни и те же фиксы. Поэтому сравнение детализации некорректное. 90 % людей, которые снимаю в jpeg, вообще не интересуются детализацией. Остальные снимают только в raw. В jpeg ничего кроме пластмассы нет и быть не должно. Поэтому, если интересует детализация аппарата, сравнивать надо сырье, с идентичными настройками конвертации в одном и том же конвертере. И объективы ставить китовые и диафрагму выбирать либо наиболее резкую для данного сюжета, либо с идентичной ГРИП. Если хоть одно из этих условий не выполнено – никакого корректного сравнения детализации быть не может.
Для камер потребительского (любительского) класса основной характеристикой является качество картинки в джейпеге, снятой китовым объективом в стандартном режиме на полном автомате при ИСО400.
Это - именно то, что будет исмпользоваться 95% юзеров камеры. И им нет никакого дела до того, как снимает камера с высококлассным светлым фиксом, в РАВ, при ГРИП 1 см, при оптимальных установках конвертера.
Джедайское презрение к джейпегу ничем не оправдано, именно его ПРАКТИЧЕСКАЯ детализация важнее для юзера, чем попиксчельная резкость РАВ. Потребитель рассамтривает не пиксели, а пушок на щеках ребенка, блеск глаз любимой, и морщины бабушки. Если они видны - с детализацией все в порядке, и чнрт сними с пикселями.
Re[VS.]:
от:VS.
То есть, весь этот огород никон нагородил ради того чтобы выбрать один кадр из двадцати на автомате, или один из пяти вручную?
"facepalm.jpg"
Re[VS.]:
нуачо. кому то это надо. :D
Re[ИК]:
Это все верно. Но в этом тестировании обычное стекло стоит только на новом Никоне, потому-что других пока нет. На всех остальных стоят лучшие фиксы. Поэтому никакого сравнительного теста детализации быть не может, можно сравнить только шумы и то приблизительно. Ну, не снимают эти 95 % на такие объективы, поэтому, никаких морщинок, пушка и т.д. не будет, а только унылый рисунок китового объектива. :(
