Альтернативное питание для Nikon D80/D300/D700 и Fuji S5 Pro
В астрофотографии почти всегда остро стоит вопрос питания камеры. В большинстве случаев это некритично, если есть 2-3 запасных аккумулятора. У меня же оказался тот случай, когда камера должна снимать от 3 часов и более с выдержками свыше 20 секунд без вмешательства в фотоаппарат. По опыту оказалось, что быстрая смена аккумулятора приводила к бракованной сессии, объяснять подробно не буду, но для любопытствующих могу сказать, что это съемка timelapse видео.
Первое что пришло в голову, это батарейный блок. Но оригинальный стоит каких-то сумасшедших денег, а у китайских есть свои косяки, да и в сумме на 2х аккумуляторах свыше 3 часов съемки не получится сделать. Второй вариант сетевой блок питания через UPS, но меня не устраивают такие нагромождения, вес и т.п. Наткнулся на тему «Внутреннее устройство EN-EL3e». Вот это меня заинтересовало. Мне посоветовали сделать, что-то вроде одного большого аккумулятора из довольно распространенных Li-ion банках типа 18650. В целом, идея довольно живучая, и вполне реализуема. Но мне больше нравилась тема запитать камеру через специальный разъем, да и чтобы аккумулятор внешний был уже готовым изделием с зарядкой и т.п.
Мне чуть повезло т.к. на работе у меня есть родной сетевой блок питания EH-5a. Недолго думая, взял блок, к удивлению нашел распиновку на корпусе, она оказалась без заморочек, 4 контакта, 2 из них не подключены, питание 9В 4500мА. Тестером замерил, результат 9.4В. Взял клеммы накинул на разъем в камере (подопытной была D80), подал 9В и… все заработало ), подал 9.5В – не сгорел ), стал понижать, что бы выяснить при каком напряжении камера выключиться, 6.3В. Делаем вывод – камера не требовательна к напряжению через разъем. Следующий этап, взял две Li-ion банки 18650, соединил последовательно, напряжение получилось 7.6В, подключил к разъему в камере, все естественно заработало )))
Протестировал на D300 и на D700 - всё работает.
Задался вопросом, где раздобыть аккумулятор напряжением от 6.5 до 9.5 В и емкостью свыше 5000 мА, естественно полез на китайские супер-сайты ))). Итог, заказал Li-ion аккумулятор на 9В и 8500 мА с зарядником за 40 баксов. Как пришлют, проверю работу всей свой системы ).
Еще чуть информации по питанию камеры.
Замерил на осциллографе токи потребления камеры (Nikon D80) в разных вариантах.
Итак,
- камера в состоянии On = 200 мА
- открытие затвора = 3400 мА (Внимание! Это ответ на вопрос почему такая большая мощность родного сетевого блока)
- момент съемки (экспозиции) = 500 мА (на 9В) и 600 мА (на 7.4В)
- закрытие затвора = 3400 мА
немножко картинок:
UPDATE:
Итак, пришел мой аккум из Китая )))
Естественно не обошлось без косяков, сначала казалось, что я все просчитал, а нетушки )))
На 9В, стоит защита на высокий ток потребления, чего и следовало ожидать, зеркало в фотике зависало на полпути, кстати вольтметр показал не 9В, а 8.7В
Замерил на 12В выходе - 12.3В, не долго думая, воткнул в это разъем, все заработало! ))) На Д300 7к/с стабильно клацает, на Д700 тоже все пучком.
Осталось проверить все в полевых условиях, в холостую гонять камеры не хочется как-то )
спецификация:
- Input: DC 12.6V
- Output:
- DC 12V, 6500mA
- DC 9V, 8500mA
- DC 5V, 15000mA
- Suitable for cell phone/camera/outdoor lighting etc.
- Package includes:
- 1 x Rechargeable battery
- 1 x 100~240V power adapter (2-flat-pin plug)
- 2 x Power cable
- 1 x USB cable
- 1 x English user manual
картинки:
Результаты тестирования аккума:
камера Nikon D80
температура за "бортом" ) = 20С
экспозиция = 10 мин
кол-во кадров от ЕN-ЕL3а = 17 (или 170 мин экспозиции)
кол-во кадров от вш.аккума = 61 (или 610 мин экспозиции)
т.е. максимально возможное непрерывное время съемки ок. 13 часов при температуре 20С, понятное дело при температуре близкой к 0С время скорей всего уменьшится на пару часов.
вообщем нужно будет сделать что-то типа термо-чехла, во избежании переохлаждения аккума.
Время полной зарядки чуть менее 20 часов, что в целом похоже на правду, учитывая, что ток заряда 350 мА при 12.6В (написано на блочке), т.е. расчетное время получается 18.5 часов )))
Итог.
Задача успешно мною решена, осталось только выбраться за город на ночные съемки и дождаться ясного неба )))
Надеюсь, что мой материал пригодится еще кому-то! )
UPDATE 2:
Волей судеб появились у меня две красавицы Fuji S3 и S5 Pro
Первое что захотелось это сделать штекер для внешнего питания, с учетом опыта изготовления штекеров для D80,300,700, для S5 штекер сделал за часик, вот результат:
У S3 разъем другой, уже нашел штекеры, такие есть на зарядках Sony, Panasonic (4.5В 0.5А), кстати их же блоки питания и подходят для него в качестве сетевого ))) уже проверено.
Re[Jurchenko.A]:
Если вять 18650 (или 185хх) с защитой , то можно 2 пары акков параллельно.
они честные по 2500 х2 =5000 мАн
Зарядка под "пальчики" стоит 500 руб
а родное питание от родных каких аккумуляторов ?
Разве там не Ли-ион ?
Если да , то можно вот как в D30 я когда-то делал
Из сетевого адаптера всё выкинул и провода вывел.
А припитать уже проще, ..
...И Ли-ион х2 дает 8,4 вольта в заряженном состоянии, тоесть 1х18650 4,2в (3,7в это номинал) а конечное напряжение разряда ок 3В
Re[Alex Moure]:
4 аккума 18650 это была моя первая идея, но быстро убрал в ящик, т.к. надо городить бокс для них + к тому же они должны вытаскиваться для зарядки, проще было найти большой аккум с зарядником, тем более он продается там же где я себе 18650 заказывал, правда они используются для других целей у меня ))) в велофонарях ))) по цене кстати почти тоже само будут что и 4 шт 18650 с зарядником.
Re[Jurchenko.A]:
http://talks.guns.ru/forummessage/137/680737-12.html
Вот такие есть продавцы , для охоты, спорта - стрелялок всяких, в модельном деле....
У них можно купить кнотактные боксики на 1-2 не помню , может и 4 акка.
В моделизм-магазинах , оказывается огромный выбор Ли-Пол и зарядок .
http://www.a123systems.ru/index.php?showtopic=1315 о сборках ...
Есть ещё Ли-Фе-Пол .. говорят мощые ,но тоже защита нужна . или зарядка с контролем .
Можно конечно купить кислотный (как в сетевых фильтрах) есть 6 и 12 В, должен быть и 9 В. Но они чемоданы неподьемные , .
Есть Ли-Ион и сборки , но их нужно заряжать напряжением в зависимости от кол-ва .
... Я даже брал тупо от ноутбука (11,1 - 13в) и пользовал ))) заряжать можно и ноутом )))))
Re[Jurchenko.A]:
Я почему спросил про родные аккумуляторы , которые в камере ?
У меня осталась зарядка от ВР-511 с двумя слотами , там ещё даже нет выводов под контролеры и тд, только (+) и (-)
Я нашел 2 ВР-511 (они и у никонов и у др почти одинаковые , только посадка разная "байонет" ))) )
Мне нужно было получить 14-16 в , я их подключил последовательно 7+7 .
Выводы - контакты, тупо просверлил 4 дырки в крышках от акков и вставив 2 пружинных группы контактов.
Тебе нужно не последовательно, а параллельно, и бояться что они умрут не стоит , в них защита стоит и если один сел - то он отрубится, а питание будет продолжаться от оставшегося.
Можно подключить и 2 и 4 и 6 параллельно )
... Но я моей зарядкой (без контактов на контроллер) могу заряжать 2 даже без контроллера , он их отрубит при 4,2 В , но только балансировка конечно не выполняется , тк безконтроллерные.
Зато можно (в питере - Микроника) купить "пару"-сборку с контроллером на 2600....
Это если акки родные Ли-Ион..
Re[Alex Moure]:
я себе вот такое заказал, зато без лишних действий )))
Re[Jurchenko.A]:
Хорошо , что у никона есть такой диапозон напруги ,..
В полевых условиях можно найти и накрутить хоть из толстых батареек ))))
Я что-то не доверяю этим накопителям , там вроде выпрямитель должен быть , а он пожирает "топливо" , даже стабилитрон.
прямое питалово считаю лучше .. Но , удобнее себе - правильнее )))))
Вот тоже решения , камеры разные - суть одна ...
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/831856
Re[Alex Moure]:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.com&u=http://cmcnine.web.infoseek.co.jp/Subs_BP511_3.htm&usg=ALkJrhiVlANgOqhpRdnj_eIJxwb1sCYq0g
Вот, тебе всякие "выпрямители" не нужны, а аккуль 9в такой есть, их 6-вольтовые любят во вспышки втыкать, вроде доооолго и быстро.)
зарядка - маленький блочек , как бп от телефона .
Была очень хорошая ссылка , но не могу её найти , там тоже питание внешнее делалось для ВР-511-подобных аккумуляторов.
Re[Alex Moure]:
Мне вообщем то пофиг чего там внутри ))) главное что бы питание было от 5 часов и выше, по моим расчетам будет в районе 15 часов ))) это как минимум 2 ночи, а мне большего и не надо, если в будущем будут какие-то походы, то проще еще один такой заказать, штука удобная и мастерить не надо ни чего (кроме разъема питания к камере ))) коих у меня уже 2 шт ))) )
