Olympus E-PM1
Всего 18926 сообщ. | Показаны 4301 - 4320
Re[Biglibom]:
Посмотред, спасибо! А вивитар какой? Ф/3,5??
Re[Юрий Трубников]:
ён самый..... радует, что состояние всего набора - "муха не сидела" - есть все чехлы коробки, даже доки.......
вот с вивитара макро на дырке 3,5 "от балды с рук" понятно не попал при таких то ФР, но представление о возможностях стекла дает.
Re[Biglibom]:
И как на пм1 вивитар смотрится.. Выложите фото " монстрика":D
Re[Nescafe Arabika]:
от:Nescafe Arabika
Здравствуйте! Вчера приобрел этот фотоаппарат. По инструкции подключил объектив и т.д. Но при включении фотоаппарата изображение с объектива не идет! (Как будто он закрыт крышкой). Все символы на экране присутствуют. Без объектива все работает. (Передает цвета).
Чуть-чуть отверните его назад... и впредь не одевайте его зажимая кнопку
Re[Юрий Трубников]:
Тема высоких ИСО и настроек профилей для камерного джипега меня зацепила сразу же,сделав серию на 1600 в домашней обстановке :) Отпишусь подробно,ибо стресс был силен,это сейчас все позади :D
Первое что убило - малиново-фиолетовые пятна по всему полю снимка,контрастно особенно на темных или черных объектах. Я от неожиданности впал в депрессию,представив себе муторную перспективу возврата в магазин. Открыл дпревью поспотрел тестовые с ПМ1 и ПЛ3. Там такая же картина с цветными акварельными пятнами. Я понял что у меня не бракованная камера и для нее это нормально,просто надо поиграть с процессором и найти места в настройках где он как-то ослабит хватку,перейдет с этого акварельного режима. Примечательно, но обнаружил по тестам,что такая ситуация происходит только на ИСО 1250 и 1600! Проверил цетовой профиль - Natural,остальное по нулям.... градации нормал. Начал плюсовать экспокоррекцией +1...1.3EV. Не дает толку... Схватил свой ЕПЛ1 и отщекал эту же сцену при тех же параметрах. Больших малиново-фиолетовых пятен нет на них,черное остается черным! У ЕПЛА виден мелкий яркостный,цветового практически нет. Вспомнил про шумодав,полез и отключил NR совсем. ПЛ1 тоже раньше грешил такими фиолетовыми оттеками в тенях,пока не вырубил NR.
Снова тест: спала ненавистная пелена с теней! Правда точки от нее оставались. Прогнал по цветовым профилям - самый ужасный "лампы накаливания" и "i-enchance" - цветной шум усилен на них как никогда! Поэтому не рекомендую применять его при съемке дома. Поставил шумодав на СЛАБО, это несколько только снизило диаметр цветных пятен. Насыщенность в минус2,профиль цвета MUTE - стало лучше. Но процессор все не отпускал к картинке ПЛ1... Странное решение,но уйдя со проклятых 1250-1600 и выставив ИСО 2000-2500 он так и дал то,что от него требовалось! Теперь я просто избегаю злополучных ИСО! :D :D :D
Re[Den Tumanov]:
Насколько я помню, автоИСО по умолчанию стоит 1250...... :?: :D
Re[wwowa]:
По умолчанию как раз 1600 :) Потом полез и поставил 2500. На 2500 ПМ выглядит практически неотличимо от ПЛ на 1600.
П.С особенно с настройками что я описывал выше.
Re[bbc50]:
от: bbc50
Вот подумываю VF-2 взять.Дорого.Может кто подскажет где подешевле.А то по цене как сама касера выходит.Нелогично!
Если поинтересуетесь ценой видика на горячо любимый NEX, логика появится.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Не очень понятно, у Вас экран гаснет или вся камера выключается.?
Сделаю кадр, сначала экран становится черным потом ждет 2 сек и выключается... А может быть это зависит от настроек индикатора заряда? Но у меня 0 стоит (по середине) Попробую сейчас зарядить по полной
Re[Den Tumanov]:
от: Den Tumanov
По умолчанию как раз 1600 :) .....
Точно... Мне еще не понравилось и я выставил 1250 :D Потом всегда 200 почти ставлю.. Надо попробовать поиграться...
А вот там можно сохранить 4 пользовательские настройки.. В этих 4-х вариантах и можно все это запоминать???
от: voice_heart
Сделаю кадр, сначала экран становится ......
Так светодиодик синенький горит??? В любом случае так не должно быть... А скинте ка настройки до заводских.... Там в самом верхнем пункте кажется....
Ну аккумулятор когда садится - успевает показать что то.... Хотя все варианты надо пробовать....
Re[wwowa]:
Вообще эти танцы с настройками только для джипега. Зато открыл для себя Олики :D Комбинации градаций,профилей,и прочих очень вариабельны. К примеру монохром. Ведь у него как и у профиля С (custom),есть еще и светофильтры. И разница еще какая. Напимер,детализация ,рисунок шума очень разный если снимать с красным или зеленым светофильтром в монохромах на высоких 2500-3200 исо. Получается красивое ч/б "зерно" Захотел будет крупное,или мелкое. Выглядит потрясно,если поэкспериментировать. Скоро даже навешу на красную кнопку такой режим :) В фотошопах делать такое тоже можно,конечно. А здесь фишка - прямо из камеры в джипеге! В пасмурную погоду с грязным снегом - самое оно,выглядит потрясающе,много интереснее чем со встроенными арт-фильтрами.
Re[Den Tumanov]:
Я к жпегу тоже не равнодушен.. Мне эта тема интересна....
Re[wwowa]:
Да, сохраняется в режимах My Mode 1/2/3/4/ даже шумодав помнит где какая степень должна быть. У меня на ПЛ на красную кнопку подвешен исо 100 с экпокоррекцией минус 0.3 и шумодав откл.
А если кнопку не не жму - авто исо,шумодав СЛАБО. Если темно,включаю режим АВТО из-за того что там будет на автомате изо1600 и шумодав стандарт.
Таким образом я развел изо и степени шумоподаления на три фиксированных режима и могу быстро переключаться между ними. :D
Re[wwowa]:
от: wwowa
сложно выложить в сборе, не имея второй камеры..... посему для масштаба положил симку ( вивитар в сборе с переходником на М4/3. кстати, совсем не тяжелый. фотографировал старым пленочным canon 50.1.4 FL на открытой)
а это результат стрельбы с балкона на ФР 210 F 3,5 - не бог весть что, но радует, что можно вполне попасть в ГРИП без напрягов...... ( до вороны около 15 - 20 метров)
Re[Biglibom]:
от:Biglibom
Как я понял - не все меня поняли :))))
Фигню с отчеством придумали со 2 марта.
ВСЕ ЧТО ВЫСЛАНО РАНЬШЕ ЭТОЙ ДАТЫ ОТДАДУТ ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ
адрес для иностранцев в графе "имя" нужно давать такой:
Vasili V. Pupkin
( по русски будет Василий Васильевич Пупкин)
Ну вы там сами меняйте - дословно копировать не надо :))))))
Не надо разводить сплетни.
Отсутствие отчества не является основанием возврата посылки
(картинкой потому что ТУТ запрещено использовать слово которое я не могу написать)
Re[s7df]:
Сегодня переуточнил это, получая посылку из США. Почтовичка сказала - распоряжение есть, так как китайцы пишут как попало, часто ошибаются, Выданное отправление с такой опечаткой - риск получить штраф - вот и требуют дополнение.....
а что касается "официальных заявлений на официальном сайте" - вы пробовали получить компенсацию за задержку посылки по указанному на офф. сайте алгоритму? Или к примеру, воспользоваться вашим, зафиксированным на том же сайте( со ссылкой на международную Женевскую почтовую конвенцию ст. 21) правом делегирования прав на международную посылку от отправителя получателю? Если не пробовали - то и не пробуйте - почта знает только 5 ст. конвенции - "посылка принадлежит отправителю пока не вручена"....
я совсем недавно столкнулся с кражей на нашей почте моего ОМД5 ( украли в PCI-3, г. Москва) так вот заявляю вам вполне официально - почта не выполняет свои же правила - играет только в "свои ворота". работники почты нагло лгут в переписке, когда им это выгодно.( дошло до курьеза - в один день . утром, мне приходит ответ от моего почтового отделения - мол на ваш запрос о статусе посылки сообщаем - по данным из головного офиса пустая коробка не прошла таможню и отправлена обратно в США. к вечеру из Москвы - расследование по вашему вопросу продолжается....( посылка на тот момент была 8 дней как в пути в США). Кстати, "расследование" продолжается до сих пор - с 7 декабря -ответа, как прописано в правилах почты России - в 2-х месячный срок - до сих пор нет).
В моем случае они делали все, что бы за кражу в Москве рассчитывалась почта Америки( это благо, мне друг посылку отправлял - согласился поучаствовать в этом). Переписка с почтой велась юридически грамотно - с опорой на несколько законов РФ. Чихать они на законы хотели - только суд, только затягивание сроков выплат - перспектива получить деньги по суду с почты в России - от 8-ми месяцев до года.
Вот сегодня получил другую посыль приорити из США. По трекеру она благополучно прошла таможню в Оренбурге..... и потерялась на 28 дней в пути до Екатеринбурга. На мой запрос о нарушении сроков доставки мне официально ответили - на МПО таких сроков не существует"( если интересно скину скан этого ответа) хотя в той же подписанной почтой России международной конвенции четко сказано - "Сроки доставки внутри страны участника конвенции не должны превышать нормативные сроки доставки внутренних отправлений не более чем время таможенного оформления"........
ну и много еще чего бывает.... Столкнетесь в суде - поймете о чем я говорю и чего стоят эти "официальные странички".
так что проще ставить оную буквочку с точечкой чем бодаться потом с б..... организацией, под названием "Почта России".....
И так. к сведению..... в октябре - ноябре планируется реформа почты с изменением ее юр. статуса. Планируется сделать ее полностью акционерной и полностью частной "лавочкой" ( сейчас у нее учредитель - минсвязи РФ и она как бы "полугосударственная")...... как это делается в России, и во что выльется - наверное всем известно на примере РАО ЕЭС России - тарифы в гору - обязательств - 0
Re[Biglibom]:
del
Re[Chega]:
del
Re[Biglibom]:
от:Biglibom
Просто по поводу "отчества" слишком много шума, а посылок которых "завернули" обратно именно по отчеству нету. Зачастую это относилось к посылкам без имени или фамилии или адреса.
А вообще с вами я согласен. Решения проблемы не вижу. Могу добавить лишь поравалит.ком
Re[bbc50]:
нет, я с вашей профессией не связываю.... я к примеру по профессии журналист телевизионщик, а как фотограф - посредственность.... так что точно знаю - тут , в фотографии большую роль играет не навык, а "искра Божья":))))
что до почты - на местном уровне в провинции жалобы мелкого характера прокатывают на ура ( я тоже как то написал - мне теперь извещения с главпочтамта в мое отделение заказным письмом отправляют - из за отсутствия почтальона на главном отделении раньше извещение привозили раз в 10 дней) но это только на местном ( "почтовые люди" в провинции просто пугливее и порядочней что ли) если дело касается крупной суммы ( в моем случае 1275$) и головного офиса в Москве - все гораздо наглее, беспринципней и печальней.... самое поганое - Почта чувствует свою безнаказанность - то ли отмашка сверху пошла, то ли что еще, но похоже "свободное почтирование" по адекватным ценам из за рубежа, стараются прижать - оно конечно - 12 млрд руб ежегодно из страны улетает на тот же все известный аукцион и иже с ним... но судя по позиции Прокуратуры РФ - почта идет "правильным путем"
