Olympus E-PM1
Всего 18926 сообщ. | Показаны 3841 - 3860
Re[ZASOR]:
от: ZASOR
Со вспышкой фон и будет темный.
Хотя странно, мой фотооаппарат успешно фокусируется с близкого расстояния и я получаю четкие снимки.
Попробуйте поснимать предметы. :x
Может у меня фотоаппрат плохой попался. Но с расстояния метра у меня все плывет, только фон четкий, что сзади находится. :( Фотаю, фотаю, только на улице и на рсстоянии снимки красивые.
Re[wwowa]:
от:wwowa
Когда вспышка близко, я так понял, объект съемки закрывает как бы свет от вспышки и на остальную комнату свет не проходит. Придется отходить метра на 2-3(все опытным путем - зависит от размера объекта)..
И с размытием фона.... Ставим на максимальное фокусное и пытаемся что то получить... В авто режиме не факт, что поставит диафрагму 3.5.. А диафрагма должна быть на минимуме(или на максимуме - кто как считает - 3.5 на ките короче) Придется на "А"пробовать....
Кстати в авто режимах есть это.. Там и регулировка грипп есть.. Но не очень помогает....
Если честно, на ките особо размыть не выйдет, мне кажется....Вернее он и размывает, но только не там и не тогда, когда нужно :D :D
Ну и макро режим можно включить для опытов....
И при использовании режима "Р" запоминайте значения выдержки-диафрагмы - будут отправные значения для "А" и "М"...
Спасибо! Зарядка кончилась, завтра с утра опять начну пробовать. Может мне куда податься надо, к умным людям, может у меня и правда брак, а я мучаюсь? Или совсем руки и голова.......
Re[я марина]:
вероятность брака в вашем случае стремится к нулю. Просто научитесь пользоваться камерой - и все будет хорошо.
Re[Юрий Трубников]:
Попробуйте в полностью ручном режиме поснимать.
Что бы сфоткать котика как вы показали откройте диафрагму (3,5), выберите выдержку и ISO так, что бы значение экспонометра был максимально близко к "0", выдержка не была длиннее чем 1/30-1/50 секунды (иначе скорее всего смажете) при этом стараться не выставлять высокое ISO.
Как-то так.
Re[es-limo]:
от:es-limo
Если уж забрались в режим Р, попробуйте уменьшить мощность вспышки - во время съёмки нажмите на центральную кнопку джойстика, и в быстром меню на экране перейдите к полю под значком вспышки и покрутите колёсиком немного в минус. Да! Важно, значение диафрамгмы после буквы F сделайте по возможности минимальным.
Большое спасибо за советы, завтра продолжу мучать аппарат!
А в режиме авто у меня не получилось вспышку заполняющей сделать, поэтому залезла в Р, потом нажала ок и в правой сторон экрана выбрала вспышку.
А вот еще, если например, на празднике у ребя фотаю, это на каждую фотку надо настройки менть, то близко он, то далеко, то темно, то ламп в глаз? Я ведь ничегошеньки не успею.
Re[я марина]:
от: я марина
Ясно, нас вы за умных не посчитали :D :D :D
На самом деле правильно... Поговорить в "реале" будет в 100 раз полезней
Re[Fudo]:
от: Fudo
Значть все-таки руки и голова..... :(
Re[ZASOR]:
от:ZASOR
Как-то так.
Ух ты, и я так хочу! А можно для особо одаренных, надо режим выбрать какой? Чтобы все это я сама могла менять М?
Re[wwowa]:
от: wwowa
Наоборот, я давно вас в "кустах" читаю, а толку нет, фотоаппарат то летом купила, до сих пор туплю. Как вы между собой общаетесь -китайская граммота для меня, долго стеснялась написать о помощи! Вот новогодние фотки последней калей были, вроде есть фотоаппарат, а вроде и нет!
В том то и дело, что вы все далеко, поэтому я так написала, но где таких знатоков этого аппаратика искать?
Re[я марина]:
В меню выбора режимов ищите "M".
Там уже нажимаете "вверх" и видите что в левом нижнем углу пожелтеют циферки, всё, вы вошли в режим изменения значения диафрагмы и выдержки.
Лучше на самом деле начинать учиться с ручного режима, можно будет понять что на что влияет. :)
Всё это есть в инструкции к камере которая находится на диске который шел в комплекте.
Re[ZASOR]:
от:ZASOR
Что на что можно просто почитать, а в "М" новичку вообще не стоит соваться.
от: я марина
Принцип работы всех фотокамер практически одинаков, потратьте время на изучение теории, без нее практики не будет.
Re[я марина]:
от: я марина
А Вы где изволите жить?
Re[ZASOR]:
от:ZASOR
Инструкцию перечитала вдоль и поперек, буду пробовать, спасибо, потом отпшусь, еще вас помучаю!
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
В Санкт-Петербурге.
Re[Chega]:
от: Chega
Да читала вроде! Если на режима авто, который для новичков, то все равно так н получается, как в инструкции написано. На расстоянии метра фокусирует, но мутно все, надо несколько раз кнопку спуска наоловину нажать, может сфокусируется. Но все равно, что на переднем плане размыто, на заднем-четко, а по книжке наоборот должн быть.
Re[Юрий Трубников]:
Извиняюсь за описки, с телефона.
Re[я марина]:
Положите перед собой какой-либо предмет, например мягкую игрушку;
Возьмите камеру, переведите в режим M;
Закройте вспышку;
Откройте крышку;
Разблокируйте объектив;
Нажмите кнопку "вверх", обратите внимание что пожелтели цифры которые означают диафрагму и выдержку;
Путем нажатия кнопки "влево" установите диафрагму на 3.5;
Путем нажатия кнопки "вверх" или "вниз" установите выдержку так, что бы экспонометр (шкала в правом нижнем углу) показывал "0" или близкое значение;
Фотографируйте.
Если получился смазанный снимок, то повысьте выдержку до 25-60, обратите внимание что значние на экспонометре убежало в минус, если сейчас сделаете снимок, то он будет темный,ч то логично. Что бы избежать этого нажмите центральную кнопку "OK", найдите там ISO и повышайте до тех пор пока значение на этом богопротивном экспонометре не станет нужным, т.е. близком к 0.
Вот этот снимок мертвого котика я получил при следующих значениях:
Фокусное 21 мм
Диафрагма F4.1
ISO 200
Выдержка 1/3 с
Фуллсайз:
https://mega.co.nz/#!osp3SRaQ!Uo-UwzSlkOGX2NdlIC60omXKidpBW6Eg2ctcvRrOhYw
Re[я марина]:
от: я марина
В Санкт-Петербурге.
Ну в Питере то полно фотографов. Местных и приезжих..
То что можно рассказать за минуту вживую - написать придется лист. И опять же читать его не хочется многим.. Та же инструкция... А кто их читает :D :D
Ну мож кто из местных откликнется на мастер класс....
Re[ZASOR]:
от:ZASOR
Закройте вспышку;
Откройте крышку;
Фотографируйте.
Фокусное 21 мм
Диафрагма F4.1
ISO 200
Выдержка 1/3 с
Фуллсайз:
Здорово как все написали! Спасибо! Котик замечательный! Сын сказал, что добрая киска.
Re[wwowa]:
от:wwowa
Согласна, очень много! Ну вот подруженции мои на аналогичных фотиках на авто щелкают и не заморачиваются, а у меня не выходит. А когда ваши красивые фотки смотрю, так......
Вот сколько всего хорошего в этом топе мне написали, вдруг все получится!
