Это изделие может пригодиться для тех, кто много путешествует на лодке/катере, переходит вброд речки или если очень много пыли.
В большом супермаркете можно легко подобрать такие пластиковые контейнеры подходящего размера.
Выклеивать/ вырезать амортизирующие прокладки для надежной фиксации кмеры очень хорошо из коврика для ванной. Клеится легко и просто на клей Момент для плстика и ПХВ, +это должен быть гель.
ОЧЕНЬ бюджетно. Есть тонкость- после изготовления надо подождать день- два, чтобы клей полностью высох. Испарения от клея могут повредить камеру!!!
При падении в воду - камера не страдает, есть очень прочные контейнеры - можно наступить. Можно смело ставить на мокрый настил катера, камера очень быстро извлекается/ убирается.
В многодневном путешествии под дождем работает как Эксикатор
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA%F1%E8%EA%E0%F2%EE%F0
Нужен только набор мешочков из льяной ткани с селикогелем.
Селикогель регенерируется- я пользуюсь строительным феном, помещая мешочки в металлическую трубу, ставлю температуру 160 градусов на час/полтора, после остывания в трубе с закрытыми концами укладываю мешочки в герметичные пакеты с замком. Очень удобны пакеты от "Экспедиция" - красные, прочные (для документов).
На ночь- мешочек селикогеля кладется в бокс, сушит все классно.
