Снимал недавно морской прибой и на фильтре остались следы от капелек(морская соль). Есть чистящий карандаш Ленспен(для линз), но боюсь его использовать, чтобы не засорить солью.
Можно ли протереть фильтр простой тканью для очистки очков или салфетками? Или всё же стоит прикупить карандаш и для фильтра?
(фильтр Flama UV-67)
Фильтр: чем лучше очищать от морской соли?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Можно ли чистить фильтр карандашом для чистки линз?
Re[IgorKrA]:
конечно можно и тканью
можно и помыть
можно и помыть
Re[IgorKrA]:
А можно ли использовать спирт при протирке?
Re[IgorKrA]:
а зачем?
Re[IgorKrA]:
от: IgorKrA
Можно, но очень тонким слоем: 150 грамм принять внутрь, и дыхнуть на ......
Если серьёзно.. от морской воды нужно увлажнить дистиллированной водой микро фибровую тряпку, и вытереть капли, после чего сухой стороной вытереть насухо до исчезновения разводов.. Особенно нужно быть осторожным с поляризационными фильтрами попадание жидкости в торец выводит его из строя.
Так же не следует ждать когда брызги морской воды высохнут, соль может плохо сказаться на просветлении.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Так же не следует ждать когда брызги морской воды высохнут, соль может плохо сказаться на просветлении.Подробнее
Воспользовался ватными дисками и дист. водой - следы соли стирались с первого прохода, но стали оставаться едва заметные разводы.
Потратил 5-6 дисков, пока не понял что это жир с пальцев посредством диска попадает на фильтр
Взял ватные палочки и подтёр разводы стерильным концом.
Спасибо за ваши советы.
