Cвершилось, CANON выпускает беззеркалку EIS60 22мгп, кроп -2.
Как известно, камеры Canon, оснащённые зеркалом (зеркалки), принадлежат к семейству EOS (Electro Optical System). Сегодня же из достоверного источника в самой Canon стало известно, что на Photokina будет дан старт совершенно новому семейству камер этой компании.
Оно получит название EIS (Electro Image System) и первым его представителем станет камера Canon EIS 60.
Это прямой конкурент камерам micro 4\3 и Sony NEX. Особенностью системы станет уникальная матрица собственной разработки Canon с разрешением 22 мегапикселя. Кроп-фактор составит 2х (размеры матрицы чуть меньше чем традиционная APS-C от Canon - 18мм x 12мм против 22мм x 15мм). Родная чувствительность матрицы 100-6400 ISO. Имеется возможность расширить её до значений 12800 и 25600 ISO (и даже опустить значение ISO до 50 в яркосолнечный день).
Canon EIS 60 будет поддерживать запись FullHD видео 1080p с частотой кадров до 30 в секунду.
Скорость серийной съёмки составит 6fps при разрешении 22 мегапикселя и 20fps пр разрешении 5.5 мегапикселя. Это, кстати, рекорд для камер этого класса.
К анонсу системы приурочен выход сразу нескольких объективов:
12-75mm f/2.8-4 IS Macro (kit lens)
75-300mm f/3.5-5.6 IS
5mm f/4 Fisheye
8-25mm f/4
14mm f/2 Pancake
25mm f/1.2 Pancake
45mm f/1.5 Pancake
65mm f/2 Macro
http://www.redbullblog.com/post134716134/
http://fotogenerell.wordpress.com/2010/10/10/canon-eis-60-springt-canon-auf-den-zug-der-systemkameras/
Re[jonjak]:
Особенно убедительна дата новости - сентябрь 2010. Оперативно, свежо, ново.
Re[jonjak]:
22мп на кроп х2....Я бы такую новость постарался забыть даже если правда.
Re[bas076]:
от: bas076
5+ чистый маразм, типа фотика в мобилке...чем больше МП тем круче моб :)
Re[jonjak]:
Стекляшки то какие - мечта прям всех и вся :-) светлые киты, ширики, сверхсветосильные фиксы :-) Смахивает на фантастику.
Re[jonjak]:
от: jonjak
5mm f/4 Fisheye
8-25mm f/4
14mm f/2 Pancake
25mm f/1.2 Pancake
45mm f/1.5 Pancake
65mm f/2 Macro
Список этот, уже раз третий вижу, за последние три года.
Пора бы обновить
Re[jonjak]:
Хачу, хачу, хачу, хачу... а в кредит можно? :D
22МП
А если серъезно, то радует, что кроп 2 и что Н и К начинают чисать свою зз.. голову.
Если цены будут адекватными, то младшим зеркалкам скоро кирдык.
Re[Altivar]:
от:Altivar
22МП
Баян. И фейк.
Ни Олимпус ни панасоник ни сони, ни даже самсунг, не уменьшали своего зеркалочного кропа при переходе к бз.
Если кенон и рискнет выйти на рынок то только с родным кропом 1.6 и с полной совместимостью с EF-S объеткивами. на их месте я бы просто сохранил ьайонет EF-S, получилось бы как у самсугна примерно по размероам.
Все объективы у кенона моторные и в лайф-вью пусть мкдленно но фокусируются. Сделали ли бы несколько китов с быстрой контрастной фокусировкой и все...
Молчание кенона понятно, неохота им своими руками душить свои же ЦЗ начального уровня. Но тянуть дальше по-моему тоже бессмысленно - просто отдавать рынок чужим.
Re[jonjak]:
Круто
Re[ИК]:
от: ИК
А в чем отличие?
Re[Altivar]:
от: Altivar
А в чем отличие?
В скорости фокусировки в кнтрастном режиме.
Re[ИК]:
от:ИК
Баян. И фейк.
Использовать EFS значит оставить такой же рабочий отрезок - а кому нужен такой кирпич ? выгоды от беззеркальности никакой.
Самсунг довольно тонкий - даже сравнивать нечего с зеркалкой
