Преобразователи частоты для асинхронных двигателей
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Собираю установку для телекина на основе кинопроектора украина, кто поможет, уменьшить частоту работы асинхронного двигателя, в сети нашел только сверхмощные и мега дорогие преобразователи, а у меня мощность мотора всего 37 ватт, может есть варианты по бюджетней?
Re[Иван Бровкин]:
При уменьшении оборотов мощность тоже снизится...
Насколько нужно уменьшить частоту вращения?
Может быть, проще сделать это механически?
А преобразователей маломощных, да ещё и однофазных, и не бывает...
К тому же, судя по мощности, у вас наверное и двигатель двухобмоточный с конденсаторным включением - эти вообще не предназначены для регулировки частотой...
Можно попробовать сделать тиристорный регулятор, но единственный способ добиться от него стабильности - сделать контроль скорости и обратную связь, плюс маховик потяжелее для сглаживания рывков.
Re[tarianz]:
Ого, придется точить шкивы, уменьшить надо в четыре раза, с 24 кадров в секунду до 6.
Re[Иван Бровкин]:
Поставить коллекторный двигатель. Все остальное - в разЫ сложнее
Re[Иван Бровкин]:
от:Иван Бровкин
Собираю установку для телекина на основе кинопроектора украина, кто поможет, уменьшить частоту работы асинхронного двигателя, в сети нашел только сверхмощные и мега дорогие преобразователи, а у меня мощность мотора всего 37 ватт, может есть варианты по бюджетней?Подробнее
Когда мне понадобилось понизить число оборотов маленького коллекторного двигателя (12 или 27В) в десять раз, с плавной регулировкой 300-3000 оборотов (изобретал прибор для измерения АЧХ УНЧ с бумажной диаграммой), то придумал простенькую схемку из пяти деталей – одна микросхема ЛА3 с выходом на мощный транзистор с двигателем. При этом, резистором менялась частота прямоугольных импульсов, при всегда максимальном напряжении на двигателе. А потому даже на малых оборотах мощность была очень хорошей. Схемку публиковал в журнале «Радио».
Сейчас проще – можно ипользовать совсем маленький шуруповёрт за 500р., там и мощный двигатель с редуктором и регулятор.
Re[Иван Бровкин]:
При падении частоты начнется насыщение и перегрев. Придется убавлять напряжение - а от этого сильно упадет момент.
