sony a 380 вспышка
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
sony a 380 вспышка
привет, подскажите пожалуйста, какие внешние вспышки совместимы с sony a 380 ?
Re[deseo]:
Вспышки сони и совместимы.
Re[deseo]:
Есть ещё Sigma но скупой платит дважды поэтому лучший выбор это родные вспышки Sony
Re[Nеmо]:
Еще есть продукция фирмы Metz. Обрати на нее внимание.
Re[deseo]:
У меня метз хорошо встал, ошибок не замечено и беспроводной режим есть.
Re[deseo]:
а санпаком кто- то пользуется? и каков результат.
Re[deseo]:
Говорят неплохая вспышка Acmepower TF-148APZ и стоит до 7000, но сам не пользовался, у кого какое мнение.
Re[deseo]:
Совместимы все те, у которых в характеристиках написано, что они совместимы с цифровыми зеркальными камерами Sony и Minolta(не путать со старой системой Sony для камер типа R-1, F-828 итп).
Производителей и моделей множество:
Metz(Германия), Nissin, Sigma, Sunpak(Япония) - производители достойные, уважаемые итп. Лучшими считаются вспышки Metz, Nissin тоже весьма неплох, Sigma и Sunpak "побюджетнее".
Tumax(Гонконг), поделия которого продаются в том числе как Acmepower, Doerr, Bower, Vivitar, Soligor, итд, итп или просто "вспышка для такой-то системы". Качество изготовления и совместимость у них, мягко говоря, не очень хороши.
Sunblitz(Сингапур) - примерно то же самое, что предыдущий экспонат. Продаётся также под всякими "вышедшими в тираж" брендами.
Кроме того, бывают Yongnuo, Yinyuan и прочие китайские муляжи. Эти вспышки можно использовать только в ручном режиме, но лучше вообще в ту сторону даже не смотреть, ибо ужас страшный.
Re[Nukemall]:
Поэтому если есть деньги - стоит брать Sony :!:
Re[Nukemall]:
от: Nukemall
Вспышки Кактус также. С Сони совместимы в ТТЛ-режиме.
Re[deseo]:
Подскажите, пожалста, есть вспышка, Yashica CS-220, для неё в тырнете пишут, что напряжение триггера 10,5 вольт, сам намеряю на контактах 6,7 вольт (батарейки не новые). Можно ли использовать эту вспыщку для Sony A35? Можно ли использавать для этой вспышки переходник с синхроконтактом и горячим башмаком SMDV 601-SONY? Или всё-таки переходник нужен с защитой? Какое напряжение триггера считается безопасным для Sony A35? ...Понимаю, что снимать возможно будет только в ручном режиме и пыхать скорее всего в потолок...
Re[Foto-amateur]:
Можно ставить через переходник без защиты. Безопасное напряжение на синхроконтакте у Sony примерно вольт 50, точно не помню.
Снимать можно будет в автоматическом режиме - насколько помню, у Yashica CS-220 тиристорная автоматика с собственным датчиком. Правда, примитивненькая - на каждое ISO всего одно значение диафрагмы. Именно Yashica CS-220 не пользовался, но штук пять других вспышек с собственным датчиком у меня работали не хуже, а кое-где и лучше, чем цифровые TTL(нет "моргунчиков" из-за предпыха, при правильной настройке работают точнее).
Re[deseo]:
Благолдарю Nukemall-a за полный и исчерпывающий ответ...по приобретении переходника доложу о работе вспышки на А35...
Re[Foto-amateur]:
самый прикол что на Axx серии родные фспышки лагают на полсекунды а неродные будут срабатывать мгновено (или если у родных 2 задние ноги бумажкой загородить но тогда небудет передаться исо и диафрагма тоже хДД)
Re[deseo]:
Приобрёл для Yashica CS-220 переходник и радио-набор для беспроводной работы. Всё работает нормально - пыхаю в потолок. Работает в режимах "медленная синхронизация", "по задней шторке" и в "беспроводной.." Встроенная пыхает постоянно. Как бы её погасить, чтоб не пыхала и чтоб не закрывать её ? Возможно ли это? Если нет - тоже не проблема, сделаю какое-нибудь отклоняющее в потолок "зеркальце" для встроенной. Будут обе в потолок стрелять.
