Всем Доброго дня!
А кто пользуется батарейным блоком для А77? Какие ощущения?
И насколько это целесообразно?
Есть блоки родные и китайские аналоги с большой разницей в цене. Имеет ли смысл взять аналог? Спасибо.
Sony SLT-A77 -24MP APS-C CMOS (вход для представителей всех религий)
Всего 980 сообщ.
Показаны 961 - 980
Re[Roma1956]:
Re[
Re[Roma1956]:
от: Roma1956
Вот так оно получше будет
С сине-фиолетово пурпурными пятнами :?: Нет уж спасибо
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
Пожалуйста
Уже удалил
В этой ветке можно все
Re[Nеmо]:
Лес в туманной дымке - одна из моих любимейших тем. И одна из сложнополучаемых.
Re[Nеmо]:
Nеmо
, а эти фото леса, на какой объектив делались?
Может кто посоветовать объектив панорманик для Sony SLT-A77М? в комплекте есть 18-135. Ниже 18 м.б.?
Re[Sokolov7]:
от: Sokolov7
Nеmо
Снято на DT 16-105 3.5-5.6 SAL
Не панорамник наверно а правильно широкоугольник - лучшим вариантом будет Tokina 116 ATX pro. У него диапазон фокусных 11-16мм и при этом постоянная светосила /2,8 это самый лучший и светлый ширик на кроп.
Выбор
Подскажите, пожалуйста, бюджет 60к. что взять A77+16-50 или A77 II + полтинник например или к-л другое стекло в рамках 10к ?
Или смысла переплачивать за обновленные две семерки особо нет?
Re[Roma1956]:
Пользовался обеими камерами и разницы в качестве не заметил. Переплачивать 20 килокублей за продвинутый АФ и ви фи - вопрос. Для репортажа и видео двоечка может и лучше, но надо ли это обычному любителю? Да и камера эта просит хорошего стекла 16-50. Без этого штатника она неполноценна. Если бюджет ограничен- то 77+16-50 ИМХО.
Re[batrak]:
от:batrak
Всем Доброго дня!
Есть блоки родные и китайские аналоги с большой разницей в цене. Имеет ли смысл взять аналог? Спасибо.Подробнее
Присоединяюсь к вопросу
звуки
Уважаемые владельцы! Ваша камера издает характерные звуки в моменты ВКЛ/выкл ?
Я слышу урчание при выкл и посвистывание при вкл, это нормально? Звук один и тот же, тон вроде бы не меняется.
Re[Akito Tama]:
от: Akito Tama
Нормально всё.
Re[Akito Tama]:
от: Akito Tama
Очистка матрицы так работает. Маленькая а35 так вообще трясется.
Re[andrey-tlt]:
Прошу, подскажите, можно ли вообще выключить ЛСД-экран и оставить только ЭВИ? После переключения на ЭВИ через некоторое время снова включается дисплей.
Чем лучше смотреть пробег затвора? Фотошоп 5 не показывает.
Re[Akito Tama]:
от:Akito Tama
Чем лучше смотреть пробег затвора? Фотошоп 5 не показывает.Подробнее
Меню-шестеренка-первая закладка-Finder/LCD, там выбрать "ручной".
Счетчик кадров - http://tools.science.si/index.php
Re[Абра Кадабра]:
Re[Akito Tama]:
Коллеги, у меня абсолютно смешной вопрос. Помогите разобраться со следящим автофокусом. Прошивка у камеры последняя 1.07. Объектив SAL35f/1.8
Делаю как по инструкции и в видео на youtube. В настройках АФ "медленный". Ставлю "слежение за объект." в "on". Фокусируюсь на большой контрастной мишени в центральной точке. Включаю непрерывный АФ нажатием на кнопку джойстика. Появляется белая квадратная рамка. И она хаотически движется по всему кадру, вне зависимости от передвижения мишени. Перефокусировки не происходит.
Пробовал с разными значениями диафрагмы. По началу грешил на малый ГРИП. Но до f/8 никаких изменений в поведении не увидел.
Re[Roma1956]:
Здравствуйте, нужен совет новичку!
Фотосъёмка будет производиться в саду в бассейне, т.е. в кадре вода, дети и т.д. Вспышка штатная портит многое, без вспышки мажет на авто и авто+ режиме...
Объективы 16-50 SSM и 18-135 SAM
Какие режимы и настройки выставить, чтобы не менять уже при всей съёмке?
