Ремонт левой шторки у Зенита 11
Добрый день.
Как бывает часто, нашёл у тёти старый Зенит 11. Опробовав несколько плёнок, обнаружил, что левая шторка не закрывается до конца?! Её след остаётся на снимках. Что можно сделать в домашних условиях с ней ?
Re[aimpss]:
О-хо-хо... Работы там, как купить старенькую камеру из японских плёночных, ну, например EOS300, EOS500, Nikon F65 или что-то подобное.
Разбирать Зенит полностью, смазку старую на всех па́рах трения смывать, новую накладывать, тесемки переклеивать, заново зеркало юстировать...
Re[Domin]:
зенит-11.Ремонт шторки.
Думаю,что можно обойтись без глобального ремонта затвора.Вполне возможно-это загустела смазка в гильзах.Если это так,то лечится гораздо проще.Если Вы на Украине,могу по телефону попробовать разрулить ситуацию.Если нет,то укажу на фото.
Re[aimpss]:
А можете, словами немного объяснить, потому что, тоже столкнулся с такой проблемой. Надо разбирать "Зенит-ЕТ" Страшно браться.
И чем его смазывать? ВД? А может, лучше сухим оставить?
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Была похожая проблема: на коротких выдержках вторая шторка не закрывалась до конца. Помог гугл (на английском даже народ обсуждает) и вот эти описания:
http://klax.tula.ru/~vendi/zen-em.html
http://klax.tula.ru/~vendi/zen-e.html
Проблему решило отвинчивание ближнего к линзе стопорного винта 60 и поворота комплекса "фигурная гайка-внутренний винт" 59 против часовой (по первой ссылке), пока шторка не начала доходить во всех случаеях. Как я понял, этим осуществлялась регулировка пружины шторки. В сети отмечают, что с этим нельзя переусердствовать, упоминают про полоборота. В общем, не специалист я по зенитам ни разу. :)
ЗЫ. Для доступа к этой части просто снимается нижняя крышка (она на 4 винтиках).
Рекомендации купить фирменную камеру частично поддерживаю, однако это был не мой случай: уж больно нравится мне яркое сплошное матовое стекло Зенит-Е. Такое ещё встречалось на Зенит-3. Лучше только Live View на цифровиках. На фирменных камерах не то всё в этом вопросе.
Re[Alexei2055]:
от:Alexei2055
никто не мешает купить камеру со сменным экранчиком и чисто матовый экранчик.
Re[Alexei2055]:
Спасибо. Буду пробовать.
Re[aimpss]:
Всем доброго времени суток. У моего зенита ет тоже обнаружилась подобная проблема: одна шторка которая должна "догонять" вторую иногда не доходит до конца, в результате засвеченая полоса с боку кадра((Пробовал крутить винтики как посоветовал Alexei2055, но что то бестолку, а может и не правильно крутил. В общем помогите кто знает пожалуйста
Re[aimpss]:
Самая распространённая причина торможения шторки , это загустевшая смазка в барабанах . Способов решения три . 1) правильный , разобрать затвор т.е. весь фотоаппарат , вычистить старую , смазать , собрать , отъюстировать 2) отчасти правильный , усилить натяжку пружины , допустим при небольшом притормаживавшие .3) неправильный но самый простой и достаточно эффективный . ТРЕБУЕТ АККУРАТНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИЕ !!! Аккуратно , шприцов с иглой заливаем в барабаны бензин "ГАЛОША" , стараясь чтобы по минимуму попало на шторки , и сразу начинаем работать затвором и продувать камеру чтобы бензин испарился а затвор разрабатывался . При этом старая смазка на время разжижается , хворает этого фокуса где то на год .
Внимание , шторки зенита сделаны из прорезиненной ткани , попадание на них смазки со временем приводит к разрушению , бензин "галоша" очень чистый и испаряется почти без остатка в отличии от ВДех и подобных .
Но нынче надо брать фирменную камеру и не заниматься оживлением этого убожества . Ничего в зените нет то кого чего не найти в иностранных , только убогая но простая конструкция .
