Экспопара (выдержка и диафрагма в фотографии) вычисляется по результатам экспозамера с учетом эквивалентной чувствительности матрицы (чувствительности фотоплёнки), а иногда и других параметров кадра: контрастности, расстояния до объекта, фокусного расстояния.
Встроенный в камеру, экспонометр производит экспозамер и в автоматических режимах подбирает оптимальные значения выдержки и диафрагмы.
В фотокамерах Samsung применяется 3 вида экспозамера:
- точечный замер
- центрально-взвешенный замер
- матричный
Точечный замер.
В режиме Точечный вычисляется количество света в центре. При съемке в условиях сильной встречной засветки камера регулирует экспозицию во избежание нежелательных эффектов на снимке.
Например, при выборе в таких условиях режима Матричный камера определяет, что общее количество света избыточно, и делает более темный снимок.
Режим Точечный предотвращает эту ситуацию, поскольку в нем вычисляется количество света в заданной области.
Этот вид экспозамера удобно использовать при съемке яркого объекта на темном фоне или темного объекта на ярком фоне.
Режим Точечный применяется когда разница в экспозиции объекта и фона очень велика или когда небходимо точно проэкспонировать отдельные участки. Необходимо помнить, что точечный замер охватывает некоторую площадь и замеряет для нее среднее значение, т.е. невозможно замерить отдельную очень яркую или темную точку и показания будут усредняться взависимости от яркости прилегающего фона.
При включенной функции- "Соед. АЭ с точ. АФ", фотокамеры Samsung автоматически настраивают оптимальную экспозицию, вычисляя яркость области фокусировки .
Эта функция доступна только при точечном или матричном замере экспозиции в режиме -АФ по выбору.
Центровзвешенный замер.
В режиме Центровзвешен. вычисляется более обширная область, чем в режиме Точечный. Здесь суммируется количество света в центральной части кадра (60–80 %) и в остальной части снимка (20–40 %). Этот режим рекомендуется в случае, когда объект и фон незначительно различаются по яркости либо область объекта
достаточно велика по сравнению с общей композицией снимка.
Матричный или многозонный замер.
Данный вид замера построен на том, что для измерения используется фотоэлемент разбитый на ряд участков. Данные с каждого элемента поступают в вычислительный блок камеры, сравниваются с базой данных и на основе этого камерой принимается решение о величине необходимой экспозиции. При расчете экспозиции учитываются многие факторы, такие как например расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива, прямое или контровое освещение.
Данный вид замера может быть использован во многих ситуациях и как правило дает хорошие результаты. Основным недостатком данного способа является невозможность анализировать принимаемые камерой решения и вводить соответствующую экспокоррекцию
Каждый из рассмотренных способов имеет свои преимущества и недостатки. Одним из способов устранения грубых ошибок при экспозиции может быть принятие самостоятельного решения на основе точечного или центральновзвешенного замера и сравнение выбранной экспозиции с предлагаемой камерой, переключив ее временно в матричный режим замера.
