Вспышки поссорились, как помирить?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Ситуация: есть две вспышки, по отдельности обе (в условиях комнаты) поджигаются от встроенной. Выставляю на д90 режим управления С и настройки для встроенной режим ТТЛ для вспышки А режим М для Б тоже режим М. На вспышках: ЮН режим S1 на SB600 режим Comander. Пробный снимок, все пыхи зажглись. Повесил одну на зонт другую на стойку, разместил модель, второй пробный снимок SB600 не зажглась(раздался писк). Вопрос: 1) Как правильно выставить настройки на всех этих устройствах? 2) Есть ли разница между вспышкой А или Б? Есть ли разница в какой группе будет Д90 и СБ600?
Re[hks]:
Зашторь окна и выключи свет.
ИК синхронизация подходит только для тепличных условий.
Re[hks]:
от: hks
Если на камере режим встроенной вспышки Commander Mode, то вспышка "ЮН", скорее всего, работать корректно не будет. Она точно не умеет работать в CLS, для которого Commander Mode и сделан, и, если умеет пропускать какое-то количество предвспышек, которые необходимы в Commnder Mode, то угадать заранее, сколько этих предвспышек будет нельзя.
Поэтому, когда используете YN, то на камере должен быть режим "М" для встроенной вспышки. У Никона в этом режиме нет предвспышек и на YN ставится режим светоловушки без предвспышек.
Но, в таком режиме не будет поджигаться SB-600, так у нее нет светоловушки.
от: hks
Как написал выше, для YN лучше забыть о "коммандер моде".
от: hks
У SB-600 нет такого режима.
от: hks
Зажглись то они зажглись, только не тот момент когда Вам требуется ...
от: hks
Никак, без дополнительных приспособлений.
от: hks
Есть - у YN нет CLS режима, у SB-600 нет светоловушки.
от: hks
Разницы нет, работать не будет ни в одной из режимов.
Простое решение - докупить светоловушку для SB-600. Тогда на встроенной вспышке ручной режим и все ведомые будут работать по световому импульсу.
Re[hks]:
Встроенная - режим коммандера.
СБ-600 - как угодно, хоть в мануале, хоть в ТТЛ.
YN - режим S2. Естественно в мануале.
Все работает корректно, проверено не раз.
