Вопросы по режимам работы вспышки sb-900 Как что и когда использовать?
Добросовестно прочитал инструкцию,но там больше написано что где крутить ,чтобы настроить тот или иной режим и ничего не написано почему именно им пользоваться.Постарался разбить вопросы на пункты
1)на каких основаниях вспышка в режиме i-ttl решает когда перестать светить
2)зачем нужны и когда применяются режимы AA(автоматический режим с приоритетом диафрагмы) и A (автоматический режим вспышки без ttl) , зачем введена опция отключения предварительных вспышек? как без них вспышка будет получать информацию?
3)режим приоритета расстояния съемки (GN)-опять же зачем и когда? там это самое расстояние до объекта на глаз выставлять? и потом отталкиваясь от него вычислять диафрагму?но ведь именно она влияет на "художественность", если я хочу 3,5 с размытием фона, а формула выдает 15?тогда какую мощность выбирать(в инструкции есть таблика по которой вычисляется ведущее число в зависимости от зума, iso и мощности, неужели всюду с ней таскаться,ведь пока вычислишь все модели разбегутся)? черная полоска под цифрой расстояния (у меньшается с зажиманием диафрагмы)- что она показывает и зачем нуна, я же все равно расстояние какое хочешь могу выставить. почему нет автоматической подстройки зума в GN режиме?
4)при поправке экспозиции (EV) что физически изменяется в параметрах вспышки?
5)про ручной режим даже не спрашиваю, его наверное можно понять только после некоторого времени работы со вспышкой и используется он при сложных условиях/ особых задумках фотографа
6)RPT режим многократной вспышки.Написано ,что используется для съемки быстродвижущихся объектов ( чем тогда i-TTL неудобен для быстродвижущихся?) на что влияют параметры частота и количество вспышек (Times) (парадокс- если я поставлю выдежку секунду , частоту сто ( количество срабатываний в секунду) и Times - 4,то что в итоге у меня получится?) от чего отталкиваться,подбирая мощность вспышки? (из инструкции- последний шаг- определите ведущее число, соответствующее установленным выходной мощности вспышки и фокусному расстоянию, а затем вычислите значение коррекции диафрагмы по ведущему числу и расстоянию съемки.В заключение установите данную диафрагму а фотокамере.- пока я произведу все эти вычисления и настройки этот самый быстродвижущийся объект от меня смоется ( или может они имеют ввиду съемку всплесков жидкости например?)
7)когда использкется стандартный шаблон освещения?
8) такли нужны эти встроенные рассеиватели ( широкоугольный и Dome)_ может проще купить/сделать софтбокс небольшой на вспышку?
9)опция BL (регулировка для сбалансированной экспозиции основного объекта и фона) и шаблон освещения вспышки как -то перекликаются? что если я включу BL и центрально-взвешенный шаблон, они же противоречат друг другу
10)работа экспонометра при съемке со вспышкой.в режиме М мне он показывает глубокий минус при существующих диафрагме и выдержки, но в итоге все равно из-за вспышки получается пересвет.В режиме
Понимаю,что вопросов много и наверное я поленился поискать ответы сам в интернете, но ничего дельного мне не попалось.Заранее спасибо за ответы.
Re[The Last Samurai]:
Все вопросы к производителю. Скачайте с официального сайта Никон мануал и читайте. Эксперементируете. Много теории, надо практиковатся. Упрошенный вариант - скотт кэлби.У меня она же ТТЛ и все, можность регулируйте, на экране все написано.Перенастроите : 2 кнопки одновременно нажать в верхнем левом углу и все заново...
кэлби читаю, в том-то и дело, что мануалы у них в стиле- покрути то, будет такой режим,покрути это ,будет другой, а с примерами мего туго.
