Там расстояние фокусировки самое минимальное 5.82 метра при диафрагме 22, как навестись на это расстояние, если на шкале фокусировки максимальная отметка 3 м, а потом идет бесконечность? (тоже и про более большие диафрагмы)
от:VelikDV
Друзья, всем доброго времени суток. Возможно вопрос этот уже обсуждался, но в поиске я ответа не нашел. Есть объектив Canon 50 mm 1.4, рассчитал в калькуляторе для него и камеры гиперфокальное расстояние (см. таблицу)
Там расстояние фокусировки самое минимальное 5.82 метра при диафрагме 22, как навестись на это расстояние, если на шкале фокусировки максимальная отметка 3 м, а потом идет бесконечность? (тоже и про более большие диафрагмы)Подробнее
от:VelikDV
от: Михаил Романовский
Отмерили рулеткой,вбили колышек и по колышку сфокусировались - всего и дел-то !!!
от: alexandrd
А если там асфальт или бетон? Нет, проще взять рулетку и попросить снимаемую собачку подержать конец в зубах...
от: VelikDV
HF - это гиперфокальное расстояние на которое нужно наводиться
NF - это ближайшее расстояние на котором будет начинаться резкость. (при условии наведения на HF)
от: VelikDV
так и представляю себе как сижу и царапаю метки вручную на объективе :D
от:AP
Не надо царапать, но метки тем или иным способом нанести очень полезно. Если вы намерены на автофокусном объективе пользоваться фокусировкой вручную.
Вся проблема в том, что ваш объектив автофокусный, а на нем шкала расстояний малосмысленна, с точки зрения производителя, да и потребителя тоже. Поэтому ее и не наносят на объектив. Можете прямо адресовать свой вопрос фирме сапог: "Почему на моем объективе такая грубая шкала расстояний". Я вам больше скажу самые точные шкалы расстояний были на шкальных и дальномерных аппаратах - там это критично. Но с появлением зеркальных фотокамер точность шкал расстояний на объективах весьма снизилась.Подробнее
от: VelikDV
от: VelikDV
Вопрос был не в том как расчитать, а в другом. Читайте сообщение внимательно пожалуйста.
