печатаются темные фото
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
на мониторе, фото намного светлее, чем печатаются на принтере. В чем причина. Принтер epson t50.
Re[tpv78]:
от: tpv78
Нужны все настройки, во-первых, какая система, из какой программы производится печать, как настроена печать в программе и как - в драйвере принтера, тогда можно будет что-то сказать.
Заодно интересно, калиброван ли монитор и слышали ли Вы, что такое CMS.
Re[tpv78]:
Причина в том, что нужна Линеаризация и Профилирование. Вот ключевые слова. Можно и путем настроек в драйверах принтерах покопаться, но не факт, что сработает. Для начала попробуйте в разделе Цветокоррекция убавить контраст, на Кларийном 270м это помогало, может и у Вас получится
Re[tpv78]:
от: tpv78
В драйвере в закладке расширенные установки в управлении цветом выставте гамму 1.8.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Доброе время суток. Система Microsoft Windows XP Service Pack 3. Программа Photoshop CS4. В настройка программы:управление цветом ICM цветом управляет Photoshop. Метод рендеринга: перцепционный. Монитор не калиброван.
Re[tpv78]:
от:tpv78
А теперь, то же самое - в драйвере принтера, что установлено: цветокоррекция, enhance или ICM с птичкой "без коррекции"?
Нужно последнее, раз цветом управляет фотошоп. И в фотошопе надо задать профиль для данной бумаги и данных чернил из списка имеющихся.
Если профиля нет - лучше поставить в фотошопе "цветом управляет принтер" и правильно выставить в драйвере принтера тип бумаги. Если цвет будет иметь нежелательный общий оттенок - поставить "цветокоррекция" и отрегулировать цвета, контраст, яркость.
Например, если есть общий фиолетово - синеватый оттенок - уменьшить маженту (больше) и голубой (меньше), если цвет стал бледный - увеличить все цвета на ступень - две, если изображение тёмное - увеличить яркость ит.д.
Пока у Вас нет профиля для печати - "цветом управляет Photoshop" не нужен.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
В драйвере принтера установлено: ICM с птичкой "без коррекции" , профиль для бумаги Epson Glossy
Re[tpv78]:
При настройках управление цветом: цветом управляет принтер, принтер печатает фотографии более светлыми и близкими то что воспроизводит монитор :D
Re[tpv78]:
от: tpv78
На этом можно и остановиться. И, раз у Вас стоит стандартный профиль, совсем незачем в драйвере принтера ставить ИЦМ без коррекции, принтер сам автоматом поставит профиль, соответствующий выставленной бумаге (конечно, если эта бумага имеется в списке). Зато, при этом поставив "цветокоррекция", можно будет слегка регулировать параметры печати, как я уже приводил выше.
Re[tpv78]:
Все это прекрасно, но есть проблема: выставляешь цветокоррекцию, иногда принтер ее воспринимает, а иногда сбрасывает.
Т.е. снимаешь все галочки, двигаешь как надо ползунки, нажимаешь ОК. Потом проверяешь - опять стоит ИЦМ.
Как с этим бороться? Как сделать, чтобы принтер воспринимал цветокоррекцию?
Re[froggy]:
от:froggy
Единственный метод, который мне известен для системы Windows, выставить нужные настройки в разделе "принтеры" для конкретного принтера, тогда настройки будут автоматом сбрасываться именно туда, куда нужно. У меня такое впечатление, что это неизлечимая болезнь триумвирата Windows, Photoshop и драйверов принтера для Windows.
Re[tpv78]:
Не буду грузить техническими параметрами, сам в них не очень разбираюсь :) Но, постараюсь, дать несколько советов, может и помогут.
1. Теория: на экране снимок подсвечен изнутри, на отпечатке всегда только отраженный свет, отсюда всегда разница в восприятии.
2. Поставьте перед печатью, после всех коррекций, яркость экрана чуть больше половины. Примерно таким Вы увидите и свой отпечаток.
3. В слоях откройте Level и центральный ползунок передвиньте на 1.14-1.25 Картинка на экране должна быть чуть светлее, чем норма. Правый ползунок сдвиньте к центру на значение 4-6.
В принципе все! Этот метод я вычитал в журнале DigitalPhoto, и мне он очень помог. Печатаю на Эпсонах очень много, часто на глаз большие размеры, теперь уже ошибаюсь редко.
Вообщем, покрутите эти настройки, сделайте десяток пробников и думаю, Вы найдете общий язык со своим принтером :D
Потом будете просто чувствовать где сколько надо добавить в Level.
Удачи! :D
Re[tpv78]:
Все вышесказанное работает при условии, что правильно выставлены профили бумаги :)
Re[tpv78]:
добрый день!
у нас фотосалон. 3 года работаю такого не было с Epson T50 + СНПС....
фото на документы печатает норм, а когда печатаю 10х15 и больше уже смазано выходит.
калибровку делал, чистку делал не помогает.
думаю что уже проц скоро умрет...
подскажите что нибудь.
заранее спасибо!
Re[ONNI]:
Ленту энкодера чистить. Это для начала , а дальше по этапу: чистка, промывка,замена чернил и т. д.
