Посоветуйте.
1. Имеется Durst M670 Color какой объектив 50 мм выбрать из следующих:
Rodenstock Trinar 50mm - f3.5
Schneider COMPONAR 50 f 3.5
Nikon EL-Nikkor, pro f2.8 50mm
Nikon Nikkor, f4 50mm
Durst Neonon f2.8 50mm
2. Если Durst M670 Color (Vegabox 667) укомплектован только для печати 6х6, возможно ли печатать пленку 36×24 мм с объективом 50 мм (стакан для объектива Siriotub есть) без установки диффузора Vegabox 35 и рамок Sixma 35, Sivoma 35 ?
Помогите выбрать объектив 50 мм для печати
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Роман_73]:
Из этих только El-Nikkor
А также имеет смысл
Rodenstock Rodagon
Schneider COMPONON-S
Это святая троица.
А также имеет смысл
Rodenstock Rodagon
Это святая троица.
Re[pilligrim]:
Вы забыли добавить 2.8 ;)
Кстати, Неонон как говорят перемаркированный Componon (не -S)
Re[Роман_73]:
Спасибо.
По второму вопросу подскажите что нибудь.
Re[MoGol]:
C фокусоскопом пофиг 2.8
Никоны Роденштоки и Шнайдеры - независимые оптикостроители. Приведённые объективы - плазматы являются как бы вершиной оптикостроения (ну ещё можно APO приписать и выше некуда)
остальные - либо упрощённые версии (типа тессаров) либо вполне могут быть перемаркированными звёздами. :-)
Это не значит что болше нет хороших. Вполне могут быть. Это все лишь значит что если взять что то из этой троицы - то гарантированно будет отлично.
При этом и не так уж дорого.
Re[Роман_73]:
Про оптику вас уже просветили, печатать 24 х 36 на диффузоре 6 х 6 можно без проблемм. У меня диффузор стоит 6 х 9 что-бы кго не менять туда-сюда
Re[Сергей Орловский]:
Подскажите в чем отличие этих масок?
Вероятно верхняя
Sivoma 35mm
нижняя
SIXMA 35mm
В каталоге к Durst M670 Color - указана маска Sivopar 35, а маска SIXMA 35mm,
Sivoma 35mm - подходят?
Я так понимаю есть два типа держателей - Unineg и Sinoneg
Вероятно верхняя
Sivoma 35mm
нижняя
SIXMA 35mm
Re[Роман_73]:
Вроде в одной из них есть прорезь, т.е. если будете печатать с одной из них (а вместо второй - стекло), то сможете видеть номер кадра. Других различий не заметил. Sivopar - это комплект из двух масок Sixma + Sivoma
Использование конденсора от более крупного формата - заставит лишь увеличить время выдержки или открыть диафрагму. Так как световой поток будет распределяться так, чтобы покрыть больший кадр, и соответственно часть его будет теряться.
Unineg - рамка для серии Mx70, поддерживает формат до 6х7; Sirioneg - рамка для серии Mx05 (может и к более ранни подойдет), поддерживает формат до 6х6. Но вроде бы в Mx70 можно и Sirioneg ставить
2 pilligrim
Насчёт, 2.8 - дело не столько в яркости картинки, сколько в том, что тот же El-Nikkor выпускался и с диафрагмой 4, но он считался чуть ниже качеством.
2 pilligrim
Re[MoGol]:
Спасибо.
