Не знаю, была ли такая тема, в поиске не нашёл.
В интернете довольно-таки много видеороликов, которые сняты с помощью DSLR-камер, в частности Canon EOS DSLR. Читая описания роликов, чем снято и как обработано, заметил схожесть: альтернативная прошивка Magic Lantern; применяемые стили изображения, так называемые Picture Style от компании "Technicolor CineStyle" с профилем CineStyle. Видел и другие стили, но этот, как мне кажется, несколько интересней.
http://www.technicolor.com/en/hi/cinema/filmmaking/digital-printer-lights/cinestyle
Так вот, с прошивкой всё ясно.
Но не понятно, не проще ли вбить данные резкость/контрастность/насыщенность/цветовой тон вручную? Ведь там параметры 0, -4, -2, 0. Или во время закачки в фотоаппарат стиля перекачиваются еще какие-то другие данные?
Почему-то фотографии, снятые с вышеозначенными параметрами, имеют как раз тот вид, который должен быть, судя по видеороликам в интернете (при M, Tv, Av). А в режиме видео нет - пересвет, явно отличается от то же стиля, но фотографии. Мне кажется, что стиль на видео не действует.
Как еще потом применять S-кривую в редакторе (Adobe Premiere Pro CS4)? И еще что-то было по поводу LUT (look-up table), как его применять ума не приложу. :)
За примерами далеко идти не нужно - в том же вимео/ютубе куча видеороликов по соответствующим тегам.
Всего 20 сообщ.
Re[Kepler]:
Немного апну тему.
Technicolor Cinestyle Tutorial - http://vimeo.com/23284490
Cinestyle Test - http://vimeo.com/26992752
Technicolor Cinestyle Test - http://vimeo.com/23127327
TechniColor CineStyle: Picture Style Comparison - http://vimeo.com/23087976
TechniColor CineStyle: CC With LUT - http://vimeo.com/23157870
Re[Kepler]:
от:Kepler
[size=7]... не понятно, не проще ли вбить данные резкость/контрастность/насыщенность/цветовой тон вручную? Ведь там параметры 0, -4, -2, 0. Или во время закачки в фотоаппарат стиля перекачиваются еще какие-то другие данные?Подробнее
Да, стиль содержит не только эти параметры, но и тонкую настройку кривых. У Сапога есть Picture Style Editor, там все параметры регулируются. Есть мнение, что лучше использовать "Flat"-стиль, дающий "серенькую" картинку, и потом накручивать цвета/контраст при постпроцессинге. На практике это бывает непросто сделать, стараясь, например, вернуть коже естественный цвет.
Re[Byker]:
У меня почему-то проблема при загрузке вышеозначенного стиля в фотоаппарат (550D).
Т.е. я закачиваю стиль в режиме М на фотоаппарате (как говорились в видеомануалах в инете). CineStyle работает лишь при фотографировании. Когда перевожу колесо режимов в видеорежим - стиля нет: все свободные стили с настройками Стандартного стиля.
В чем проблема?
В чем проблема?
Re[Kepler]:
Не знаю, у меня другая камера, там нет видеорежима на колесе. Снимаю видео обычно в 'M'.
Re[Kepler]:
"не проще ли вбить данные резкость/контрастность/насыщенность/цветовой тон вручную? "
Одно из искажений техниколора - зависимость насыщености от яркости (условно прямо пропорционально). Возможно улучшает перенос внимания на главные объекты сцены.
Re[Kepler]:
от:Kepler
В чем проблема?Подробнее
Я, кстати, решил данную проблему. Там, оказывается, при выборе какого-либо из пользовательских стилей есть окошко (даже и не заметное) с выбором уже установленных стилей для фото.
Осталось разобраться, как в Афтер Эффектс или Вегасе Мэджиг Буллет использовать...
Re[Kepler]:
у меня тоже такая херь ,ни один установленный мною стиль в видео не отображается!...что делать?????????????
Re[Kepler]:
Почитайте предыдущее сообщение про окошко
Re[Kepler]:
от:Kepler
Осталось разобраться, как в Афтер Эффектс или Вегасе Мэджиг Буллет использовать...Подробнее
Спасибо большое!)) А то я долго мучился, не знал как применить его к видео.)
А вот как как в Афтер Эффектс применить Мэджиг Буллет, хорошо описано в этом видео (начиная с 57 секунды) http://vimeo.com/23284490 Которые вы выкладывали выше.))
Re[Kepler]:
Canon 550d.
Проблема с выбором профиля в режиме видео. Никакого окошка не могу найти(
Re[Kepler]:
У меня с установкой не было проблем, кидаю Magic Bullet, назначаю кривую, и ничего не происходит, картинка не меняется, что я делаю не так не пойму.
P.S. Кстати на V-DSRL тоже есть такая темка.
Re[O.V.O.]:
от: O.V.O.
Canon 550d.
Там есть стандартный профиль а есть три пользовательских, вот в один из них и надо подоткнуть файлик.
Re[Kepler]:
последнее время все снимаю в синестайл,если это серьезная работа. Очень нравится картинка,правда я применяю не лут,а найденные в инете кривые сделанный по данным лут. очень удобно и не так ресурсозатратно.
Re[Kepler]:
Провёл небольшой эксперимент и пришёл к выводу, что снимать лучше в нейтральном режиме, если планируется в дальнейшем проводить цветокоррекцию. Применение профиля на фотоаппарате (равно как любого другого профиля на видеокамере) применяет кривую перед записью информации в память. Какой в этом смысл, если в дальнейшем планируется цветокоррекция!?
Кроме того, применение CineStyle довольно значительно сокращает динамический диапазон фотокамеры. То есть мы добровольно вырезаем часть информации перед её записью.
В итоге, я пришёл к выводу, что снимать всё-таки лучше в нейтральном режиме, а если нужно, ту же кривую CineStyle можно применить на постобработке. Если кому интересно, рассуждения в моём блоге. Правда я сам снимаю видеокамерой Sony. Так что буду рад конструктивной критике :)
Не ставитсяCinestyle на Canon 5D Mark III.
Коллеги!
Help, please!
Не удается загрузить профиль Cinestyle на Canon 5D Mark III.
(На Canon 7D установилось без проблем).
Профиль ставится в раздел Picture Style меню фотика.
Поставил EOS Utility и обновил до 2.12 на оф. сайте Canon.
Делаем всё точно по инструкции, но не получается: кнопка «Register User Definded style» – не активна (см. скриншот) …
на 7D – она активна и после нажатия появляется окошко (см. скриншот)
Может кто знает как победить эту проблему?
Марк купил именно для видео и именно для съёмок в Cinestyle и если не получится - выброшенные деньги(
PS Если не знаете решения, может кто подскажет форум именно по этому профилю?
я не слишком дружу с поиском (навечно забанен в гугле :-) ),
С уважением В.
Help, please!
С уважением В.
Re[Kepler]:
Читал, что только-только вышла новая прошивка под Марк 3. Старая с ним не работала. Новая правда платная. Покури эту тему здесь:
http://www.v-dslr.ru/forum/search.php?search_id=active_topics
Там вроде народ и ссылку давал на бесплатную ... :D
Re[losarp]:
Я поставил новую прошивку с оф сайта...Но все равно спасибо за совет...
пойду покурю (smoke different :-)
Re[Kepler]:
Моя не понимать!
Тут пишут - что синестайл сужает диапазон, интернетах пишут что наоборот расширяет, для улучшения построцессинга, так чего он делает этот синестайл ?
Re[Russian Vodka]:
Так пишут, те, кто им никогда не пользовался. Этот присет дает больше возможности вытянуть картинку на посте. И со встроенным Нейтрал, его не фиг сравнивать. Это разные по своей сути настройки.
