Чистка матрицы некс 3
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Друзья подскажите. У меня некс 3. Недавно обнаружил что загрязнилась матрица. В моей родной Рязани стоимость чистки 2000р.Решил попробовать сам. Руки вроде правильно растут. Посоветуйте чего. С удовольствием почитаю мнения умных людей.Главный вопрос. Что я могу повредить при чистке?И сколько стоит замена того что я могу повредить. Если я правильно понял саму матрицу я повредить не могу.Заранее спасибо :)
Re[artor0602]:
от:artor0602
Друзья подскажите. У меня некс 3. Недавно обнаружил что загрязнилась матрица. В моей родной Рязани стоимость чистки 2000р.Решил попробовать сам. Руки вроде правильно растут. Посоветуйте чего. С удовольствием почитаю мнения умных людей.Главный вопрос. Что я могу повредить при чистке?И сколько стоит замена того что я могу повредить. Если я правильно понял саму матрицу я повредить не могу.Заранее спасибо :)Подробнее
Жидкость Eclipse + швабры для APS-C матрицы. Пропитываете тремя каплями, легко прижимаете всей площадью швабры к матрице и проводите туда-сюда. Если грязь остается повторяете процедуру. За что там брать 2000 р хз.
Re:
[УДАЛЕНО]
Re[artor0602]:
Были у меня пятна на матрице EPL2 несдуваемые и кисточкой не смахивались, так отчистились обычным ленспеном (маленьким) для оптики, как не странно чисто получилось (соответственно продул после чистки тщательно).
Re[macosXer]:
от:macosXer
Жидкость Eclipse + швабры для APS-C матрицы. Пропитываете тремя каплями, легко прижимаете всей площадью швабры к матрице и проводите туда-сюда. Если грязь остается повторяете процедуру. За что там брать 2000 р хз.Подробнее
Собственно "старый, дедовский способ" посредством швабр и эклипса (али спирту изопропилового для эстетов) +100500.
Re[artor0602]:
А в соньке разве нет очистки матрицы от пыли? если есть то там вроде не сама матрица а какая-то мембрана, на которой оседает пыль, чиститься.
А вообще много грязи? хочу знать для статистики, на 4/3 к примеру с этим проблем не выявлено.
Re[artor0602]:
Для начала, если на матрице просто пыль, достаточно бывает и грушей хорошенько дунуть. Главное, чтоб в самой груше при этом пыли не было или талька (в новых бывает). Так что грушу перед использованием лучше помыть и хорошо высушить.
Re[artor0602]:
мне пока груши хватало, берите грушу для начала
Re[artor0602]:
Насколько часто придется чистить если использовать сменную оптику?
Re[Сергей1234]:
Все зависит от вашей акуратности. Мне например за последние 4-5 лет пришлось один раз продуть матрицу в моем пентаксе к10.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
у зеркалок матрица почти всегда прикрыта затвором, в момент смены оптики тоже, а у беззеркалок со сменной оптикой она по идее должна быть открыта, иначе как видоискатель электронный работать будет.
