Если это какая-то проволка, то наверное можно купить такую же на стройрынке? И что это за металл, если это металлическая проволка?
Из чего делают каркасы готовых лайт-кубов?
Всего 20 сообщ.
Например, такого:
Re[ftft]:
Это не просто проволока.. это пружина ( примерно такая, как заводная в будильнике) где купить???
Если найдете отпишитесь.. (даже интересно..).
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
детский раскладной игрушечный домик.
меняете обшивку и ...
Re[Bliznuk Alexandr]:
А по цене как? Не дороже лайт-куба?
Re[Сергей Таран]:
Да, не дороже.
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
не знаю...я купил готовый.
просто некоторым зудит руками креатифф создать - помог советом.
Re[ftft]:
Можно использовать упругий нейлоновый пруток для протяжки кабелей. Продается по 5, 10 и 15 м диаметром 3, 4 и 5 мм в магазинах с проводами и кабелями типа "Электромонтаж"
Re[ftft]:
Можно использовать простую стальную проволоку диаметром 2-3 миллиметра, прекрасно все работает, не раз выручала, а вот на счет освещения есть вопрос, кто какие лампы использует, в магазине смотрел, ни на одной упаковке не указана температура цвета.
Re[orphan]:
от: orphan
проволоку? есть специально дрессированная, которая сама выпрямляется?
используйте вспышку!
мля... что народ не придумает..
Re[ftft]:
Бывают еще контейнеры для игрушек складные - по форме как лайткуб или цилиндрические. Стоят недорого, только перетягивать нужно белым тентовым найлоном или нетканым полотном.
Re[ftft]:
Это пружинная лента. И она кстати очень тяжело режется/откусывается.
Знаю точно что продают оптовики, которые продают проволоку, но не подскажу где ее достать в "розничных" объемах.
Для меня большей загадкой является как ее соединяют в кольцо и зашивают в ткань:)
Re[helicer]:
от: helicerОбжимают концы ленты в стальной трубке. А обшивают как обычно, швейной машинкой.
Это пружинная лента... как ее соединяют в кольцо и зашивают в ткань:)
Re[Domin]:
"А обшивают как обычно, швейной машинкой. "
Сначала шьют изделие, а проволоку потом вставляют.
А, если она уже соединена в кольцо, то придётся обшивать. Это неудобно (проволока шить мешает) и некрасиво получается. Для себя такой лайткуб можно использовать, а вот перед клиентом стыдно.
Re[grethen]:
Ну вы, grethen, прям как "со свечкой стояли" :)
Re[Domin]:
от: Domin
Приходилось делать такое самостоятельно. А по ходу анализировать всю технологию...
Re[Domin]:
grethen прав, сначала шьют, потом вставляют, и запрессовывают. Я когда детские контенеры для игрушек перетягивал, тоже так делал. Пружину обшивать неудобно, она стремится принять форму круга. А вставить ее особого труда не составляет. Поскольку у меня уже есть опыт пошива парусов для яхты, пользовался такими-же швами (зигзаг), так крепче. А концы пружины соединял при помощи куска нержавеющей трубки из старого пивоохладителя, обжимал гидравлическими клещами для ремонта холодильников. Можно и плоскогубцами...
Re[ftft]:
Блин. да это ж пружинки из офицерских фуражек
Но боюсь, что десяток фуражек подороже лайткуба будут. Для себя решил проблему путём заказа с ебея. Итоговая сумма не стоит гемороя по изготовлению (даже без учёта запчастей)
Re[ftft]:
Лайткубы и не лайткубы разные - http://www.livemaster.ru/topic/77465-chudo-zver-lajtkub
http://www.foto.ru/product.php?id=27396
http://www.livejournal.ru/themes/id/3433
С примерами съемки - http://dmitry-novak.livejournal.com/33055.html
Снимать что будете и с каким светом?
Re[ftft]:
Из самого дешевого, еще вот такой - Фотоконус для предметной съемки 100x170 см, за 790р. - http://www.foto.ru/raylab_fotokonus_dlya_predmetnoy_semki_100x170_sm._rpsc-170.html
Re[grethen]:
от:grethen
А, если она уже соединена в кольцо, то придётся обшивать. Это неудобно (проволока шить мешает) и некрасиво получается. Для себя такой лайткуб можно использовать, а вот перед клиентом стыдно.Подробнее
А вы чё,клиента в лайткубе собрались снимать ??!!!
