Как почистить и помыть фокусировочный экран на Pentax 67
Приветствую. Тут вот созрел такой вопрос. На фокусировочном экране(матовый c клиньями) Pentax 67 есть со стороны зеркала(где мат) радужное пятно на 1\3 экранчика. Предположительно бензин(так как бывший владелец камеры американский фотограф специализировавшийся на фото автомобилей в студии).
Как можно это дело почистить или помыть не вынимая экрана. Так как на Pentax 67 насколько я знаю нельзя просто так вынуть экранчик. Нужно разбирать и есть вероятность сбить юстировку.
Пятно так-то конечно не мешает,но хочется все-таки его убрать.
А вот чем можно тереть мат? Я так понимаю что ушными палочками нельзя?
Есть спец жидкость для оптики. Есть еще специальная мягкая бумага. Можно ли используя эти средств почистить экранчик?
Re[himik_007]:
При чистке матового экрана очень легко сделать его еще более грязным - на матовой стороне из-за ее шероховатости очень легко остается грязь и пылинки от тряпочки, особенно на клиньях. Очень хорошо моется дистиллированной водой с мылом. Юстировка матового экрана при его снятии сбиваться не должна. Даже если и собъется, его легко отъюстировать при нормально настроенном объективе.
Из какого материала сделан экран? Если это стекло, можно попробовать средства для чистки и растворители. Если пластик - лучше ограничиться водой с мылом, иначе есть шанс его растворить вместе с пятном :)
Нужна будет помощь - обращайтесь, сделаю быстро и недорого.
Re[himik_007]:
Экранчик в 67-ом --- слоёный (4 слоя что ли , непомню точно).
Протирайте любой тряпкой. Жидкости - начиная от Доси и кончая спиртом.
Я свой экран отвинтил из камеры , протёр непомню чем. Из жидкого очистителя - Эклипс. Экранчик сиял как новый. После воткнул на место и прикрутил винтики. Юстировка вся сводилась к точной бесконечности с одним из объективов.
Re[legonodon]:
А!!!!
Я когда-то решил "помыть" (сначало почистить) для 645-й мамии.
Ничем хорошим это незакончилось.
Конечно , способ возможно есть у профиков.
Но что бы я не делал, там такое матирование тонкое, в него "забивается" всё .. Даже просто водой .
Пришлось купить какой-то 6х6, от Киева ... пилить новый.
А с нематированной стороны - какие проблемы ? также как и линзы.
Re[Alex Moure]:
Ну вы додумались сравненить экранчег какой-то мамии с Пнём !
У П67 фсё иначе. Если мне память неизменят : слой матовой повехности у П67 находиться внутри слоёного экрана (напомню что он из 4 слоев состоит) . То есть внешние повехности экранчега (наружу и внутрь) гладкие аки моя попка :D (хотя и могу ошибиться - давно это было).
Re[legonodon]:
от: legonodon
Что-то не верится .
матовая поверхность должна быть наружу, к зеркалу, иначе паразитные всякие отражения , двоения и тд.
Не, 645-я , там стекло пластиковое, и любое воздействие ... кажется я его совсем убил уже спиртом - потрескалось, или микро трещинами или разводами матовыми покрылось.
67-й может быть и вообще стеклянным (?)
Ладно, щас же разленьсь ведь,. достану от 67-й мамии стекло...
Достал, смотрю: два стекла, но матирование к зеркалу -наружу (по другому кажется не может быть)
Ещёбы сильнее разлениться - найти 645-е стекло, посмотреть что с ним, уже же точно не помню, но пока лень сильнее меня... а стекло куда-то сильно запрятаннее.. )
А собственно что меняетса-то ? если пятно на "мате" - то внутри-ль-оно-ль-снуружи, вычищать матирование придется ...
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Что-то не верится .
То есть будь "мат" самым первым к зеркалу, то переотражений и двоений автоматически небыло бы ?? ;)
Не двоится там ничего , хоть и несколько слоёв пластика.
Дядьки из Пентакса не за зря свой хлеб едят.
Re[legonodon]:
Так'и он получается из пластика ?
У мамии (6х7) мне показалось стеклянный,.. "вклеточку" который.
Стандартный из камеры не вытаскивал , думаю тоже.
Так если он слоёно-клееный, и пятно внутри (получается) то как его расклеивать?
Если пятно на наружной поверхности и не матовой - какие вообще проблемы ?
Берёшь и трЁшь ))) аккуратно ватной палочкой.
Если действительно пластик - нужно узнать , можо ли спиртом, потому что это оптический плстк, чтоб как у меня не получилось (!!!!) , даже с наружной не матированной пов-тью....
ЗЫ, то что пентаксЪ был добротной камерой я знаю, даже долго думал, что всёжки брать.... подкупило выдержка до 500 со вспышкой и 127-й (мой любимый, ибо не штатник и не телевик, врост замечательно маделев фоткыть - ноги не поштатниковски неискажаютса)
Раньше вообще, фирмы СИИИЛЬНО СТАРАЛИСЬ, не тошта щас .
Ай, ...
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
О нет , нет , нет. Ни в коем случае не разбирать "бутерброд" :!: пусть даже и будет пятно внутри, например от конденсата.
Мало того что занесете туда мелкую пыль (хоть тресни но пылинки насобираете) , так ещё скотч (да ,там скотчем сдерживается бутерброд) надо суметь точно по краю приклеить и при этом пластинки экрана должны строго ровно располагаться , одна над другой.
Лучше забыть о такой возможности и смириться.
Re[legonodon]:
О! как .
Да, Мамия как трактор, не , как автомат калашникова - все откручивается и прикручивается , матт-стекла пружинками прижимаются, Пентакс сложнее..
Ну про пластик я сказал что знаю, чего не делать, а дальше . ..
