выбор фотокамеры, нужен совет
сразу прошу прощения если размещаю тему не там где надо или если похожая тема уже была!
сам не фотограф нужен совет от профессионалов!
задача следующая
сделать что-то типа сканера на базе фотокамеры для сканирования чертежей
размером до 610*1600 мм, с последующей их печатью без редактирования.
пока столкнулся со следующими проблемами
1 если просто «сфоткать» чертёж в ч/б режиме и распечатать появляется серый фон.
2 не нашел камеру которой можно полностью управлять с компа,( главное зум и использовать монитор вместо дисплея)
Re[zx_cv]:
1. При фото можно поиграть контрастом и убрать фон
2. Тот-же кенон зеркалка полностью (кроме зума) управляется с компа. А зачем именно зум? Можно и обрезать потом
Re[zx_cv]:
Возможность командного зуммирования есть только у камер с бессменным объективом. Но у них как правило сложно с управлением с компа, но тем не менее софт бывает не уверен, что свободный.
Re[zx_cv]:
с камерой не подскажу, а по поводу фона попробую. тут главное не просто сфотктать, а закрыть диафрагму побольше и освещение равномерное.
Re[Александр Стаканов]:
от: Александр Стаканов
когда вместо белого серое, то проблема не в равномерности освещения, а в кривизне рук (нулевая экспопоправка при замере по фактически БЕЛОМУ листу)
Re[zx_cv]:
Экспозамер надо с поправкой делать на 3 - 4 ступени, если по чертежу. Но лучше иметь серый тестовый фон - по нему мерять надо, а не по чертежу, дабы получить усреднённый результат. И снимать в ручном режиме предпочтительней, а не на автомате. Темы про сканер в качестве матрицы уже есть, если интересен именно этот путь...
Если для освещения применяются лампы, то расстояние от них до чертежа должно быть не меньше диагонали оригинала и угол наклона падающего света выбирается таким, чтоб не было бликов... Лампы могут быть как длинные трубчатые люминесцентные, так и обычные лампы накаливания или их энергосберегающие аналоги, ведь для данной ситуации цветовая температура значения не имеет. Вспышки - тоже гуд. Но они не подойдут, увы, для работы со сканером... С выбором объектива, надо полагать, вопросов нет ?
