Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста можно ли самому отремонтировать объектив.
Оптически все прекрасно, автофокус работает, но на каждом третьем кадре возникает ошибка ERR01 - утерян контакт камеры с объективом.
При включении камеры объектив начинает жужжать.
Почитал интернет, вроде пишут что блок диафрагмы заменить надо, типа там что-то отошло.
Но проблема в том, что в Питере нет сервис-центра Tamron.
Подскажите можно ли самому каким-либо образом наладить объектив?
Tamron 28-75 2.8 ERR01 на камере отремонтировать самому.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Бобер-фотограф]:
ну если рукки с правильного места растут, то разобрать и посмотреть, что там и где отходит
Главное блок линз не крутить
Re[Бобер-фотограф]:
Т.е. может получится что просто контакт шлейфа со схемой плохой? :o
Re[Бобер-фотограф]:
cкорее шлейф перегрызли. :(
Там такие разъёмы, что плохой контакт может быть разве что от коррозии.
Re[Бобер-фотограф]:
Для начала почистите мягкой резинкой контакты объектива и промойте спиртом. Затем проверьте, нет ли люфта в байонетном креплении - контакты могут отходить из-за расшатаного или изношенного байонета. Если там все в порядке - попробуйте поснимать с приоритетом диафрагмы на минимуме, максимуме и остальных пределах снимков по десять для определения, где глючит. Замена узла диафрагмы - процедура не из легких, потребует почти полной разборки. А вот если шлейфик лопнул - сзади трещины кусочек пластика подклеить, спереди зачистить до меди, нанести флюс и аккуратно пропаять иглой от шприца, примотаной медной проволокой к жалу паяльника 20-40 вт
Re[Tgasklit]:
от: Tgasklit
Да, это все проверил, все хорошо.
В общем времонт отдае его пока...
Re[Бобер-фотограф]:
10-24 тамрон .да та же ошибка .чистил контакты менял величину диафрагмы. пишет ошибку "проверить контакты камеры с объективом" .
отвёз в серв центр "Сивма" . не знаю случай гарантийный или нет . линза куплена 03. 2010 , гарантия год . а с октября вроде ввели гарантию 5 лет ,
думаю возьмут деньги если отремонтируют .
вообще второй тамрон и второй с глюком . начинаю задумываться .
первый 28-75 / 2,8 дёргался фокусировкой на крайних положениях зума .
А сама линза 10-24 /3,5- ... очень нравится и углами и резкостью .
Re[Бобер-фотограф]:
тамрон 10-24 , писал ранее про неисправность , отдал в ремонт вроде 14.07 .
сегодня 28.07 позвонил в сервис "СИВМА" . сказали забирай объектив , замена узла диафрагмы. бесплатно , случай гарантийный .
во как обрадовали . значит тамрон не зря 5 лет гарантии даёт .
моему экземпляру почти полтора года .
до самостоятельного разбора линзы дело не дошло .
сам объектив оч нравится , при наличии 16-35 L II тамрон пользую с удовольствием .
всем удачи . :D
всем удачи . :D
