Печать панорам на Epson
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Подскажите, как напечатать на Epsone панорамный снимок с размером по длине больше 2-х метров (высота 21 см). На МФУ ТХ650, да и на многих др. Epson нет режима рулонной подачи. А пользовательский размер бумаги максимально позволяет выставить 1.1 метр. На старом Epson 915 с режимом рулона такой проблемы не было. Спасибо
Re[ЖоржМилославский]:
от:ЖоржМилославский
Подскажите, как напечатать на Epsone панорамный снимок с размером по длине больше 2-х метров (высота 21 см). На МФУ ТХ650, да и на многих др. Epson нет режима рулонной подачи. А пользовательский размер бумаги максимально позволяет выставить 1.1 метр. На старом Epson 915 с режимом рулона такой проблемы не было. СпасибоПодробнее
1.Разрезать снимок на компе на нужное количество частей и распечатать на листах нужного размера, потом склеить встык. Если сделать аккуратно - стыков с расстояния метр не видно.
2.Найти или самому сделать (непросто, если не программист - лучше и не начинать) исправления в драйвере принтера, снимающие ограничения на длину листа. Для некоторых принтеров есть в сети.
3.Печатать с РИП (который сам может оказаться дороже принтера на порядок).
Кстати, я делал на принтере Эпсон Р290, Р300 панорамы длиной до 3,5 метров и размером 0,4м х2метра из 4-х листов, 3х3 А4, 2х2 А4, 2х1 А4, используя опцию "печать постера".
ограничение в винде
печатай не из под винды - мака линукса ...
эмуляторы разные снимающие ограничение ...
рипы ломанные в сети можно найти бесплатные
Re[PrintMaster]:
от: PrintMaster
ограничение в винде
Можно подробнее про печать из-под Линукса? Что-то я пробовал, давно, пришёл к выводу о полной неработоспособности принтера для фотографии в Линуксе. Что, ситуация изменилась??
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Исходный код драйверов как бы закрыт, так что исправлять негде.
