Печать на прозрачной плёнке
Вопрос: Можно ли как-нибудь напечатать на прозрачной плёнке с качеством, хотя бы отдалённо напоминающим слайд?
Смысл: наложить титры-заголовки на узкий слайд, 24х36мм
Пробовал на струйнике 1440 dpi - через проектор выглядит как растрескавшиеся от времени кляксы.
на цветном лазернике (600 dpi) - прёт растр.
Или только переснимать на слайд принтерную распечатку?
Re[Makiev]:
в пролабе вроде слайд-принтер пропалетте был.
Re[Makiev]:
У Kodak есть прозрачный фотоматериал специально для этих целей (Enduratrans), есть такое и у Fuji. В Питере на них печатают каким-то из Дурстов в пхото-ване, в Москве наверняка тоже такие лабы есть.
Re[swilf]:
разрешение необходимо от 4000 dpi
ни один лазерный принтер такого разрешения не даст
необходим спец слайд принтер типа поляроида
Re[PrintMaster]:
про какие 4000 дпи речь? просветите..
Re[Димец]:
Вся беда в том, что увеличить это потом нельзя расплывется все. напечатать на бумаге можно только контактом. Я так печатал черняк 30 х 40 с цифры на барите, но в вашем случае это не вариант. Есть еще специальные устроиства, которые печатают на пленке с бешенном разрещении с них можно увеличивать но я только слышал про такие. Duratrans и duraclear не подойдут опять из за разрешения с них только контактом можно напечатать
Re[Makiev]:
Да, видимо, без химического процесса не обойтись. Придётся переснимать на плёнку с экрана монитора.
Самый дешёвый слайд-принтер Polaroid Propalette 7000 - 300 баксов не Ебее, плюс 150 доставка. К тому же, он ещё Сказёвый. И всё равно плёнку проявлять.
Re[Димец]:
от: Димец
Вы плёнку с каким разрешением сканируете?
Мне нужен обратный процесс, т.е. печать на плёнке.
Что бы получить сопоставимое качество, разрешение печати должно быть уж никак не хуже разрешения сканирования.
POLAROID PROPALETTE 7000 как раз выдаёт "на печать" 4000 dpi,
Re[Makiev]:
теперь понятно. только я как раз во втором сообщении про это устройство и говорил(только русскими буквами).кстати, плёнку я сканирую с разрешением 2400.пробовал и 4000 (те же кадры) - разницы нету.
Re[Димец]:
Благодаря Вам, я хотя бы понял, в каком направлении копать... Спасибо.
Re[Makiev]:
Слай-принтеры на Ебее есть и по 40 баксов (для 35 мм - 37 тем). Вопрос в том, что ни к одному нет програмного обеспечения, причем оно идет у них под виндоус 95. А так бы можно было поиграться, если бы под 120-ю пленку было. (Понятно, что это было бы дороже!)
Re[Корр]:
от: Корр
Это вы не путаете тёплое с мокрым?
По 40 идут мгновенные принтеры для печати СО СЛАЙДА на фотобумагу в кассете Поляроида.
Мне же нужно НА ПЛЁНКУ печатать.
Re[Makiev]:
Нет, не путаю. Вы принцип действия знаете? Изображение выводится на экран (матрицу?) внутри слайд-принтера и фотографируется фотоаппаратом, после чего пленка проявляется обычным способом. Обратите внимание, на некоторых фото лотов хорошо видны 35-мм фотоаппараты. Были и на 120-ю пленку такие слайд-принтеры. У меня у приятеля был такой (35-мм), поэтому маленько знаю про них. А ебей я сегодня посмотрел, специально.
Re[Корр]:
от: Корр
Так дайте уже ссылку, штоле.
За 50 баксов с доставкой только по США есть только MIRUS
http://cgi. ебэй .com/MIRUS-GALLERIA-35MM-FILM-PRINTER-SLIDE-PRINTER-/190552446855?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5dcf9787
Re[Makiev]:
http://photography.shop.ебей.com/Cameras-Photo-/625/i.html?_nkw=Film+recorder+&_cqr=true&_nkwusc=Film+rekorder&_rdc=1
Десять позиций чисто слайд-принтеры.
Замените ебей на нужное слово, а то не дает прямо ссылку давать
Re[Makiev]:
"Изображение выводится на экран (матрицу?) внутри слайд-принтера "
Там стоит ЭЛТ чб. На нее при очень малом максимальном токе луча (чтобы была хоть какая-то приемлемая фокусировка) медлено и печально построчно выводится. При выводе на цв пленку - три раза за цветными фильтрами. Итого вывод одного кадра при хоть каком-то приемлемом разрешении (больше 1 мп на кадр) - порядка десятков минут. Сейчас если достаточно 2 мп - быстрее фотать монитор.
"Были и на 120-ю пленку такие слайд-принтеры."
Размер пленки определяет сам пользователь - при покадровом выводе можно и на большой формат выводить. Просто из-за очень малой скорости вывода чтобы не перематывать каждые несколько десятков минут следующий кадр делали малую электромеханизацию протяжки пленки.
Re[Print2Film]:
от: Print2Film
сейчас если достаточно 2 мп - быстрее фотать монитор.
С чем связано ограничение в 2 МП? С разрешением монитора?
Re[Makiev]:
Да - при использовании дешевых 1920х1200 на 135 кадр при однократном экспонировании влезает 1800х1200 или 2.1 мп.
Возможно многократное экспонирование со сдвигом - но тогда могут быть заметны стыки или нужна достаточно дорогая механика для сдвига с точностью порядка 0.1 мм на около 1 м. Ну и скорость такого процесса существенно меньше.
8 Мп мониторы почему-то из продажи вообще пропали несколько лет назад, но возможно в бу виде уже можно иногда купить сравнимо с текущими 2560х1600.
