Вопрос про фокусировку
не так давно появился фотоаппарат с ручными настройками - до этого всегда всё снималось на автомате)))
так вот - есть несколько вопросов насчёт фокуса,в которых никак не могу разобраться
1. ситуация первая - как нужно снимать какой-то объект,который находится вблизи,чтоб при этом задний фон оставался чётким?? (диафрагма хоть на 2,хоть на 8 - всё равно если фокусировка по объекту на переднем плане - задний размывается)
2. ситуация 2 - хочу к примеру снять проезжающую машину,которая находится скажем в 5-ти метрах,а через дорогу в 20 метрах находятся здания - я так понимаю что если навести фокус заранее (чтоб успеть потом "заморозить" машину),то фокус будет именно на зданиях ,а не том месте где будет транспорт,в итоге передний план получится нерезким - вопрос, как тогда нужно фокус делать,чтоб он был там,где мне нужно,то есть на расстоянии 5 метров))
3. если я скажем использую ручную фокусировку и принудительно выставляю значение на 1 метр,по инструкции известно что с диафрагмой 4 на широком положении грипп будет от 0.5 до 3-х метров - обязательно ли снимаемый объект должен находиться на расстоянии 1 метра или я могу его скажем отодвинуть на 2.5 и он всё равно будет таким же резким??
может я не совсем понятно объясняю, но самой чтот никак докумекать не получается как снимать в подобных ситуациях....
надеюсь что кто-нибудь поможет разобраться
Re[Kalu4ka]:
1 ставить на середину по шкале (если задник на безконечности середина будет это удвоенное расстояние до предмета) и жать диафрагму. больше не как (без тилт-шыфт объектива который можно ещё наклонять)
некоторые вещи можно снять обе и склеить ффотошёпе
2 навести по шкале на 5 метров оче видно или зацепит ьза что нибудь в том раёне афто фокусом
3 размытие пропорцыонально углу поворота по шкале. то что на одинаковом отвороте от точного фокуса будет одинаково размыто (для этого шкала грипп на объективе обычно есть) точно таким жэ резким естессно небудет.
на так называемой границе грипп размытие достигает очевидно того размера которое было подставлено в ращёт. по умолчанию в таблицах и шкалах обычно размытие под печать 10*15
