Цветная печать дома
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Цветная печать дома
Хочу попробовать заняться цветной печатью, но не знаю, дойду-таки или нет. Пока изучаю, в плане оборудования всё более-менее понятно, а вот про химию не очень. Насколько сейчас её легко достать, где народ покупает и что собственно конкретно нужно брать? Лазил-смотрел, куча разных баночек отдельно и наборов, и какой именно комплект для начала нужен - так и не понял.
Re[PronVit]:
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/338500#p3082376
там все по химии есть, даже со стоимостью
Re[PronVit]:
Вот почитайте мою ветку https://foto.ru/forums/general/fotopechat/566809
Химию лучше брать фуджы она дешевле чем Кодак. В Риге как минимум в 3 раза
Там же в начале ветки есть рецепт самодельной отбелфиксажа, которая отлично работает.
Проявлять лучше в баках типа Cibachrome или как Михаил Романовский в ведрах, по ссылке есть описание и фото приспособлений. между проявителем и бликсом нужно использовать уксусный стоп, сильно продлевает жизнь бликсу. Я самодельный бликс расходую пока не кончится физически. Проявитель лучше разводить 1 литр (для бака этого достаточно) этого хватает на 10-15 фотографий 30 х 45 . Когда проявитель начнет дохнуть пойдет по белому краю зеленая вуаль, можно сразу в унитаз выливать. Дохнет проявитель от времени и истощения (в среднем живет 2 - 3 дня) Химию после покупки нужно сразу разлить в маленькие стеклянные бутылочки (Фуджи я разливаю в 150 мл бутылка 2 литровая получается 13 и остаток) Рецепт для фуджи такой
600 мл воды
150 мл проявителя Enviroprint
50 мл стартера
200 мл воды
для кодака рецепт такой но для 1,5 литровой бутылки (в них проявитель кодаковский продается)
600 мл воды
150 мл проявителя Ectacolor Lorr
45 мл стартера
воды до 1500 мл
Там по ссылке в начале есть таблица как вводить цветокоррекцию, попечатав с ее помощью пол года понял, что она лучше любого цветоанолизатора, цвет со временем начинаешь понимать и видишь по пробе какую вводить коррекцию
Разживитесь печатным экспонометром, сильно облегчает жизнь , потому что правильный цвет только при правильной экспозиции а если для каждой пробы еще и выдержку подбирать на бумаге разориться можно, а каждый фильтр имеет плотность по этому при смене фильтров экспозиция меняется.
Проявка в баке Cibachrome при 35 C
Прогрев бака (обякная вода 35 С) - 1 мин
Время проявки - 1 минута
Стоп - 1 мин
ВLIX -3 минуты (вообще можно меньше, по переотбелить как и перефиксировать нельзя, можно только недоотбелить, поэтому я предпочитаю не рисковать
Промывка (простой водой) - 2 мин
При 20 С
Время проявки -2 мин
Стоп 1 мин
Blix - 5 мин
Проявлял при обоих температурах при 20 результат нравиться больше, при 35 ощущение недопроявки.
В бак типа Cibachrome для 40 х 50 лист нужно вставлять по длинной стороне, хотя он влизает и по короткой но получается эффект голодного проявления и проявляется неровномерно и зеленые полосы идут, как будто от засветки а по длинной стороне все нормально
Re[PronVit]:
спасибо!
пытаюсь искать, где это можно все взять. может кто скажет конкретную контору/наименования?
из наших нашел только s3, вот этот список - то, что надо (в смысле что в списке всё есть и ничего лишнего)?
6801278 Kodak RA-4 (4*10 L) LORR проявитель (1/72)
6601090 Kodak RA-4 проявитель - Starter 1л (1/4)
6801286 Kodak RA-4 (2*10 L) LORR Bleachfix (1/42)
6801690 Kodak RA-4 стартер для LORR Bleachfix 1,2 (4)
6801294 Kodak RA-4 (100 L) LORR стабилизатор (1/4/144)
на макодирект есть только тетеналовские и ролляевские киты - как они?
на digitaltruth как-то совсем тяжко выбрать.. одних пополнителей для проявителя 8 разновидностей..
Re[PronVit]:
Да он вполне нормальный я печатал на таком, но субъективно мне показалось, что он дохнет быстрее чем фуджи. Хотя я брал его в разлив, он в Риге так продается, может по этому и дохнет быстрее.
Re[Сергей Орловский]:
Посмотрите по справочникам, конторы которые лаборатории обслуживают, там все это должно продаваться
Насчет Роляя и Тетенал не знаю, не печатал ,но думаю они вполне нормальные, отбелка самодельная работает текже как и фирменная
Re[PronVit]:
спасибо.
про вашу отбелку в той теме читал, но самому химию мешать это совсем не для меня.
Проявители все по своему принципу действия одинаковые, берите тот который дешевле. При печати в баках на одну картинку 30 х 45 нужно 300-400 мл проявителя и если развести литр то после 10 - 15 картинки проявитель рентпбельнее всего в унитаз выливать а тот который будет дороже в 2 раза проживет на 2-3 картинки дольше и это экономически не обоснованно
Re[PronVit]:
Дело ваше берите фирминную, эта просто дешевле. Но уксусный стоп штука обязательная, хотя в оригинальном машинном процесе его нет. Но в машине валики проявитель насухо отжимают перед тем как лист в Blix попадает а в баке нет, поэтому бликс дохнет очень быстро а со стомом практически нет
про стоп буду иметь ввиду.
а какие машинки для дома можно раздобыть? Я Thermaphot только знаю. Но я так понимаю, найти их не так просто.
Я, вобщем, хочу на фотографии сосредоточиться и стабильный результат иметь, пусть даже чуть дороже, а с ведёрками возиться и химию мешать - не моё (ну для пробы-то понятно дело ведро сначала).
Re[PronVit]:
Процессоры бывают роторного типа jobo CPE и ему подобные , от простого бака отличаются наличием кучи кнопочек и водяной ванной которая обеспечевает термостатирование и автоматы типа Cibachrome Cap40 куда бумагу положил и кнопку нажал. Сейчас такой на Ebay продается за 189 баксов
Сергей!
Не придумывай про процессор Цибахром! Он заточен для других процессов!
Re[Корр]:
что такое обработка в JOBO я знаю, а посоветуйте надежную проходную машинку для рулонов 30 см шириной
Re[dat]:
Лично имел несколько проходных машин (процессоров): Термафот 202, 252, (сейчас лежит в стадии продавть или нет, приятель не прочь забрать, но когда ему ее надо будет, неизвестно!), 505. У этой марки машин в обозначении первые две цифры - ширина обрабатываемой бумаги, третья цифра - количество ванн. Объем у них минимален: 2 литра у 202-й и 252-й, 5 литров у 505-й. Широко распространена машина Термафот 302, у которой объем баков 2,5 л. Количество ванн у ней может быть и больше, может быть в варианте с сушкой. Еще у меня была машина Дурст Принто, ее не стоит брать ни под каким соусом, очень "ломкая". Она модульная, у каждого модуля свой двигатель, работает в очень нагруженном режиме. Если он сгорит и его придется ремонтировать, то скорость протяжки меняется, так как точно количество витков и провод обмотки сто процентов не совпадут с остальными движками, в результате скорость протяжки в этой ванне изменится - царапины на отпечатках гарантированы. Должна быть неплохая машина Джобо принтлаб 35...
Ширина отпечатка до 35 см, кажется, три ванны, с сушкой. С полгода назад продавали на "Авито" новую (?) за 40 тыр. Но объем баков у ней - 5 литров.
Сейчас у меня процессор Фуджи Мото СР-31, три ванны, объем баков по 2 литра, каждый бак греется и термостатируется отдельно. Но редкий, хотя их и поставляли в 90-е годы в Россию. Выполнена очень качественно, почти все детали из хорошей нержавейки. Брал исправную, а пришлось ремонтировать почти месяц.
На первом месте я бы поставил Фуджи мото, а потом Термафот 30-й серии, неприхотливые и ремонтно пригодные машины.
А лучше задавайте конкретные вопросы, отвечу, если знаю.
Re[Корр]:
а куда 5 ванн? т.е. ngv стабилизатор и сразу сушит?
Re[dat]:
Проявка, отбел-фиксаж, 3 ванны стабилизатора (промывка) и сушка. В принципе очень удобно. Процесс от "сухого к "сухому". Но занимает много больше места.
Re[Корр]:
Вообщем-то все понятно,
теперь осталось только найти подходящий экземпляр ) Что-то тихо
Re[Корр]:
В конкретно этом Сibachrome Ra4 можно печатать
Re[PronVit]:
[УДАЛЕНО]
