Всего 54932 сообщ. | Показаны 1581 - 1600
Re[cfed]:
от: cfed
Штобы у Вас ещё спрасить ..... что бы Вы оживились вновь..... :D
В быту это называется потролить
Re[Sassha777]:
:D :D :D :D :cannabis:
Re[cfed]:
от: cfed
Спроси - как поставить "правильный" ручной ББ при лампах накаливания, без серой карты/листа бумаги и без кельвинов. :P
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
какая разница каким экспонометром делать ошибки?
научитесь встроенным экспонировать по серой карте и его результат будет всегда точнее/правильнее внешнего экспонометра.
[quote=Olegtal]какая разница каким экспонометром делать ошибки?
научитесь
Re[Olegtal]:
Что то подобное и пытался спросить комп завис :D
Re[cfed]:
от: cfed
раз комп отвис, тогда отвечайте на вопрос :D
Re[Olegtal]:
Нужно снимать в RAW но помнить что этот формат тоже не всесилен....
Re[cfed]:
от: cfed
еще есть варианты? хочу в джипег и без постобработки
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Думаю есть.... меню камеры там есть предустановки ББ
Re[Камушкин]:
24-70
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Именно для етого я купил LUMIX LX-5. Там даже толку нет РАВы обрабатывать - лучше чем камерная обработка врядли выйдет.
Re[Sejoga]:
от: Sejoga
есть равчик + камерный жипег с люмикса?
киньте плиз равчик, обработаю, а потом жипег покажите.
интересно :)
Re[Камушкин]:
Вчера мучал фотоаппарат в режиме М всё нравиться, всё получается но не сразу ...
я думаю что даже опытный фотограф сразу не определит экспопару и ISO. Тока эесперементальным путём глядя на гистограмму на снимок ну и настраивая фотик чтобы в итоге сделать 1 снимок
При чём сменив позицию по отношению к модели опять можно делать всё заново... Да это ж .... это навыерное нужно чтобы потом самому ценить свою работу и какой бы она не получилась-ты её выносил как мать дитя
А если речь идёт о репортажной съёмке где нет время на настройки а есть момент, и его нада снять здесь и сейчас и хорошо ..... Что тогда делать????
Как снять моментально справильной экспопарой и ISO да ещё не забыть про фокусное растояние???
Re[Камушкин]:
:cannabis: давайте просыпайтесь....
Re[cfed]:
от:cfed
не пробовали снимать в режиме А, с автоматическим брекетингом по экспозиции +/- 1/3AE или 1/2 AE ? получаются три кадра с норм экспозицией, и еще два со сдвигом выдержки и соответственно экспопары в свет и в тени. Часто помогает
Re[Voigtlander]:
от:Voigtlander
не пробовали снимать в режиме А, с брекетингом по экспозиции +/- 1/3AE или 1.2 AE? получаются три кадра с норм экспозицией, и еще два со сдвигом выдержки и соответственно экспопары в свет и в тени. Часто помогает
нет не пробовал, спасибо! Есть чем сегодня позаниматься вечерком :D
Re[cfed]:
от:cfed
Берете экспонометр Свердловск - меряете, ставите правильную экспопару и ИСО и нет проблем. :D
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
:D нет ОлегТал с экспонометром слишком просто он ещё и экспопары кажет.... Вы лучше раскажите как Вы выставляете Диафрагму на глаз :cannabis:
Re[cfed]:
от: cfed
Обычно на глаз я диафрагму не выставляю, лучше выставлять диафрагму на объективе предварительно рассчитав ее с помощью калькулятора! :cannabis:
Re[cfed]:
Или я с утра чего-то не понимаю или не вижу смысла. Зачем когда +- 1/3 и так можно вытянуть из рава. Да актуальна эксповилка может быть только для статики.
Voigtlander, автоматику никто не отменял
