Всего 54932 сообщ.
Показаны 51981 - 52000
Re[*KAI*]:
Боюсь вообще эксплуатировать камеры при -10 и ниже ещё со времён плёночного Canon FX1.
Re[Michael Wittmann]:
Формально Canon для цифровых зеркальных камер в характеристиках пишет диапазон рабочих температур от 0°С.
Например, для 5D в инструкции: 0 - 40°C, относительная влажность 85% или меньше; ресурс аккумулятора: при 20°C - приблизительно 800 кадров, при 0°C - приблизительно 400 кадров.
На практике 5D использовал примерно до -20°C и раньше.
Несколько лет назад в мороз около -30°C и просто в прохладную погоду ниже 0°С пользовался 1100D - особых проблем вроде бы не было, и камера до сих пор работает.
Re[Man_from_Siberia]:
от:Man_from_Siberia
Несколько лет назад в мороз около -30°C и просто в прохладную погоду ниже 0°С пользовался 1100D - особых проблем вроде бы не было, и камера до сих пор работает.Подробнее
Всё верно, я тоже стараюсь ниже минус 20 не использовать, а если сильно необходимо, то недолго, и запасной аккумулятор с собой в тепле лежит.
Всё же в зеркалке имеется небольшое количество смазки, так как присутствуют трущиеся детали и загустевание на морозе не идёт на пользу. ;)
от: Man_from_Siberia
Что проще взводить и чем проще "хлопать" - кропнутым зеркалом и кропнутым затвором или полнокадровым зеркалом и полнокадровым затвором?
Re[Kiegerin]:
от: Kiegerin
Массу движущихся деталей, потери на трение, мощность (а также КПД) электропривода укажите для каждого случая.
А также энергопотребление остальной электроники камеры и объектива в каждом случае.
Это если вы решили сравнить реальные энергозатраты в мороз.
Иначе сферических коней в вакууме (и на морозе) можно сколько угодно считать.
Для сравнения
- у 5D аккумулятор BP-511A: 7,4 В, 1390 мА·ч (10,29 Вт⋅ч);
- у 1100D аккумулятор LP-E10: 7,4 В, 860 мА·ч (6,36 Вт⋅ч);
Соответственно, ёмкость аккумулятора у 5D выше в 1,61 раза.
При этом по паспортным данным ресурс аккумулятора:
- у 5D при 20°C - прибл. 800 кадров, при 0°C - прибл. 400 кадров;
- у 1100D прибл. 700 снимков при 23°C, прибл. 650 снимков при 0°C.
Соответственно, при условных +20°C на одном заряде батареи 5D может сделать на своём более ёмком аккумуляторе 800 снимков, а 1100D на 12,5% меньше (700 снимков).
При 0°C уже 1100D может сделать на своём менее ёмком аккумуляторе 650 снимков, а 5D на 38% меньше (400 снимков).
Что мы видим:
падение ресурса аккумулятора 5D в 2 раза с 800 до 400 снимков, на 50%, при понижении температуры на 20°C до 0°C;
падение ресурса аккумулятора 1100D с 750 до 600 снимков, на 7% (то есть в 7 раз ниже падения ресурса батареи 5D) при понижении температуры на 23°C до 0°C.
Не кажется ли вам, что такая разница в падении ресурса аккумулятора (на 50% для 5D и на 7% для 1100D) связана не с тем, что у 5D на холоде затвор и зеркало становятся в два раза тяжелее, а у 1100D они утяжеляются только на 7%?
Может быть, влияют всё-таки какие-то другие факторы, которые вы не учли?
Гороскоп неучтён абсолютно, приливы- отливы, высота над уровнем моря, пол и возраст фотографа, тип темперамента, страна проживания, родственники за границей и вероятность отказа в форме кривой Фибоначчи...
Re[*KAI*]:
от:*KAI*
Гороскоп неучтён абсолютно, приливы- отливы, высота над уровнем моря, пол и возраст фотографа, тип темперамента, страна проживания, родственники за границей и вероятность отказа в форме кривой Фибоначчи..Подробнее
Совершенно верное замечание!
На самом деле, вероятно, такое падение ресурса аккумулятора - особенность именно ранних моделей цифровых зеркальных камер.
Если у 5D ресурс батареи 800 кадров при +20°C и 400 при 0°C (минус 50% ресурса), то у 5D mk4 при +23°C = 900, а при 0°C = 850 (минус 5,5% ресурса).
Обе модели - полнокадровые.
Видимо, со временем Canon что-то доработали, после чего влияние температуры на ресурс аккумулятора очень существенно снизилось.
Re[Камушкин]:
г. Набережные Челны 5D+Sigma 24 1,4
http://ixbt.photo/photo/615111/59581ll0JvWMO4s/560UtDcL5a/1462588.jpg
http://ixbt.photo/photo/615111/59581ll0JvWMO4s/560UtDcL5a/1462594.jpg
http://ixbt.photo/photo/615111/59581ll0JvWMO4s/560UtDcL5a/1462593.jpg
Re[Не профи]:
Отлично! С Новым годом вас!
Re[Не профи]:
от:Не профи
http://ixbt.photo/photo/615111/59581ll0JvWMO4s/560UtDcL5a/1462593.jpgПодробнее
Re[Камушкин]:
Re[Leo19]:
Re[*KAI*]:
от: *KAI*
Спасибо
Re[Leo19]:
от: Leo19
Re[Leo19]:
от: Leo19
Благодарю!
