Всего 54905 сообщ. | Показаны 32521 - 32540
Re[Shumnich]:
Shumnich, Oleg Sham, Грашин Алексей
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
Если будете чинить не в сервисе, надо учесть:
1. Стериальность при ремонте, иначе наберете пылегрязи, что во век не вычистите;
Глупости. Стерильность обычная для ремонтного стола. Вы что, думаете в СЦ тушки разбирают в барро-камерах?
от:trac
Всем здравствуйте. Залипла кнопка спуска в положении "фокусировка"
Какие варианты по ремонту есть? чистка? Замена кнопки?
Можно ли сделать это в домашних условиях или на базе мастерской по ремонту мобильников или только в спец сервис?
Если руки дружат с ремонтом, то в домашних условиях вполне можно отремонтировать. Я сам на своем фотике затвор менял, а там разбор более глубокий нежели добраться до кнопки.
А по поводу выбора делать самому или нести в сервис по мобильникам - решать вам, там сидят не более мозговитые люди чем вы сами. Ну и лично я не доверил бы ремонт мальчику который научился потрошить мобилки. Разбирается 5Д достаточно легко. Юстировать после замены ничего не надо. Про пыль что тут стращали не заморачивайтесь, ее будет не больше чем в самой тушке до разбора (корпус то не пыле\влаго защищенный), да и если чуть больше, то она не критична, вы же не к матрице лезите.
Если саму кнопку после разбора не сможете восстановить, то можно заказать ее у китайцев с разборок, будет не новая, но рабочая, на ваш век хватит.
Re[Камушкин]:
Друзья форумчане! Подскажите, есть смысл менять штатный фокусировочный экран на 5D EE-D? Часто использую мануальный Самьянг 35/1,4. Будет ли эффект от замены? И еще. Есть ли смысл покупать оригинальный экран, или можно посмотреть на стороннего производителя? Спасибо!
Re[Den3]:
от:Den3
Спасибо за ответы. Сегодня поеду в сервис мобильников. Его хозяин мой товарищ. Просто там есть все нужные инструменты с запасом, несколько разобранных мыльниц (может оттуда кнопу получится использовать) да и ребята если что помогут. Если интересно отпишусь как починим.
Re[Камушкин]:
Мне однажды, нужно было дотянуть на новом! объективе один винт, шлицы там были сверхмелкие, пошел в сервис ноутбуков и мобильников, говорю ребятам - подтяните винт, если имеете такую маленькую отвертку... так эти мудодяи мне байонет изуродовали будто это стекло десять раз разбиралось.... И что вы думаете, я пошел и купил комплект хороших отверток для радиоэлектронщиков. Они в сервисе не понимают как работать с фототехникой, я б не рискнул.
Re[trac]:
от: trac
Я к самой кнопке не лазил, но если не ошибаюсь, то там даже не кнопка в привычном понимании (корпус и в нем группа контактов), а просто медные контакты причем хитро устроенные. Так что с мыльниц возможно и не получится что то заменить.
Re[thea_k]:
от:thea_k
Абсолютно верно! По этой же причине делал сам, а не просил сторонних "мастеров". У них навыки разобрать мобилку и поменять детальку взяв такую же с другого "донора". Конечно некоторые покрутят пальцем у виска и скажут что нужно делать в авторизированном СЦ и я с этим соглашусь, но... у нас в Крыму их банально нет, отсылать куда то, не лично кому то в руки, а "на деревню дедушке" - это как то стрёмно. Да и ремонт то, не предполагал юстировку деталек, тонкую настройку, так что в остальном, на свой страх и риск, мы не хуже тех спецов из СЦ :D .
Re[Камушкин]:
Canon 5D + Cfnon 135 2.0 L
Re[sienaigor]:
Это Гвардейск?
Re[helg037]:
от:helg037
Брала такой же экран под этот же объектив в Копия-Москва. Визуально стало намного лучше, МЛМ.
Re[Камушкин]:
Починили мы камеру. Все верно. Кнопки там нет, а есть три металлических пружинящих контакта. Верхний был отломан и замкнут. Вырезали из подходящей металлической пластины точно такую же и поставили. Все работает. На все ушло часа два.
Всем еще раз спасибо за советы.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Это Гвардейск?
Захолустье в Польше...
Re[sienaigor]:
от:sienaigor
Прекрасная серия, отличным комплектом.
Re[Камушкин]:
И старенькое фото с камеры))
Re[sienaigor]:
Отличная серия! Посмотрев фотографии вспомнил М.Семёнову "Волкодава": "...по глазам видно, что женщина любима."
Всем, кому надо ремонтировать тапарат, мож пригодится http://www.pandamonium.ru/
Ну и Дабы Не Офф
5D + Nikkor PC 28/3.5
Re[trac]:
от:trac
Очень
Re[Камушкин]
28/1.8
Re[sienaigor]:
от: sienaigor
Хорошее захолустье, а особенно паненка
Re[trac]:
Классное фото!
Re[trac]:
от:trac
:D
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/doeTUFRu3-A?list=RDH8Sw7OufTcs&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/doeTUFRu3-A?list=RDH8Sw7OufTcs&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
