Всего 54905 сообщ.
Показаны 32481 - 32500
Re[trac]:
Здравствуйте! Могу предложить вариант "дистанционного тросика" пока не определитесь с ремонтом. Будете пользоваться пультиком на шнурке
Re[trac]:
попробуй спиртом ватную палочку смочи и тщательно кнопку попротирать с одновременным многократным нажатием на кнопку
Re[Камушкин]:
тросик в наличии есть. Проблема в том, что кнопка "фокусировка" все время в нажатом положении. Из за этого остальные кнопки не работают. Ни настроить ничего, ни снятое посмотреть.
Re[trac]:
Если совсем по минимуму, то просверлить дырочку сверху кнопки, крючечком оттянуть пружинную группу и положить туда шарик пенопласта. Проверить Работоспособность и заклеить эту дырочку. Подключайте ИК-пультик или купите бат ручку и можно снимать.
Если будете чинить не в сервисе, надо учесть:
1. Стериальность при ремонте, иначе наберете пылегрязи, что во век не вычистите;
Ремонт в оф-сервисе будет стоить примерно 3-4 тр. + стоимость самой кнопки.
Re[Pit_50]:
Какая ж там природа офигенская
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
2. При разборе, отпаять провод от накопительного конденсатора (который питает встроенную вспышку) и разрядить емкость - иначе или шарахнет монтера или при замыкании - сожжет материнку в ф/а.
Re[lurdess]:
от: lurdessВ пятачке ведь нет вспышки...
Эх ты, и в правду нет! Тогда раскаиваюсь в допущенной ошибке! Прошу простить за неточность, тк писал общее правило замены кнопки в фото тушках по аналогии
Re[Камушкин]:
Про дырочку не совсем понял :D
Под кнопкой находится закрытая кнопка в корпусе? Нужно ее просверлить? Или под кнопкой сразу контакты?
Не у кого фотки разобранного нет? Если разбирать то кнопку надо будет менять? Или там что то почистить можно?
Re[Камушкин]:
Большое спасибо. Только там есть где товарищ утверждает что у 5d система внутри другая.
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5687208[/url]
Re[Fotolubitel81]:
от: Fotolubitel81
Красотища!!!!
от: Oleg Sham.
Класс!!!
Re[Fotolubitel81]:
от: Fotolubitel81
Красотища!!!!
+1)
Re[шурик.н]:
Сентинский храм (Х век) Карачаево-Черкесская республика.
