Всего 54906 сообщ. | Показаны 31721 - 31740
Re[Камушкин]:
Zuika 135/2.8
Re[PYP]:
А в экзифе полтос)
Re[PYP]:
от:PYP
Zuika 135/2.8
Отличная серия
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Это проблема не только первопятака, но вообще всех цифровых фотоаппаратов. .
Это проблема в корректности экспозамера.
Если снимать без пересвета по каждому каналу, то все хорошо
Re[plutON]:
от: plutON
А в экзифе полтос)
Знаю, переходник с таким чипом, и не программируемый, хотел поменять на 135. Главное что АФ попадает при подтверждении и ладно.
magmarka
Спасибо, :D
Re[PYP]:
PYP, хорошая у вас серия с девушкой, смотрю с удовольствием))
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Спасибо, тогда я продолжу если не возражаете :)
Съёмка длилась 1 час, девушке 11 лет, очень фотогенична, 350 кадров, брака 3-5% и то из за МФ.
В цвете:
Спасибо ) :)
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Да, в 7дмарк2 экспозамер учитывает ИК диапазон. Только вот спасение красного канала в ущерб остальным тоже не хорошо. Это же пару ступеней в минус бывает надо.
Re[Камушкин]:
Недавно приобрел первопятак. Все всем устраивает. Но есть одно НО. Снимаю в мануале в основном!
Приоритетом выдержки почти не пользуюсь, за ненадобностью.
Снимаю в основном на фиксы, 50 , 85, 28.
Проблема в том, что в приоритете диафрагмы- постоянно недоэкспонирует кадр , в любых условиях, при любом освещении!
Это раельно раздражает и напрягает, вытягивать не хочется с теней кадр.
А снимать постоянно в мануале - не всегда успеваю ловить момент!
У всех такая беда ли?
Толком не нашел, как сделать это в инстукции. Нужна поправка экспозиции в +0,7 или +1.
Как это сделать, я не знаю.
Кто нибудь подскажет? Спасибо!
Re[Камушкин]:
Получается, что полуавтоматический режим работает неправильно, недоэкспонирует в режиме приоритета диафрагмы! В любых условиях, в идеальных тоже, при ярком солнце, при ровном освещениее все равно стабильно недоэкспонирует.
Брекетинг мне не интересен.
Кто что может подсказать по данному вопросу! буду благодарен!
Re[Кот 90]:
При включении камеры, рычаг вниз до упора, а стрелку в верхние, второе положение и будет работать компенсация экспозиции. Диском быстрого выбора, который находится на задней панели, около ЖК экрана.
Re[Pit_50]:
Как то не очень понятно написал предыдущий автор, напишу по-своему: включаете камеру рычажком ON\OFF в положение указывающее на управляющее колесо, нажимаете "*" и одновременно управляющим колесом вносите экспо-поправку в плюс или минус.
А вообще странно что у вас недосветы, я постоянно использую приоритет диафрагмы и редко мануальный режим (разве что когда со вспышкой). Может у вас экспозамер какой нибудь матричный использован который меряет все поле кадра независимо от областей. Я использую центро-взвешенный, редко бывает точечный.
Re[Den3]:
Всё понятно, в ON/OFF просто включается камера, а в верхнем положении, когда чёрточки совмещаются на переключатели и корпусе, можно вводить компенсацию. П.С. У меня тоже всё корректно работает.
Re[Камушкин]:
спасибо большое за подсказку! разобрался. поставил в небольшой плюс!
Вопрос такого плана к старожилам. Какой режим замера нужно использовать при полуавтомате диафрагмы? часто у меня стоит центрально-взвешенный замер или матричный лучше!
И еще, авто исо надо включать при Ав, чтоб если в более темное помещение зашел, выдержка было не менее, например 1/80. Авто исо от 100 до например 1600?
Re[Кот 90]:
[quot]спасибо большое за подсказку! разобрался. поставил в небольшой плюс! [/quot]
у 5д и сейчас на 6д всегда стоит +1\3, +2\3
это фича кенона
[quot]Вопрос такого плана к старожилам. Какой режим замера нужно использовать при полуавтомате диафрагмы? часто у меня стоит центрально-взвешенный замер или матричный лучше! [/quot]
ну что тут сказать?
как в фотокружкЕ еще учили: портрет ц\в, пейзаж -матричный, сложный свет-точечный
[quot]И еще, авто исо надо включать при Ав, чтоб если в более темное помещение зашел, выдержка было не менее, например 1/80. Авто исо от 100 до например 1600?[/quot]
у 5д авто исо только в полном авто и то 400 ед
так что можно сказать что его и нет
не замарачивайтесь ;)
Re[Камушкин]:
Просто хотел бы выставить авто исо от 100 ну хотя бы до 1600 на все случаи от разного перепада освещения. Поставил на 35 фиксе,- диафрагму 2,8 например. И все, думаешь о кадре, а не перепроверяешь себя из-за сложных условий сьемок, освещения, чтоб выдержка не опускалась ниже , например, 1/80 и 1/100. Думаю, что такой диапазон ИСО позволить снимать, чтоб не перестраховываться постоянно , снимая в разных местах с разным свещением. ( понятно, что очень темные условия мы исключаем) а я имею в виду, на улице, например когда пасмурно и зашел в музей, например. чтоб не перепроверял себя постоянно. А поставил, как выше говорил. режим приоретета диафрагмы, ИСО- от 100 до 1600, конкретно диафрагму, обычно, 0т 2.0- до 4.5, больше я не зажимаю для фикса. И все, снимаешь.
Re[Камушкин]:
Такое возможно, кто то так делает конкретно?
Или надо постоянно подкручивать Исо от условий сьемки, и если выдержка уже предельно большая, например при Исо 100, она уже- 1/60, например.
То надо обратно заходить и менять в ручную Исо, допустим на 400?
При условии, что диафрагму открывать больше некуда, максимально открыта она.
Re[Кот 90]:
от:Кот 90
вам 5дМ3 надо)))
Re[Кот 90]:
от:Кот 90
Многие так делают, только на других камерах, в которых есть авто-исо.
Вам похоже при продаже забыли инструкцию положить.
Инструкция к 5Д
Re[Кот 90]:
от:Кот 90
Ну так и делаю, если поменялось освещение и чувствуешь что выдержка длинная, нажал сверху кнопку ИСО, и крутнул колесом.
Было авто ИСО на другой камере, дак камера иногда так ставила, что думаешь что лучше бы сам выставлял. Тем более не у всех такой хороший шум как у пятака, не считая старших тушек.
